查看: 4471|回复: 0
[教程] MyEclipse2015Stable2.0补丁+注册机+步骤
2866 小时
发表于 2015-11-5 20:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
破解步骤已经在windows 7与8.1测试通过首先在破解之前,如果之前安装过myeclipse软件版本,请参考下图删除红色方框文件。还有就是破解之前请不要开启你的MyEclipse,要保持刚安装完的状态,如果你已经开过了,卸载重装吧——否则你就会遭遇打开编译器,然后校验失败,报错关闭工作空间需要用新的,不要用旧版本的了下面开始本次Stable2.0的破解步骤 运行MyEclipse2015Stable2.0补丁+注册机+步骤\myeclipse2015_keygen文件夹中crack.bat文件,如下图: 先说一下Usercode需要自己填写,这个随意    然后SystemId需要点击按键生成——这个如果提示 Cannot find JNIWrapper native library (jniwrap.dll) injava.library.path:    这样的错误,不要紧,再点一下应该就出来了。2.选择版本——算号器选择Bling版(最高版本),其他版本也可。3.在算号器填好Usercode,并生成了SystemId后,点Active4.点SaveProperites把注册码保存到文件,这样就不用手动填了——如果有以前版本的,想要多版本共存,请看后面吧55.把patch-补丁包里的plugins内文件复制到MyEclipse 2015安装目录的plugins覆盖原文件    8.最后一步,MyEclipse安装目录的plugins/com.genuitec.eclipse.mobile.phonegap.core_13.0.0.me201504281437这个文件夹中,bin/com/genuitec/eclipse/mobile/phonegap/core/internal以及 com/genuitec/eclipse/mobile/phonegap/core/internal 里面,都要删除PhonegapProjectManagerImpl$1.class 和PhonegapProjectManagerImpl$2.class,一共4个内部类, 接下来就可以用了 注意点我都写在步骤里了,大家认真看,看明白了再动手,完全按照我给的步骤,不会出现各种奇葩问题的(比如还是会报校验错误,比如Web工程不能新建,比如视图问题)
MyEclipse2015Stable2.0补丁 注册机 步骤.zip
2.09 MB, 下载次数: 53
GMT+8, 2025-4-20 22:46
