查看: 8678|回复: 0
LightningChart数据可视化工具使用篇51-Margins(图边距)、全视图_3D
255 小时
发表于 2021-10-21 15:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
LightningChart数据可视化工具使用篇51_3D系列
Margins(图边距)、全视图
Margins (图边距)
从LightningChart v.8.4版本开始, View3D视图支持图边距。与ViewXY视图类似的是, 当AutoAdjustMargins 设置为true后,可以对图形尺寸进行调节来腾出足够空间来放置所有轴以及图表标题。如果设置其为 disabled, View3D.Margins 属性适用于手动设置图边距。默认情况下, AutoAdjustMargins 设置为 false。
View3D.MarginsChanged 事件可以设置为在图边距变更(例如调整大小)时触发。
图边距之外的视图内容会被自动裁剪掉。除了图表标题、注释和图例框外,其他内容都会被剪切,因为它们的位置是在屏幕坐标中定义的,所以它们夜可以自由地放置在图边距上。另外可以绘制一个1像素宽的矩形边框(Border)来显示图边距的位置所在。默认情况下,边框在View3D 视图中不可见。通过Border.Color可以修改此矩形边框的颜色。
图:左侧图形没有图边距(所有图边距设置为0)。右侧设置有图边距,并且外部的内容都被裁剪掉了。Border.Visible 设置为 True ,标记出了视图的图边距的位置
3D 系列,全视图
View3D视图的系列可以以不同的方法和格式实现数据可视化。所有系列都连接到轴值范围。对于每个维度来说,可以选择将系列连接到主轴或副轴;具体可以用XAxisBinding、YAxisBinding 和 ZAxisBinding属性进行控制。
关于3D系列Margins(图边距)、全视图章节就分享到这里了
如果在实际应用中遇到技术问题或需要帮助,可以扫描下方微信二维码回复学习
GMT+8, 2025-4-2 06:28
