1.前端框架层
该层主要包括相应的开发范式(比如主流的类Web开发范式),组件/API,以及编程模型MVVM(Model-View-ViewModel)。其中Model是数据模型层,代表了从数据源读取到的数据;View是视图UI层,通过一定的形式把系统中的数据向用户呈现出来;ViewModel: 视图模型层,是数据和视图之间的桥梁。它双向绑定了视图和数据,使得数据的变更能够及时在视图上呈现,用户在视图上的修改也能够及时传递给后台数据,从而实现数据驱动的UI自动变更。
开发范式可以扩展,来支持生态发展。不同的开发范式可以统一适配到底层的引擎层
2.桥接层
该层主要是作为一个中间层,实现前端开发范式到底层引擎(包括UI后端,语言&运行时)的对接
3.引擎层
该层主要包含两部分:UI后端引擎和语言执行引擎。
1.由C++构建的UI后端引擎,包括UI组件、布局视图、动画事件、自绘制渲染管线和渲染引擎 。
在渲染方面,我们尽可能把这部分组件设计得小而灵活。这样的设计,为不同前端框架提供灵活的UI能力,这部分通过C++组件组合而成。通过底层组件的按需组合,布局计算和渲染并行化,并结合上层开发范式实现了视图变化最小化的局部更新机制,从而实现高效的UI渲染。
除此之外,引擎层还提供了组件的渲染管线、动画、主题、事件处理等基础能力。目前复用了Flutter引擎提供基础的图形渲染能力、字体管理、文字排版等能力,底层使用Skia或其他图形库实现,并通过OpenGL实现GPU硬件渲染加速
在多设备UI适配方面,通过多种原子化布局能力(自动折行、隐藏、等比缩放等),多态UI控件(描述统一,表现形式多样),以及统一交互框架(不同的交互方式归一到统一的事件处理)来满足不同设备的形态差异化需求。
另外,引擎层也包含了能力扩展基础设施,来实现自定义组件以及系统API的能力扩展
2.语言&运行时执行引擎。可根据需要切换到不同的运行时执行引擎,满足不同设备的能力差异化需求
4.平台抽象层
该层主要是通过平台抽象,将平台依赖聚焦到底层画布,通用线程以及事件机制等少数必要的接口上,为跨平台打造了相应的基础设施,并能够实现一致化UI渲染体验。
相应的,配套的开发者工具(HUAWEI DevEco Studio)结合ACE UI的跨平台渲染基础设施,以及自适应渲染,可做到和设备比较一致的渲染体验以及多设备上的UI实时预览。
另外,ACE UI框架还设计了可伸缩的架构,即前端框架、语言运行时、UI后端等都做了解耦,可以有不同的实现。这样就具备可部署到百K级内存的轻量级设备的能力,如下所示:
在ACE UI的轻量化实现中,通过前端框架核心下沉C++化,减小JS部分的内存占用,使用C++进行更为严格的内存分配与管理,并且采用更为轻量的JS引擎,UI部分采用轻量的UIKit并结合轻量图形引擎,达到内存非常轻量占用的目标。接口能力保证是全量能力的子集,这样可以保证轻量化设备上可执行的应用,可以在更高等级的设备上执行,而无需重新开发。这也就是采用ACE JS开发范式的优势所在,采用统一的开发范式进行应用开发后,开发者无需关心具体运行时的前端框架、JS引擎与后端UI组件,根据运行平台不同,采用最佳的模块,保障了应用在不同平台都可具有最佳的运行性能。不过由于轻量级设备上的资源限制, 所支持的API 能力相对有限,但公共部分的API是完全共通的。
综上所述,ACE UI框架具备如下特点:
- 支持主流的语言生态 – JavaScript
- 支持类Web开发范式, MVVM机制。并在架构上可支持多前端开发范式,进一步简化开发
- 通过统一的UI后端,实现高性能以及跨平台一致化的渲染体验
- 通过多态UI、原子化布局、统一交互,以及可伸缩的运行时设计,进一步降低不同设备形态下的UI开发门槛,并能够通过统一的开发范式,实现一套代码跨设备部署(覆盖百K级到G级内存设备)
ACE UI框架渲染流程解析接下来我们通过一个手机侧ACE JS应用渲染流程的完整流程来介绍ACE UI框架的具体渲染技术。
1)线程模型ACE JS应用启动时会创建一系列线程,形成独立的线程模型,以实现高性能的渲染流程。
每个ACE JS应用的进程,包含唯一一个Platform线程和若干后台线程组成的异步任务线程池:
- Platform线程:当前平台的主线程,也就是应用的主线程,主要负责平台层的交互、应用生命周期以及窗口环境的创建
