查看: 9194|回复: 0
LightningChart数据可视化工具使用篇46-Walls墙定义(3D系列)
255 小时
发表于 2021-8-18 10:58:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
Walls 墙 定义
墙 (WallOnFront, WallOnBack, WallOnTop, WallOnBottom, WallOnLeft, WallOnRight)
用于表示轴网格和网格条,并为轴提供基础。默认情况下,底部、左、右、前、后的墙都可见,其
AutoHide 属性设置为true。当旋转视图时,阻隔墙被暂时隐藏,这样就不会阻挡住图表内容的视
图。若要让墙可见,则设置Visible = true 且AutoHide = false。
使用XGridAxis,YGridAxis,ZGridAxis,GridStripColorX,GridStripColorY,GridStripColorZ
和GridStrips 属性可从中选择应用网格的轴,并修改网格的颜色网格条。 可用的属性取决于墙的方
向。 隐藏实心墙时FullTransparent 属性允许仅显示网格。 请注意,即使启用了FullTransparent,网
格仍然遵循墙的可见性和自动隐藏属性。
关于Walls墙定义(3D系列)章节就分享到这里了,如果在实际应用中遇到技术问题或需要帮助,可以扫描下方微信二维码回复学习
GMT+8, 2025-4-2 06:27
