用户名  找回密码
查看: 3594|回复: 0
存储过程如何读写分离
19 小时
发表于 2022-1-6 10:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用AlwaysOn做DB集群,然后使用侦听器进行读写分离。
普通传入的SQL进行增删改查没问题,侦听器能指向到读库或者写库。
但是有历史包袱存在很多存储过程,很多业务逻辑写在存储过程中,存储过程里面存在增删改查操作,调用存储过程时,侦听器如何操作?
如果侦听器无法识别,有别的方案吗?例如:能否通过中间件来代替SQL Server的侦听器,来进行读写分离控管。这样的话,还没进DB层就先进行分析好,如果存储过程同时含查改的逻辑的话,直接指向写库,只有查询逻辑直接指向读库
技术环境: C#+SQL Server
举报
GMT+8, 2025-4-3 11:13