- 后台线程池:一系列后台任务,用于一些低优先级的可并行异步任务,如网络请求、Asset资源加载等。除此之外,每个实例还包括一系列专有线程
- JS线程:JS前端框架的执行线程,应用的JS逻辑以及应用UI界面的解析构建都在该线程执行
- UI线程:引擎的核心线程,组件树的构建以及整个渲染管线的核心逻辑都在该线程:包括渲染树的构建、布局、绘制以及动画调度
- GPU线程:现代的渲染引擎,为了充分发挥硬件性能,都支持GPU硬件加速,在该线程上,会通过系统的窗口句柄,创建GPU加速的OpenGL环境,负责将整个渲染树的内容光栅化,直接将每一帧的内容渲染合成到该窗口的Surface上并送显
- IO线程:主要为了异步的文件IO读写,同时该线程会创建一个离屏的GL环境,这个环境和 GPU线程的GL环境是同一个共享组,可以共享资源,图片资源解码的内容可直接在该线程上传生成GPU纹理,实现更高效的图片渲染
每个线程的作用,在后续的渲染流程中还会进一步提到。
2)前端脚本解析ACE UI框架支持不同的开发范式,可以对接到不同的前端框架上。
以类Web开发范式为例,开发者开发的应用,通过开发工具链的编译,会生成引擎可执行的Bundle文件。应用启动时,会将Bundle文件在JS线程上进行加载,并且将该内容作为输入,供JS引擎进行解析执行,最终生成前端组件的结构化描述,并建立数据绑定关系。例如包含若干简单文本的应用会生成类似下图的树形结构,每个组件节点会包含该节点的属性及样式信息。
3)渲染管线构建如上图,前端框架的解析后,根据具体的组件规范定义向前端框架对接层请求创建ACE渲染引擎提供的组件。
前端框架对接层通过ACE引擎层提供的Component组件实现前端组件定义的能力。Component是一个由C++实现的UI组件的声明式描述,描述了UI组件的属性及样式,用于生成组件的实体元素。每一个前端组件会对接到一个Composed Component,表示一个组合型的UI组件,通过不同的子Component组合,构造出前端对应的Composed组件。每个Composed组件是前后端对接的一个基础的更新单位。
以上面的前端组件树为例,每个节点会使用一组Composed组件进行组合描述,对应关系如下图,该对应关系只是一个示例,实际场景的对应关系可能会更复杂。
有了每个前端节点对应的Component,就形成了一个完成Page的描述结构,通知渲染管线挂载新的页面。
在Page挂载之前,渲染管线已经提前创建了几个关键的核心结构,Element树和Render树:
Element树,Element是Component的实例,表示一个具体的组件节点,它形成的Element树负责维持界面在整个运行时的树形结构,方便计算局部更新算法。另外对于一些复杂的组件,在该数据结构上会实现一些对子组件逻辑上的管理。
Render树,对于每个可显示的Element都会为其创建对应的RenderNode,它负责一个节点的显示信息,它形成的Render树维护着整个界面的渲染需要用到的信息,包括它的位置、大小、绘制命令等,界面后续的布局、绘制都是在Render树上进行的。
当应用启动时,最初形成的Element树只有几个基础的几节点,一般包括root、overlay、stage,分别作用如下:
RootElement:Element树的根节点,仅仅负责全局背景色的绘制
OverlayElement:一个全局的悬浮层容器,用于弹窗等全局绘制场景的管理
StageElement:一个Stack容器,作为全局的“舞台”,每个加载完成的页面都要挂载到这个“舞台”下,它管理应用的多个页面之间的转场动效等。
在Element树创建的过程中,也会同步的把Render树也创建起来,初始状态如下图:
当前端框架对接层通知渲染管线准备好了页面,在下一个帧同步信号(VSync)到来时,就会在渲染管线上进行页面的挂载,具体流程就是通过Component来实例化生成Element的过程,创建成功的Element同步创建对应的RenderNode:
如上图所示,目标要将整个Page的Component描述挂载到StageElement上,如果当前Stage下还未有任何Element节点,就会递归逐个节点生成Component对应的Element节点。对于组合类型的ComposedElement,则同时会把Element的引用记录到一个Composed Map中,方便后续更新时快速查找。对于可见类型的容器节点或渲染节点,则会创建对应的RenderNode,并挂在Render树上。
