用户名  找回密码
查看: 6200|回复: 0
WinForms控件入门指南:菜单项
发表于 2021-5-19 09:32:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
点击获取DevExpress完整版下载
DevExpress Menu显示在Visual Studio菜单栏中,并提供了运行其他DevExpress工具的功能。
注意:DevExpress菜单在Visual Studio的Express版本中不可用。
该菜单包含以下项目。
  • All Platforms group - 包含执行适用于所有平台操作的菜单项。
    • New Project.../New Item... - 调用DevExpress模板库,该库允许您添加单个项目或使用DevExpress模板创建新项目。
    • Run XPO Profiler... -推出XPO Profiler,这是专门针对基于XPO业务应用程序的性能分析工具设计器。
    • Assembly Deployment Tool -启动组装部署工具,该工具可让您在解决方案中包括所需的DevExpress和/或自定义库。
  • WinForms Controls group - 包含特定于平台的菜单项。
    • 在控件设计器中使用Visual Studio主题/默认外观
    • 在控件设计器中使用Office样式的导航窗格/浏览器样式的导航面板
    • Run Skin Editor... - 启动WinForms皮肤编辑器来修改DevExpress皮肤或创建自定义皮肤。
    • Disable/Enable Layout Assistant - 打开或关闭“布局助手扩展”。
    • 更改设计时设置
  • 运行演示中心 - 启动DevExpress演示中心。
  • 转到在线文档 - 在默认浏览器中打开在线文档页面。
  • 项目转换器 - 启动项目转换器来将项目中引用的DevExpress库更新为最新版本。
Design-Time设置
利用此菜单项将当前的Visual Studio外观(或默认的DevExpress外观)应用于DevExpress控件和组件提供的所有Designer对话框。 下图说明了使用默认配色方案和Visual Studio“深色”皮肤绘制的Bar Manager设计器。
  • 在控件设计器中使用Office样式的导航窗格/资源管理器样式的导航面板
此选项更改DevExpress控件设计器的侧面菜单外观,下图说明了差异。
  • 更改设计时设置
该菜单项使用两个设置调用对话框。"Enable Design-time form skinning" 复选框将选定的DevExpress外观应用于解决方案中的所有表单和用户控件。 该外观不会在运行时使用,而应仅在设计时用于预览外观。 "Enable Visual Inheritance"复选框使您可以调用DevExpress智能标记和控件设计器,来用于从DevExpress控件继承的自定义控件。
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
举报
GMT+8, 2025-4-7 11:51
