查看: 2289|回复: 0
[其它] HarmonyOS开发者创新大赛获奖作品分享——《分镜头App》
33 小时
发表于 2021-7-30 18:47:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
身处万物互联时代,HarmonyOS为跨端操作提供了全新的用户体验,也给开发者带来了全新的开发挑战,与以往的手机应用开发相比,基于HarmonyOS,需要开发者去思索如何开发全新模式下的应用。
在近期结束的HarmonyOS开发者创新大赛上,由独立开发者殷冬开发的《分镜头App》应用获得了二等奖的佳绩。作为一款拍摄类应用,《分镜头App》创造性地使用了HarmonyOS的分布式技术,可实现用一个手机控制组网内多个相机进行拍照、录像,并提供分布式拍摄、分布式相册、分布式图片美化等功能,为用户提供了全新的拍摄体验。
《分镜头App》的创作灵感来源于殷冬的日常观察,他发现平常人们在自拍时,往往会用前置摄像头,由于像素、取景景别等因素的限制,前摄拍出来的效果往往不是很理想;此外,当我们帮别人拍照时,对方也无法实时看到照片的取景角度和构图,拍出来的照片也很难让对方满意;对于照片的分享和美化,更是众口难调。为了解决这些痛点,提升用户的拍照体验,经过不断摸索,殷冬发现HarmonyOS的分布式技术有着很大的应用潜力。于是他基于HarmonyOS从0到1完成了《分镜头App》的开发。
以下将为大家分享该款应用的开发者殷冬的开发心得。HarmonyOS技术使用
《分镜头App》主要用到了分布式文件服务、分布式硬件虚拟化、以及分布式数据服务。
分布式文件服务
利用分布式文件服务,可以自动同步其他设备拍摄的照片和视频,实现分布式相册功能。
起初殷冬以为分布式文件服务使用起来会很复杂,例如是否需要自己控制同步、初始化功能等等。而真正接触后他发现,在底层上,分布式文件服务已经将复杂的工作都处理好了,需要用一行代码,就可以使用分布式文件服务,就相当于调用本地文件系统一样,只不过再继续向下,底层会帮助开发者处理很多业务。
分布式硬件虚拟化
分布式硬件虚拟化的特性,可以调用其他设备的硬件,实现相关的功能。在《分镜头App》中,调用其他设备的相机画面,就用到了分布式硬件虚拟化。并且可以控制拍摄画面的比例,实现不一样的拍摄效果。
殷冬最初接触硬件虚拟化这个概念的时候,只是知道是基于分布式软总线实现的虚拟化,至于怎么使用,并不是很清楚,后来通过深入的学习发现,主动调用其他设备的接口,可以使用分布式任务调度或者IDL接口两种方法实现。而分布式任务调度和IDL接口,都可以传递实现Sequenceable接口的实现类对象。
而硬件功能关键类都实现了Sequenceable接口,比如:相机预览画面的关键类Surface,就实现了Sequenceable接口。因此可以通过IDL将设备A的Surface对象,以参数的形式,传递到设备B。设备B的Service Ability执行相机初始化操作,就可以拿到设备B相机的拍摄画面。
由此,就在代码编辑层面实现了硬件虚拟化。
分布式数据服务
在《分镜头App》中,有很多的协同操作。协同操作的核心逻辑,利用了分布式数据服务的数据变更通知功能。当一个设备触发协同操作时,通过变更通知,从设备触发UI和效果的变化,实现分布式协同功能。
分布式数据服务有两个功能,可以为开发者带来很大的便捷。第一个是多端数据同步功能,当通过一个设备修改了数据库中的数据,其他设备也会做同步。第二个是在添加、修改、删除数据库数据时,其他设备如果创建了数据库的链接,并绑定了数据变更监听时,就会触发该监听。开发者可以利用这两个功能特性,做多端的协同功能。
数据库初始化:
数据库变更监听:
分布式相册实现
相册主要存储图片、视频文件,可以使用分布式文件服务进行存储。此项功能殷冬还需要实现动态添加的效果,即:其他设备拍摄时,本机的相册列表动态显示刚刚拍摄的照片缩略图。这种效果可以在确定使用分布式文件服务存储照片和视频后,使用HarmonyOS的公共事件与通知功能,从而实现动态加载的效果。
在拍摄完成时,通过公共事件功能发送一条广播。
同时,在相册模块,注册公共事件,用于处理接收到通知后的动态添加缩略图逻辑。
分布式文件服务负责同步拍摄的照片、视频等信息,公共事件通知则主动进行页面的刷新,二者合用,实现动态添加的效果。
多设备协同实现
目标设备未打开协同页面问题处理
多设备协同实际上有个隐藏的前提,那就是所有设备都处于同一个协同页面中。这需要处理目标设备不在协同页面的问题。
此时可以创建一个单版本分布式数据库,key值为设备id,value值为协同页面是否启动true/false。当进入到协同页面时,在onStart方法中设置值为true。当退出页面时,在onInactive方法中设置值为false。
在发起协同前,可以通过单版本分布式数据库,获取到目标设备是否启动了协同页面。
如果没有启动,可以先通过abilitySlice.startAbility()将目标设备拉起,进入到协同页面,然后再进入协同状态。
如果目标设备已经处于协同页面,就可以直接进入到协同状态。
统一管理分布式操作
由于分布式数据服务每个应用最多同时打开16个KvStore,所以不能每一个协同操作都使用一个数据库。这里可以在value值上做文章,以实现通过一个分布式数据库,就可以实现一个页面中的多个操作的协同。
首先,可以使用一个常量作为分布式协同数据库的key。每次put时,都使用这个常量作为key,以替换之前的数据。
其次,需要创建一个实体类。成员变量中,需要有两个基础变量:
  • operationType:int型,当前协同操作的类型;
  • targetDeviceId:List<String>,需要协同的设备id数组;
operationType字段主要是用来区分当前的操作类型,这样方便调用相同的功能进行协同操作。targetDeviceId主要是存储向哪些设备发起协同操作,可以通过判断本设备id是否在数组当中,如果不存在,就不做任何操作。
此时需要将实体类转换成字符串,再存储到分布式协同数据库中。因此,可以通过JSONObject.toJSONString(),将实体类转换成字符串并进行存储。
被调用方需要为分布式数据库,绑定数据变更监听。这样,其他设备添加或修改数据的时候,就会触发监听。监听类型要设备其他设备触发的变化,这样可以避免本地修改也会触发本地的监听的问题。
在监听中就可以处理协同的功能。首先要判断变更的数据是否为空,避免后续出错。然后可以将key的json值取出,并做非空判断。
接下来需要将json字符串转换成实体类,便于后续操作。这里可以使用JSONArray.parseObject(json, class)进行转换。
然后进行判断,是否需要本设备进行协同。
当本设备需要协同时,可以通过switch根据操作类型,调用不同的方法进行协同即可。
分布式协同流程如下:
总结
殷冬通过官方文档、论坛、HarmonyOS技术社区等途径,系统的学习和了解HarmonyOS的特性,最终开发了本次大赛的《分镜头App》作品。未来,他还将持续深入了解HarmonyOS,尝试开发更为有趣的HarmonyOS分布式应用,也期待更多开发者加入到HarmonyOS生态,一起创造无限可能!
GMT+8, 2025-4-20 22:55
