查看: 10042|回复: 13
[源码] C# 自动关闭或打开显示器
379 小时
发表于 2013-7-5 18:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
C# Code:
  1. /// <summary>
  2. /// 监视器开关控制
  3. /// </summary>
  4. public class MonitorTool
  5. {
  6.    [DllImport("user32.dll")]
  7.    public static extern IntPtr SendMessage(
  8.    IntPtr hWnd,
  9.    uint msg,
  10.    uint wParam,
  11.    int lParam);
  12.
  13.    //系统消息
  14.    private const uint WM_SYSCOMMAND = 0x112;
  15.
  16.    //关闭显示器的系统命令
  17.    private const int SC_MONITORPOWER = 0xF170;
  18.
  19.    //2为PowerOff, 1为省电状态,-1为开机
  20.    private const int MonitorPowerOff = 2;
  21.
  22.    /// <summary>
  23.    /// 关闭显示器
  24.    /// </summary>
  25.    public static void PowerOff(IntPtr hWnd)
  26.    {
  27.       SendMessage(
  28.       hWnd,
  29.       WM_SYSCOMMAND,
  30.       SC_MONITORPOWER,
  31.       2
  32.       );
  33.    }
  34.
  35.    /// <summary>
  36.    /// 打开显示器
  37.    /// </summary>
  38.    public static void PowerOn(IntPtr hWnd)
  39.    {
  40.       SendMessage(
  41.       hWnd,
  42.       WM_SYSCOMMAND,
  43.       SC_MONITORPOWER,
  44.       -1
  45.       );
  46.    }
  47.
  48. }
复制代码
测试:
C# Code:
  1. private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
  2. {
  3.    MonitorTool.PowerOff(this.Handle);
  4.    Thread.Sleep(3000);//三秒后自动打开显示器
  5.    MonitorTool.PowerOn(this.Handle);
  6. }
复制代码
参与人数 10贡献 +2 赞扬 +10 收起 理由
mwylaoma + 1 很给力
qsccer + 1 感谢分享
ssa521 + 1 感谢分享
linuxpeng + 1 很给力
caidu + 1 很给力
4518 小时
黄马甲
发表于 2013-7-5 18:17:16 | 显示全部楼层
没试过,可行吗?
379 小时
 楼主| 发表于 2013-7-5 18:18:07 | 显示全部楼层
天堂羽叶 发表于 2013-7-5 18:17
没试过,可行吗?
可以的。这个我自己都在用的
407 小时
发表于 2013-7-8 13:05:58 | 显示全部楼层
嗯,不错,试过了,可以用
另外, 发送消息的窗口句柄可以传入 -1, 我在  Console 程序中可用.
MonitorTool.PowerOff((System.IntPtr)(-1));
jjhh + 1 很给力
379 小时
 楼主| 发表于 2013-7-8 15:23:32 | 显示全部楼层
nyfor 发表于 2013-7-8 13:05
嗯,不错,试过了,可以用
{:3_48:}
107 小时
发表于 2013-7-9 18:36:02 | 显示全部楼层
真心不错
哈哈
jjhh + 1 淡定
111 小时
神经正常
发表于 2013-7-9 22:05:31 | 显示全部楼层
这个好,我喜欢,前段日子。还想着有没好方法可以实现。
64 小时
发表于 2013-7-13 09:58:08 | 显示全部楼层
不错,可以用.
86 小时
发表于 2013-9-20 07:25:27 | 显示全部楼层
这个主要用来干啥?。。。。
288 小时
发表于 2013-9-20 10:25:59 | 显示全部楼层
好像可以用来挂机,不用别人开,自己再搞外钩子,
设定下按下某些键才开显示器.
1178 小时
发表于 2013-10-16 13:41:56 | 显示全部楼层
有人试过吗 这个可行吗
16 小时
发表于 2015-10-17 11:01:35 | 显示全部楼层
不错,学习了
11 小时
发表于 2015-12-9 11:14:08 | 显示全部楼层
好厉害的代码
GMT+8, 2025-4-20 22:36
