查看: 9153|回复: 0
LightningChart数据可视化工具使用篇40-StencilAreas
256 小时
发表于 2021-7-29 11:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
StencilAreas
演示示例: Maps with intensity series stencil; Chromaticity diagram, Silicon wafer map analysis (仅WinForms)
IntensityGridSeries、IntensityMeshSeries 和 Maps 具有 StencilArea 功能,可在绘制的数据区域内或外进行屏蔽。例如,如果数据显示在地图上,模板可以用来将可见数据限制在例如国家等特定的地图区域。通过创建一个新的StencilArea对象可以应用 StencilArea,然后通过AddPolygon()定义其规格为PointDouble2D数组,或通过AddMapLayerIndex()定义为一个地图图层,最后将它们添加到应该屏蔽的系列中。
StencilAreas有两种类型:
• AdditiveAreas 创建一种阳掩模板——仅绘制区域内部的数据,外部的则裁剪掉。
• SubtractiveAreas创建一种阴掩模板——区域内部的数据会被裁剪掉,而绘制外部的数据。注意,SubtractiveAreas只可与AdditiveAreas一起使用,没有二者不能进行裁剪。
每当向列表(AdditiveAreas或SubtractiveAreas)中添加一个 StencilArea 对象,应该为各系列分别调用InvalidateStencil()或 InvalidateData()。另外还建议将定义模板的点的数组按顺时针顺序设置。
AdditiveAreas
用 AdditiveAreas 来定义需要绘制的区域。外部的都会被剪裁掉。
// 为IntensityGrid定义一个累加的 StencilArea
PointDouble2D[] stencilPoints = new PointDouble2D[] {
        new PointDouble2D(30, 5),
        new PointDouble2D(30, 95),
        new PointDouble2D(195, 95),
        new PointDouble2D(195, 5)
StencilArea stencilArea = new StencilArea(_intensityGrid.Stencil);
stencilArea.AddPolygon(StencilPoints);
_intensityGrid.Stencil.AdditiveAreas.Add(stencilArea);
_intensityGrid.InvalidateStencil();
图:顶部位不带有任何模板的IntensityGrid;底部,同一个网格带有使用上述代码创建的AdditiveArea。
SubstractiveAreas
用 SubstractiveAreas 来定义应绘制于AdditiveArea内部的区域
// 对IntensityGrid定义两个差减的StencilAreas
PointDouble2D[] pnt2 = new PointDouble2D[] {
        new PointDouble2D(130, 70),
        new PointDouble2D(130, 90),
        new PointDouble2D(160, 90),
        new PointDouble2D(160, 70),
StencilArea stencilArea2 = new StencilArea(_heatMap.Stencil);
stencilArea2.AddPolygon(pnt2);
_heatMap.Stencil.SubtractiveAreas.Add(stencilArea2);
_heatMap.InvalidateStencil();
PointDouble2D[] pnt3 = new PointDouble2D[] {
        new PointDouble2D(50, 10),
        new PointDouble2D(50, 25),
        new PointDouble2D(90, 25),
        new PointDouble2D(90, 10),
StencilArea stencilArea3 = new StencilArea(_heatMap.Stencil);
stencilArea3.AddPolygon(pnt3);
_heatMap.Stencil.SubtractiveAreas.Add(stencilArea3);
图:用上述代码设置带有两个SubstractiveAreas的 IntensityGrid。 注意,在使用SubstractiveAreas之前必须先设置一个AdditiveArea
多重StencilAreas
可以设置多重StencilAreas,累加和差减两种都有。如果有两个或两个以上的区域重叠,则将这些区域连接起来。
图:采用多重 StencilAreas;一些 SubstractiveAreas 重叠起来,这样区域便连接在一起。另外还绘制有带有可见边框的透明多边形来标记模板的位置。
关于StencilAreas图库简介章节就分享到这里了,如果在实际应用中遇到技术问题或需要帮助,可以扫描下方微信二维码回复学习
GMT+8, 2026-3-2 00:48
