查看: 8659|回复: 0
LightningChart数据可视化工具使用篇50-Axes 轴(3D系列)
255 小时
发表于 2021-9-3 10:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
每一个维度,都有两条轴:主轴和副轴。即View3D视图具有以下轴属性: XAxisPrimary3D、 XAxisSecondary3D、YAxisPrimary3D、 YAxisSecondary3D、ZAxisPrimary3D 和ZAxisSecondary3D。
通常来说,3D视图的轴与ViewXY视图的轴表现的非常像。二者的许多属性与方法都相似。
Location 位置
在3D视图中,轴可以放置于3D模型箱角落。利用轴的Location 属性可以调节位置。
• X轴的 Location 选项有: BottomFront、BottomBack、TopFront 和TopBack.
• Y轴的 Location 选项有:FrontLeft、FrontRight、 BackLeft 和BackRight.
• Z轴的 Location 选项有:BottomLeft、BottomRight、TopLeft 和TopRight.
左图:默认的轴位置设置, XAxisPrimary 在BottomFront, YAxisPrimary在FrontLeft ,ZAxisPrimary 在BottomRight内。
右图: ZAxisPrimary位置设置为 BottomLeft.
图:副轴设置为可见,其位置与颜色可任意设置。副Y轴的ScaleType设置为Logarithmic .
轴向(Orientation)
每个轴可以在两个平面上导向。这会影响到轴刻度和值标签的位置与方向。
• X 轴:XY 和XZ 平面
• Y轴:XY 和YZ 平面
• Z 轴:XZ 和YZ 平面
左图: X 轴导向设置为XY, Y轴导向设置为 XY, Z轴导向设置为 XZ.
右图: Y 轴导向不变,但X 轴导向变更为XZ,同时 Z轴导向变更为ZY 面.
CornerAlignment
3D模型箱角的轴对齐可以通过CornerAlignment属性进行更改。用MajorDivTickStyle 和MinorDivTickStyle Alignment 属性可控制文本对齐。
图:本例中只有 Y 轴可见。
左图: Y 轴的CornerAlignment 设置为Inside; 在MajorDivTickStyle 和MinorDivTickStyle 中的对齐属性设置为Near;
中图: CornerAlignment设置为AtCorner;
右图: CornerAlignment 设置为Outside.
关于Axes 轴(3D系列)章节就分享到这里了
如果在实际应用中遇到技术问题或需要帮助,可以扫描下方微信二维码回复学习
GMT+8, 2025-4-2 17:42
