查看: 7733|回复: 1
DevExpress WPF模板库概述
发表于 2021-5-14 09:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载DevExpress v20.2完整版
DevExpress模板库包含一组常用的DevExpress控件应用程序布局,您可以在应用程序中使用它们。 安装DevExpress控件套件后,Template Gallery选项将自动显示在Visual Studio的New Project菜单中:
输入项目名称,选择项目的位置,然后单击OK进入Template Gallery对话框,下图说明了此对话框及其元素:
  • Platform Selector - 允许您选择所需的应用程序平台(WinForms、ASP.NET、WPF、NET Core、Windows 10 Apps或XAF)。
  • Language Selector - 允许您在Visual C#和Visual Basic之间进行选择。
  • Template Categories -枚举所有选定平台的可用模板组、版本和语言,模板按用途或应用程序UI类型分组。
  • Search Box - 使您可以按标题搜索特定的模板。
选择应用程序选项后,单击所需的模板。这会将您导航到下一个对话框,该对话框具有详细的模板说明以及Back、Create Project和Run Wizard按钮。
WPF项目模板WPF业务解决方案组
  • Dashboard Viewer Application:仪表板查看器应用程序,显示在设计时创建的仪表板。(DashboardControl, ThemedWindow
添加DevExpress项目菜单
除了创建整个基于DevExpress模板的项目之外,您还可以将模板项目添加到现有项目中。 为此,请在Visual Studio Solution Explorer窗口中右键单击Add DevExpress菜单项,如下图所示。
单击此菜单项将调用Template Gallery对话框,该对话框类似于前面提到的Project Template Gallery对话框。 此对话框具有用于选择平台、版本和语言的相同选项。 所有新项目模板均按类型或用途分组,您可以在下图中看到此对话框:
在此对话框中,您可以基于DevExpress控件从预定义的模板创建基本解决方案。 您可以使用24x7应用程序监视模板来设置您的应用程序,以便它向DevExpress Logify Alert服务报告未处理的异常。
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
49 小时
发表于 2024-1-5 13:05:20 | 显示全部楼层
相当强大,不错
GMT+8, 2025-5-15 11:21
