查看: 8520|回复: 0
LightningChart数据可视化工具使用篇54-SurfaceMeshSeries3D表面网格
255 小时
发表于 2021-10-26 10:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
SurfaceMeshSeries3D(表面网格系列3D视图)
演示示例: Surface mesh, heat dissipation; Surface mesh; Stepping surface mesh; Globe with flight routes; Gradient bars
SurfaceMeshSeries3D 与SurfaceGridSeries3D 因为主要具有相同的属性,所以二者几乎是相同的。最大的不同之处在于曲面节点可以在3D空间中自由放置。换言之,曲面不一定是矩形的。用SurfaceMeshSeries3D 可以几乎将曲面弯曲成任何形状,例如一个球形或者一颗人头的形状。
图:SurfaceMeshSeries3D, 管状几何结构
图:曲面网眼节点. SizeX = 4, SizeZ =4.
设置曲面网眼数据
• 设置SizeX 和SizeZ 属性,将网格的尺寸大小设置为以列和行表示。
• 为所有节点设置X、Y和Z值:
采用数据数组索引的方法
for (int nodeIndexX = 0; nodeIndexX < columnCount; nodeIndexX ++)
            for (int nodeIndexZ = 0; nodeIndexZ < rowCount; nodeIndexZ ++)
                meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexZ].Y = xValue;
                meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexZ].Y = yValue;
                meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexZ].Z = zValue;
                meshSeries.Data[nodeIndexX, nodeIndexZ].Value = dataValue;
meshSeries.InvalidateData(); //通知已准备好新值进行刷新
采用SetDataValue的另一种方法
                meshSeries.SetDataValue(nodeIndexX, nodeIndexZ,
                            xValue,
                            yValue,
                            zValue,
                            dataValue,
                            Color.Green); //本例中没有使用源点颜色,所以这里用什么颜色都行
关于SurfaceMeshSeries3D(表面网格系列3D视图)章节就分享到这里了。
如果在实际应用中遇到技术问题或需要帮助,可以扫描下方微信二维码联系LightningChart官方技术支持。
如果您想进一步使用LightningChart数据可视化图形控件,请添加后回复“学习”可免费领取一套全功能版LightningChart数据可视化控件。
GMT+8, 2025-4-2 06:28
