查看: 5361|回复: 0
LightningChart数据可视化工具使用篇29-IntensityMeshSeries
255 小时
发表于 2021-5-12 16:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
IntensityMeshSeries
演示示例: Animated intensity mesh; Intensity mesh, static geometry; Intensity mesh, circle/polar geometry
IntensityMeshSeries 几乎与IntensityGridSeries类似。最大的不同点在于系列节点可以任意地放置于X-Y空间内。换句话说,这种系列并不呈现为矩形。线框线条可用WireframeType属性设置为可见。同时设置ShowNodes为true可显示出节点。
图. IntensityMeshSeries,任意定位每个节点的X和Y值。 WireframeType = Wireframe ,ShowNodes = true.
图. 强度网眼节点SizeX = 4, SizeY =4.
几何形状变化时的强度网眼数据设置
当X、Y和Value字段同时更新时,需遵照以下指令说明操作。
• 设置 SizeX 和 SizeY 属性,为网眼赋予以列和行表示的尺寸。
• 为所有节点设置 X、Y 和 Value:
采用数据数组索引的方法
[/color]
[color=#000]for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++)
               for (int nodeIndexY = 0; nodeIndexY < rowCount; nodeIndexY ++)
                meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexY].X = xValue;
                meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexY].Y = yValue;
                meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexY].Value = value;
meshSeries.InvalidateData(); //通知新值已准备好并将刷新
采用SetDataValue的另一种方法
forint nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++)
               forint nodeIndexY = 0; nodeIndexY < rowCount; nodeIndexY ++)
                meshSeries.SetDataValue(nodeIndexX, nodeIndexY,
                                      xValue,
               yValue,
                                      value,
                                      Color.Green); //本例中没有使用源点颜色,所以这里用什么颜色都行
几何形状无变化时的强度网眼数据设置
当Data数组IntensityPoint结构的Value字段更新时,需按照这些指令说明操作。这是更新数据的性能优化方法,例如在热成像或环境数据监测解决方案中,每个节点的X和Y值保持在同一位置。
创建系列及其几何图形
• 设置 Optimization 为 DynamicValuesData
meshSeries.InvalidateData(); //根据节点重建几何形状并重新绘制
定期更新值
• 仅设置所有节点的值:
[/color]
meshSeries.InvalidateValuesDataOnly(); //仅更新数据值
最新版V10 LightningChart下载地址:
猛击下载
GMT+8, 2025-4-9 16:11