当生成了当前页面的Element树和Render树,页面渲染构建的完整过程就结束了。
4)布局绘制机制接下来就进入了布局和绘制的阶段,布局和绘制都是在Render树上进行的。每个RenderNode都会实现自己的布局算法和绘制方法。
布局布局的过程就是通过各类布局的算法计算出每个RenderNode在相对空间上的真实大小和位置。
如下图所示,当某个节点的内容发生变化时,就会标记自己为needLayout,并一直向上标记到布局边界(ReLayout Boundary),布局边界是重新布局的一个范围标记,一般情况下,如果一个节点的布局参数信息(LayoutParam)是强约束的,例如它布局期望的最大尺寸和最小尺寸是相同的,那么它就可以作为一个布局边界。布局是个深度优先遍历的过程。从布局边界开始,父节点自顶向下将LayoutParam传给子节点,子节点自底向上据此计算得到尺寸大小和位置,
对于每个节点来说,布局分为三个步骤:
- 当前节点递归调用子节点的layout方法,并传递布局的参数信息(LayoutParam),包含了布局期望的最大尺寸和最小尺寸等
- 子节点根据布局参数信息,使用自己定义的布局算法来计算自己的尺寸大小
- 当前节点获取子节点布局后的大小,再根据自己的布局算法来计算每个子节点的位置信息,并将相对位置设置给子节点保存
根据上述的流程,一次布局遍历完成后,每个节点的大小和位置就都计算出来了,可以进行下一步的绘制。
绘制同布局一样,绘制也是一个深度遍历的过程,遍历调用每个RenderNode的Paint方法,此时的绘制只是根据布局算出来的大小和位置,在当前绘制的上下文记录每个节点的绘制命令。
为什么是记录命令,而不是直接绘制渲染呢?在现代的渲染引擎中,为了充分使用GPU硬件加速的能力,一般都会使用DisplayList的机制,绘制过程中仅仅将绘制的命令记录下来,在GPU渲染的时候统一转成OpenGL的指令执行,能最大限度的提高图形的处理效率。所以在上面提到的绘制上下文中,会提供一个可以记录绘制命令的画布(Canvas)。每一个独立的绘制上下文可以看作是一个图层。
为了提高性能,这里引入了图层(Layer)的概念。通常绘制会将渲染内容分为多个层进行加速。对于会频繁变化的内容,将其单独创建一个图层,那么这个独立图层的频繁刷新就不必导致其他内容重新绘制,从而达到提升性能并减少功耗的效果,同时还可以支持GPU缓存等优化。每个RenderNode都可以决定自己是否需要单独分层。
如下图所示,绘制流程会从需要绘制的节点中,挑选最近的且需要分层的节点开始,自顶向下的执行每个节点的Paint方法。
对每个节点,绘制分为四个步骤:
- 如果当前节点需要分层,那么需要创建一个新的绘制上下文,并提供可以记录绘制命令的画布
- 在当前的画布上记录背景的绘制命令
- 递归调用子节点的绘制方法,记录子节点的绘制命令
- 在当前的画布上记录前景的绘制命令
一次完整的绘制流程结束后,我们会得到一棵完整的Layer树,Layer树上包含了这一帧完整的绘制信息:包括每一层的位置、transform信息、Clip信息、以及每个元素的绘制命令。下一步就要经过光栅化和合成的过程,将这一帧的内容显示到界面。
5)光栅化合成机制在上面的绘制流程结束后,会通知GPU线程开始进行合成的流程。
如上图所示,UI线程(UI Thread)在渲染管线中的输出是LayerTree,它相当于一个生产者,将生产的LayerTree添加到渲染队列中。GPU线程(GPU Thread)的合成器(Compositor)相当于消费者,每个新的渲染周期中,合成器会从渲染队列中获取一个LayerTree进行合成消费。
对于需要缓存的Layer,还要执行光栅化生成GPU纹理,所谓光栅化就是将Layer里面记录的命令进行回放,生成每个实体的像素的过程。像素是存储在纹理的图形内存中。
合成器会从系统的窗口中获取当前的Surface,将每个Layer生成的纹理进行合成,最终合成到当前Surface的图形内存(Graphic Buffer)中。这块内存中存储的就是当前帧的渲染结果内容。最终还需要将渲染结果提交到系统合成器中合成显示。系统的合成过程如下图所示:
