查看: 6717|回复: 0
DevExpress ASP.NET项目向导
发表于 2021-6-3 14:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ搜索群号:700924826 立即加入Devexpress中国(官方3)技术交流群
项目向导
您可以使用DevExpress ASP.NET项目向导来创建或修改Web项目。该向导检查Web.config的完整性文件并使用站点自定义设置和与DevExpress相关的信息(程序集引用和项目范围的设置)更新此文件。
使用项目向导设置站点的页面布局,选择主题,为特定区域设置指定默认区域性,并配置其他DevExpress控件和网站选项。
如何调用
使用以下方法之一调用项目向导。
创建一个新项目
  • 在Visual Studio中,单击“新建项目”
  • 选择DevExpress的模板库,然后单击下一步
  • 配置新项目设置,然后单击创建
  • 从“ DevExpress模板库”中选择模板类型,然后单击“运行向导”
更新现有项目
  • 点击扩展菜单Visual Studio中。
  • 选择“ DevExpress” >“ ASP.NET控件” > “运行向导”以更新项目
选择布局选项卡
指定新项目的网站布局。可用的布局为StandardEmptyOutlookCustom。对于自定义布局,您可以指定应显示哪些页面区域。
使用“生成样本数据”复选框可以指定是否应将样本数据(例如,数据库,XML文件,模型)添加到项目中。
选择主题标签
指定网站的主题。选择“可用主题”之一或从dll文件中添加自定义主题。主题设置存储在Web.config文件的主题部分中。
报告控制设置选项卡
指定与DevExpress Web报表功能相关的设置。该选项卡仅针对Reporting Web Applications显示。
有关更多信息,请参考以下部分:使用报表设计器创建ASP.NET Web窗体应用程序。
站点配置选项卡
指定应用于整个Web项目的设置。这些设置存储在Web.config文件中。
认证模型
配置用于标识用户的ASP.NET身份验证方案。您可以基于所选模式添加其他内容(表单和逻辑)。
  • None:未指定身份验证。
  • Web Forms:指定表单身份验证。Web窗体身份验证类型仅适用于网站项目。
  • ASP.NET Identity .:指定基于OWIN的成员资格系统。允许用户在网站上创建用户名和密码,或使用社交帐户(Facebook,Google,Microsoft帐户或Twitter)登录。
  • 内联网。指定Windows身份验
最大请求长度指定最大请求大小(最大输入流缓冲阈值(以千字节为单位))。影响DevExpress控件的文件上传功能。允许的最大内容长度指定请求的最大内容长度(以字节为单位)。要求验证 指定是否针对所有应用程序页面的脚本利用来验证输入数据。请求验证模式 指定ASP.NET验证的版本。执行超时(秒) 指定请求的最大执行时间。客户端ID模式 指定为控件生成ClientID值的算法。
DX控制设置选项卡
指定DevExpress控件功能设置,并将这些设置应用于整个站点上的控件。设置存储在Web.config文件的devExpress部分中。
启用HTML压缩指定服务器在将请求的网页的HTML代码发布到客户端之前是否应该对其进行压缩。启用回叫压缩此选项指定如果DevExpress控件将回调发送到服务器而不是请求时,服务器在将生成的响应数据发布到客户端之前是否应该压缩生成的响应数据。启用资源压缩指定服务器在将资源发布到客户端之前是否应该压缩资源(脚本和CSS文件)。启用资源合并指定服务器在将页面发送到客户端之前是否应合并页面请求的资源(脚本和CSS文件)。从右到左的布局指定从右到左的布局方向是否可用于项目中的所有DevExpress控件。检查对外部脚本的引用此选项指定是否为使用外部客户端脚本(例如jQuery,jQuery UI和Knockout)的DevExpress Web控件验证对脚本的引用。Doctype模式指定呈现DevExpress控件时使用的文档类型。启用辅助功能投诉指定是否为DevExpress控件启用辅助功能支持。错误回调网址指定发生回调处理错误时服务器将响应重定向到的页面的名称。
本地化标签
允许您指定用于提供特定于区域性的资源并处理传入的Web请求的区域性。这些设置存储在Web.config文件的全球化?部分中。
本地化选项卡仅包含GAC中安装的区域性。
GMT+8, 2025-5-15 11:40
