查看: 7060|回复: 0
DevExpress WPF控件入门指南:智能标签 - 绑定编辑器对话框
发表于 2021-6-8 10:20:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载DevExpress v21.1完整版
每个Smart Tag属性都可以设置或绑定,要绑定属性,请使用打开以下绑定对话框的 SmartTagBarrelButton 按钮。
如果某个属性已绑定,则绑定按钮标记为黄色,绑定文本显示在相应的属性行中。
绑定源模式
在此对话框中,您应指定绑定源模式:DataContext、ElementName、RelativeSource Self、StaticResource,这些模式为目标属性设置不同的来源。
  • 在 DataContext 源模式下,绑定对话框显示在数据上下文对象中定义的属性(参见上图)。
TIP:应在 XAML 中设置 DataContext 或 d:DataContext 属性,以便绑定对话框正确显示可用数据上下文属性的列表。
  • 您还可以选择 ElementName 模式来绑定到同一名称范围内的任何 XAML 元素的属性。
  • RelativeSource Self 模式允许绑定到同一元素的另一个属性。
  • 如果您的源对象放置在静态资源中,请使用 StaticResource 模式。
绑定设置
在绑定对话框中,您可以指定绑定表达式的设置,例如 BindingMode、UpdateSourceTrigger 和 Converter。
GMT+8, 2025-5-15 11:22
