查看: 2143|回复: 4
求助关于winform里gridcontrol的问题
发表于 2022-3-29 11:27:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题,c#winfrom里gridcontrol数据源绑定了dxp里的sqldatasource以后,为啥不能录入数据了呢,点单元格有光标闪烁,但打不上字~,然后如果不绑定数据源的话,就可以打上字了,但一切换单元格,上一个单元格的数据就没了,求助啊
750 小时
发表于 2022-3-29 17:05:36 | 显示全部楼层
绑定后可以输入呀,这是回复你第一个问题
第二个问题,输入后换切单元格,后数据没了,是你没有在做输入完成后的代码操作,输入后要有个地方存呀
1919 小时
胡吹海聊
发表于 2022-3-31 07:45:04 | 显示全部楼层
这种情况基本都是Colum的字段不匹配
 楼主| 发表于 2022-3-31 20:00:40 | 显示全部楼层
cs_esharp 发表于 2022-3-29 17:05
绑定后可以输入呀,这是回复你第一个问题
第二个问题,输入后换切单元格,后数据没了,是你没有在做输入完 ...
我是绑的dev带的那个sqldatasource数据源,貌似绑这个就不行
750 小时
发表于 2022-4-1 17:58:06 | 显示全部楼层
一样可以的,注意gridcontrol里面的属性,不要设置成了只读,要允许编辑
GMT+8, 2025-4-4 17:45
