查看: 6977|回复: 1
如何使用DevExpress GridControl实现多层级嵌套列表展示?
发表于 2021-6-7 09:52:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DevExpress Universal Subscription拥有.NET开发需要的所有平台控件,包含600多个UI控件、报表平台、DevExpress Dashboard eXpressApp 框架、适用于 Visual Studio的CodeRush等一系列辅助工具。
屡获大奖的软件开发平台DevExpress 近期正式发布了v21.1,最新版拥有众多新产品和数十个具有高影响力的功能,可为桌面、Web和移动应用提供直观的解决方案,全面解决各种使用场景问题。
DevExpress GridControl实现多层级嵌套列表展示的主要逻辑是构建GridLevelNode并添加到LevelTree集合里面,手动创建多个承载显示的gridview,然后添加到视图集合里面去吧,不过这个是已知层级的情况下,如果是无穷级,这种手工创建视图的方式,肯定不太适合,而且很繁琐,我们本篇随笔来改进一下,介绍如何实现多层级或无穷级的嵌套列表展示。
一、回顾二级、三级层级的处理
根据数据展示的定义,我们构建一些测试的数据,如下所示。
//创建测试数据
var result = new Detail2Result()
Name = "测试",
Description = "描述内容",
Detail2List = new List<DetailInfo>()
new DetailInfo()
Name = "111测试",
Description = "111描述内容"
new DetailInfo()
Name = "222测试",
Description = "222描述内容"
new DetailInfo()
Name = "333测试",
Description = "333描述内容"
//构造一个记录的集合
var list = new List<Detail2Result>() { result };
接着通过代码创建我们需要的视图信息,如创建主表的GridView显示如下所示。
GridView grv2 = null;
/// 创建第二个视图
private void CreateLevelView()
var grv = this.gridView1;
var gridControl = this.gridControl1;
//创建一个从表的GridView对象
grv2 = new GridView();
grv2.ViewCaption = "记录明细";
grv2.Name = "grv2";
grv2.GridControl = gridControl;
//构建GridLevelNode并添加到LevelTree集合里面
var node = new GridLevelNode();
node.LevelTemplate = grv2;
node.RelationName = "Detail2List";//这里对应集合的属性名称
gridControl.LevelTree.Nodes.AddRange(new GridLevelNode[]
node
//添加对应的视图集合显示
gridControl.ViewCollection.Clear();
gridControl.ViewCollection.AddRange(new BaseView[] { grv, grv2 });
//创建从表显示的列
grv2.Columns.Clear();
grv2.CreateColumn("ID", "ID");
grv2.CreateColumn("Name", "名称");
grv2.CreateColumn("Description", "描述内容");
//设置非只读、可编辑
grv2.OptionsBehavior.ReadOnly = false;
grv2.OptionsBehavior.Editable = true;
剩下的就是数据的绑定处理了,这里构建列表,绑定数据源展示即可
//构造一个记录的集合
//绑定数据源
this.gridControl1.DataSource = list;
可以看到例子的效果界面如下所示。
二级和三级处理的方式类似,就不再赘述了。
二、多层级或无穷级的嵌套列表展示
如果是不确定的多层级列表展示,那么我们应该如何处理呢,手工逐一创建视图的方式,肯定不合适,毕竟有时候数据层次是不确定的,如下数据结构所示,它是一个嵌套的数据结构。
/// 本类用于演示多层级的数据列表的展示
public class DetailNodeInfo
public DetailNodeInfo()
this.ID = Guid.NewGuid().ToString();
/// ID标识
public string ID { get; set; }
/// 名称
public string Name { get; set; }
/// 描述信息
public string Description { get; set; }
public List<DetailNodeInfo> Children { get; set; } = new List<DetailNodeInfo>();//初始化
这里面我们的嵌套列表使用了Children属性。
这样我们创建视图的时候,只需要创建主视图gridview即可,如下所示
/// 创建第一个视图
private void CreateGridView()
//创建从表显示的列
grv.Columns.Clear();
grv.CreateColumn("ID", "ID");//.Visible = false;
grv.CreateColumn("Name", "名称");
grv.CreateColumn("Description", "描述内容");
//列表是否只读
grv.OptionsBehavior.ReadOnly = false;
//列表是否可以编辑
grv.OptionsBehavior.Editable = true;
//gridview列表注册的时候,触发处理
gridControl.ViewRegistered += GridControl_ViewRegistered;
其中红色的ViewRegistered是用来触发从表视图的时候,我们处理列头的中文信息的
private void GridControl_ViewRegistered(object sender, ViewOperationEventArgs e)
var detailView = e.View as GridView;
if (detailView != null)
SetGridViewCaption(detailView);
private void SetGridViewCaption(GridView view)
foreach (GridColumn column in view.Columns)
SetColumnCaption(column, "id", "编号");
SetColumnCaption(column, "name", "名称");
SetColumnCaption(column, "name", "描述内容");
private void SetColumnCaption(GridColumn column, string fieldName, string caption)
if(column != null && column.FieldName.Equals(fieldName, StringComparison.OrdinalIgnoreCase))
column.Caption = caption;
为了测试无穷级嵌套列表的展示,我们创建了一个多级的嵌套列表数据,如下所示。
/// 绑定数据源
private void BindData()
//创建测试数据
var result = new DetailNodeInfo()
Name = "测试1",
//二级列表
Children = new List<DetailNodeInfo>()
Name = "测试2",
//三级列表
Name = "3测试",
//四级列表
Name = "4测试",
Name = "5测试",
Children = null
绑定操作代码和之前处理没有什么异样。
//构造一个记录的集合
var list = new List<DetailNodeInfo>() { result };
//绑定数据源
注意,以上列表只是展示,并没有保存处理。
如果需要绑定可以直接录入并保存的操作,列表必须为BindingList<T>类型,这个才能记录状态的,如下数据结构定义所示。
本文转载自:博客园 - 伍华聪
98 小时
发表于 2024-2-21 17:07:43 | 显示全部楼层
Thanks for Sharing.
GMT+8, 2025-4-5 03:58
