查看: 9792|回复: 0
DevExpress程序如何直接录入数据?如何增加列表选择?
发表于 2021-5-24 09:33:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这篇文章《DevExpress程序中使用Winform分页控件录入数据并保存》中介绍了在GridView以及在其封装的分页控件上做数据的直接录入的处理,介绍情况下数据的保存和校验等操作,不过还没有涉及到数据列表选择的这种方式,而这种在项目应用也是比较广泛的一种输入方式。本篇随笔继续探讨在GridView上直接录入数据,并增加字典选择列表的功能。
一、GridView直接录入数据回顾
在之前整合的数据录入案例里面,我们可以看到可以在列表里面直接录入速度的便捷性,如下所示。
1. 直接在GridView上录入并保存
2. 基于WInform分页控件的直接录入和保存
这种方式就是利用在Griview上对数据校验后进行保存。
校验通过后提交数据库,我们首先需要做的方式是定位记录集合里面当前的记录,把它转换为具体的实体类对象,然后写入新记录或者更新处理,如下所示。
二、基于数据字典的下拉列表选择输入
我们下面介绍的内容,作为数据直接录入的补充,提供基于数据字典的下拉列表输入方式。
首先我们来看看整体的效果,然后在一步步分析其中的奥秘。
例如对于性别的选择方式。
以及基于可以搜索的下拉列表
以及多选框的数据显示处理
或者基于按钮选择对话框的实现
这些操作能够给列表录入提供多样化的选择,也丰富了用户的输入模式。
那么我们如何基于GridView的基础上实现这些功能呢?
首先我们基于模型构建数据库表,数据库表设计如下所示。
然后基于Database2Sharp代码生成工具生成框架底层的代码,以及生成WInform界面代码,生成的界面代码其中绑定数据部分如下所示。
/// 绑定列表数据
private void BindData()
//entity
this.winGridViewPager1.DisplayColumns = "Name,Sex,Nationality,BirthDate,Height,Weight,City,Area,State,Favorites,Introduction,Creator,CreateTime";
this.winGridViewPager1.ColumnNameAlias = BLLFactory<Test>.Instance.GetColumnNameAlias();//字段列显示名称转义
string where = GetConditionSql();
var list = BLLFactory<Test>.Instance.FindWithPager(where, this.winGridViewPager1.PagerInfo);
this.winGridViewPager1.DataSource = new WHC.Pager.WinControl.SortableBindingList<TestInfo>(list);
this.winGridViewPager1.PrintTitle = "人员测试信息报表";
我们为了添加对应的直接录入方式,我们需要设置其中的字典绑定,处理方式如下所示,我们通过一个函数SetRepositoryItems来封装所需处理。
/// 设置GridControl对应的下拉类别内容,方便转义
private void SetRepositoryItems(GridView gridview)
var sexList = new List<CListItem>(){new CListItem("男", "1"), new CListItem("女", "2"), new CListItem("未知", "0")};
gridview.Columns.ColumnByFieldName("Sex").CreateLookUpEdit().BindDictItems(sexList, false);
gridview.Columns.ColumnByFieldName("City").CreateLookUpEdit().BindDictItems("城市");
gridview.Columns.ColumnByFieldName("Nationality").CreateSearchLookUpEdit().BindDictItems("民族");
gridview.Columns.ColumnByFieldName("Area").CreateLookUpEdit().BindDictItems("市场分区");
gridview.Columns.ColumnByFieldName("State").CreateLookUpEdit().BindDictItems("处理状态");
gridview.Columns.ColumnByFieldName("Favorites").CreateCheckedComboBoxEdit().BindDictItems("兴趣爱好");
gridview.Columns.ColumnByFieldName("Introduction").CreateMemoEdit();
gridview.Columns.ColumnByFieldName("Creator").CreateButtonEdit().ButtonClick += (object sender, ButtonPressedEventArgs e) =>
FrmSelectCustomer dlg = new FrmSelectCustomer();
if(dlg.ShowDialog() == System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
if(gridview.GetFocusedRow() == null)
gridview.AddNewRow();//如果首次则增加一行
gridview.SetFocusedRowCellValue("Creator", dlg.CustomerName);
gridview.OptionsBehavior.ReadOnly = false;
gridview.OptionsBehavior.Editable = true;
然后在上面的BindData函数里面加入这个方法调用即可。
SetRepositoryItems(this.winGridViewPager1.gridView1);
其中的CreateLookUpEdit、CreateSearchLookUpEdit、CreateCheckedComboBoxEdit、CreateButtonEdit等方法是框架底层进行的内容显示控件的处理,为了方便作为扩展函数直接使用的,其规则类似下面的处理方式。
/// 创建GridView的列编辑为SearchLookUpEdit
/// <param name="gridColumn">GridColumn列对象</param>
/// <returns></returns>
public static RepositoryItemSearchLookUpEdit CreateSearchLookUpEdit(this GridColumn gridColumn)
RepositoryItemSearchLookUpEdit repositoryItem = new RepositoryItemSearchLookUpEdit
AutoHeight = false,