当GPU线程的合成器完成一帧的合成后,会进行一次SwapBuffer的操作,将生成的Graphic Buffer提交到与系统合成器建立的帧缓冲队列(Buffer Queue)中。系统合成器会从各个生产端获取最新的内容进行最终的合成,以上图为例,系统合成器会将当前应用的内容和系统其它的显示内容,例如System UI的状态栏、导航栏,进行一次合成,最终写入到屏幕对应的帧缓冲区(Frame Buffer)中。液晶屏的驱动就会从缓冲区读取内容进行屏幕的刷新,最终将内容显示到屏幕上。
6)局部更新机制经过上面1~5的流程,完成了首次完整的渲染的流程,在后续的运行中,例如用户输入、动画、数据改变都有可能造成页面的刷新,如果只是部分元素发生了变化,并不需要全局的刷新,只需要启动局部更新即可。那么局部更新是怎么做到的?下面我们介绍一下局部 更新的流程。
以上图为例,JS在代码中更新了数据,通过数据绑定模块会自动触发前端组件属性的更新,然后通过JS引擎异步发起更新属性的请求。前端组件会根据变更的属性,构建一组新的Composed的补丁(Patch),作为渲染管线更新的输入。
如上图所示,在下一个VSync到来时,渲染管线会在UI线程开始更新的流程。通过Composed补丁的Id,在ComposedMap中查询到对应的ComposedElement在Element树上的位置。通过补丁对Element树进行更新。以ComposedElement为起始,逐层进行对比,如果节点类型一致则直接更新对应属性和对应的RenderNode,如果不一致则重新创建新的Element和RenderNode。并将相关的RenderNode标记为needLayout和needRender。
如上图所示,根据标记需要重新布局和重新渲染的RenderNode,从最近的布局边界和绘制图层进行布局和绘制的流程,生成新的Layer树,只需要重新生成变更RenderNode对应的Layer即可。
如上图所示,接下来,根据刷新后的Layer树作为输入,在GPU线程进行光栅化和合成。对于已经缓存的Layer则不需要重新光栅化,合成器只需要将已缓存的Layer和未缓存或更新的Layer重新合成即可。最终经过系统合成器的合成,就会将新一帧的内容显示。
以上就是一个ACE JS应用的渲染及更新的流程。最后,通过两张流程图回顾一下整体的流程:
了解完ACE JS应用的渲染及更新的流程,如果大家想了解更多关于HarmonyOS UI框架如何解决设备形态差异带来的开发挑战和应用示例,可参考我们之前推出的内容:解密HarmonyOS UI框架:
https://mp.weixin.qq.com/s/0RZL09vKppIZmpqTJUeRSA。
ACE UI框架目前的成熟度以及演进截至目前,ACE UI框架已商用落地了华为运动手表,华为智能手表,华为智慧屏,华为手机,华为平板等一系列产品。使用场景包括日历、出行、健身、实用工具等各类应用,手机-设备碰一碰全品类的应用,以及今年六月份发布的HarmonyOS中各类的卡片-图库、相机等。另外,在开发调测方面,开发者工具(HUAWEI DevEco Studio)中也集成了ACE UI框架,支持在PC端(MacOS,Windows)上的开发调测,实时预览(包括实时多设备预览,组件级预览,双向预览等),实现了在PC上和设备上一致的渲染体验。
未来,面向开发者的极简开发,面向消费者的流畅酷炫的体验,以及能够高效在不同设备不同平台上部署,ACE UI框架会继续沿着精简开发和高性能两个方面演进,结合语言更进一步简化开发范式,结合运行时在跨语言交互,类型优化等方面进一步增强性能体验,结合分布式能力将编程模型从MVVM演进到分布式MVVM(Distributed Model-View-ViewModel)等。采用类自然语言的声明式UI描述进行界面搭建,编程语言也进一步开放,未来考虑向TS进行演进,从动效、布局和性能方面进一步提升用户使用体验。
当然,应用生态还会涉及更多的方面,比如三方插件的繁荣,跨OS平台的扩展,更具创新的分布式体验等等。ACE UI框架还很年轻,期待和众多开发者一起,重点围绕着多设备组成的超级终端的新兴场景,不断打磨完善,共同构建领先的应用体验和生态!
目前HarmonyOS的线上开发体验已上架,欢迎大家在线体验。ACE JS框架已经进驻开源社区,欢迎关注与共建,期待诸位一起共建我们的开发框架,有开发过程中的疑问和对HarmonyOS开发的好的建议欢迎登录论坛,我们一起探讨。论坛链接可访问:
https://developer.huawei.com/consumer/cn/forum/,
