查看: 8310|回复: 0
DevExpress XAF v20.2版本亮点:性能增强
发表于 2021-5-12 09:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress eXpressApp Framework(XAF)是一款强大的现代应用程序框架,允许同时开发ASP.NET和WinForms。XAF采用模块化设计,开发人员可以选择内建模块,也可以自行创建,从而以更快的速度和比开发人员当前更强有力的方式创建应用程序。
DevExpress eXpressApp Framework(XAF) v20.2版本增强了核心功能、改进了性能、增强安全性等,欢迎下载最新版体验!
核心功能增强非持久对象增强
此版本删除了XAF的持久对象和非持久对象/代理对象之间的大多数差异,现在您可以在嵌套/查找ListView中编辑非持久性数据、在运行时定义自定义字段、过滤/排序/验证数据、以及像对持久性对象一样跟踪更改。
为了避免样板代码,我们合并了以下API增强功能:
.NET Core和.NET标准项目(测试版)的模型编辑器
.NET Core 3+(WinForms)和.NET Standard 2.0+(Blazor)项目的模型编辑器现在作为DevExpress .NET Framework Unified安装程序的一部分提供,它包括以下增强功能:
  • Visual Studio颜色主题镜像
  • Visual Studio键盘快捷方式支持(F5,Ctrl + S等)
  • 具有复制支持的改进的错误对话框
  • 耗时的操作期间显示等待光标
功能切换
此版本添加FrameworkSettings.DefaultSettingsCompatibilityMode属性,来在单个位置启用/禁用功能切换。 您可以选择是在版本更新后启用所有新功能还是保留以前的操作。
性能增强WinForms列表和详细视图中的异步数据加载(XPO Apps)
客户端DataAccessMode中的DetailView和GridListEditor现在可以在基于XPO的应用程序中异步加载数据,UI在加载数据时响应用户操作。 要取消数据加载,请关闭视图或导航到另一个视图(在MDI模式下)。
安全增强.NET App Security API for EF Core
v20.2标志着针对EF Core的安全系统API的正式发布,此版本允许您将XAF的安全性系统与EF Core类一起用于非XAF应用程序。
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
GMT+8, 2025-5-15 11:49