NullText = ""
gridColumn.View.GridControl.RepositoryItems.Add(repositoryItem);
gridColumn.ColumnEdit = repositoryItem;
return repositoryItem;
当然我们还需要注册响应的处理事件,代码如下所示。
private void RegisterEvent()
var grd = this.winGridViewPager1.gridControl1;
var grv = this.winGridViewPager1.GridView1;
grv.InitGridView(GridType.NewItem, false);
#region 列表处理事件
grv.InitNewRow += delegate(object sender, InitNewRowEventArgs e)
GridView gridView = grd.FocusedView as GridView;
gridView.SetFocusedRowCellValue("ID", Guid.NewGuid().ToString());
gridView.SetFocusedRowCellValue("Creator", LoginUserInfo.Name);
gridView.SetFocusedRowCellValue("CreateTime", DateTime.Now);
grv.ValidateRow += delegate(object sender, ValidateRowEventArgs e)
var result = grd.ValidateRowNull(e, new string[]
"Name"
//校验通过后提交数据库
if (result)
var newInfo = grv.GetFocusedRow() as TestInfo;
if (newInfo != null)
result = BLLFactory<Test>.Instance.InsertUpdate(newInfo, newInfo.ID);
if (!result)
e.Valid = false;
e.ErrorText = string.Format("写入数据出错");
else
base.ShowMessageAutoHide();
#endregion
然后在窗体初始化的时候,调用上面的注册事件即可。
/// 人员测试信息
public partial class FrmTest : BaseDock
public FrmTest()
InitializeComponent();
InitDictItem();
this.winGridViewPager1.OnPageChanged += new EventHandler(winGridViewPager1_OnPageChanged);
this.winGridViewPager1.OnStartExport += new EventHandler(winGridViewPager1_OnStartExport);
this.winGridViewPager1.OnEditSelected += new EventHandler(winGridViewPager1_OnEditSelected);
this.winGridViewPager1.OnAddNew += new EventHandler(winGridViewPager1_OnAddNew);
this.winGridViewPager1.OnDeleteSelected += new EventHandler(winGridViewPager1_OnDeleteSelected);
this.winGridViewPager1.OnRefresh += new EventHandler(winGridViewPager1_OnRefresh);
this.winGridViewPager1.AppendedMenu = this.contextMenuStrip1;
this.winGridViewPager1.ShowLineNumber = true;
this.winGridViewPager1.BestFitColumnWith = false;//是否设置为自动调整宽度,false为不设置
this.winGridViewPager1.gridView1.DataSourceChanged += new EventHandler(gridView1_DataSourceChanged);
this.winGridViewPager1.gridView1.CustomColumnDisplayText += new DevExpress.XtraGrid.Views.Base.CustomColumnDisplayTextEventHandler(gridView1_CustomColumnDisplayText);
this.winGridViewPager1.gridView1.RowCellStyle += new DevExpress.XtraGrid.Views.Grid.RowCellStyleEventHandler(gridView1_RowCellStyle);
//关联回车键进行查询
foreach (Control control in this.layoutControl1.Controls)
control.KeyUp += new System.Windows.Forms.KeyEventHandler(this.SearchControl_KeyUp);
//注册对应的GridView处理事件
RegisterEvent();
我们在数据源变化的时候,设置好各个列的宽度,方便正常显示内容就很完美了。
/// 绑定数据后,分配各列的宽度
private void gridView1_DataSourceChanged(object sender, EventArgs e)
if (this.winGridViewPager1.gridView1.Columns.Count > 0 && this.winGridViewPager1.gridView1.RowCount > 0)
//统一设置100宽度
foreach (DevExpress.XtraGrid.Columns.GridColumn column in this.winGridViewPager1.gridView1.Columns)
column.Width = 100;
//Name,Sex,BirthDate,Height,Weight,City,Area,State,Favorites,Introduction,Creator,CreateTime
//可特殊设置特别的宽度
SetGridColumWidth("BirthDate", 120);
SetGridColumWidth("CreateTime", 120);
SetGridColumWidth("Introduction", 200);
SetGridColumWidth("Favorites", 200);
这样,基于开发框架基础上就完成了这种直接录入数据的处理实现了,非常方便,当然如果直接利用没有封装的GridView处理,基本上也是没有太多变化,思路一样的。
本文转载自:博客园 - 伍华聪
上DevExpress中文网,获取第一手最新产品资讯!
GMT+8, 2025-4-4 17:48
