查看: 5020|回复: 1
HDMI画面分割器价格决定因素分析
关注 [开发者网] 微信公众号认证
21 小时
发表于 2022-5-20 13:39:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着画面分割器产品在自动化行业的广范使用,越来越多的生产厂家参与到分割器市场竞争中来,在激烈价格战的大环境下,如何从价格及专业的角度选择一款高性价比的分割器,存在一定的难度,那么,在这里从专业的角度给大家做一个总体的剖析,希望能够在琳琅满目的产品中,真正找到需求及适合的分割器产品。采购过程中我们在进行产品选择时,首要关注的就是产品的价格,那么,分割器价格决定因素有哪些呢?
深圳朗强科技-HDMI画面分割器<a>www.lenkeng.cn</a>HDMI信号传输器<a>www.lenkeng.cn</a>HDMI分配器<a>www.lenkeng.cn</a>一起了解下:
  画面分割器是一种由连续输入驱动转变为间歇式输出的装置,这种回转式的机械传动,由具有复杂正弦曲线曲面的凸轮旋转分割动作来完成,从机械的角度来讲,由于机构内的配件间隙会对产品自身精度及使用精度造成影响,那么,保证产品精度的因素首先便是材质,而不同材料的选用,则存在较大的价格差异。凸轮所采用的材料需要达到一定的硬度,才能增加产品的耐磨度,从而保证分割器的使用寿命。特别是对于凸轮材料的选择,大部分生产厂家采用的都是硬度较高且耐磨的钛材料,而国产的钛材料与进口的钛价格的悬殊较大。这也就是所说的进口材料与国产材料的区别。
  在画面分割器内部结构中,轴承也是一个比较重要的部件,而且在旋转传动过程中,对于轴承的耐磨度也是非常高的,从精度及使用寿命的角度来说,比如美国的TIMKEN品牌轴承,连续运转寿命可达80000小时,这样的技术目前在我们国内暂时还是无法达到的,当然,它的价格也是不菲的,与国内的轴承价格比起来贵到几倍或数倍。
  画面分割器的内部构件包括,箱体、出力轴、凸轮滚子、入力轴、转位凸轮等,从整体上看它的结构相对简单,但是由于机械构件的内部衔接点较多,对于构件的加工精度要求是非常严格的,由此,说到了,构件的加工设备,不得不说,我国的机加工行业的加工技术水平在近数十年来也有了长足的进步,可在加工机械的生产上与国际的先进水平相比,还有一定的差距,特别是高精密的加工机械生产方面。与生产机械相关的便是测量机械了,机加工的精度是靠高精的测量来把关的,所以,测量设备的采用与精度保障息息相关。我们所描述的以上的加工设备采用要说明的就是加工成本,因为价格的另一个因素来自于加工成本的多少。
  产品价格的另一个决定因素是技术的投入,画面分割器所涵盖的技术从产品的选型、设计、到加工测量每一个环节都体现了工程技术团队加工技术的精湛,比如在产品选型的初期,对于产品技术参数的匹配度,就是一个专业技术参数和使用经验的计算过程,因为计算所涉及到的参数较多,分割数、驱动角度、出入力轴的转数、圆盘直径、厚度、材质、夹具重量、工件重量、中心距离等,这些参数即使是专业的工程师计算,也是要经过多次的理论数据与实际加工经验相结合才得出的有效数据,因为,选型意味着产品的匹配度,也决定了产品价格的关键所在。
  画面分割器在组装过程中,为了达到需求的使用精度,各构件间的组装要达到较好的机械组装性能,包括在使用过程中,由于内部各构件间的摩擦及传动,会产生热量,热胀冷缩会造成匹配间隙的偏差,会影响到精度的使用,所以,在选材中,除了以上所谈到的原材料选择中所要考虑的因素外,还要对整体的构件进行全方位的综合评估,要求每个构件的热膨胀系数要一致或相近,才不会在使用中由于产品发热等原因,造成过大的偏差。
  机械的生产、加工和使用是一个永恒的话题,画面分割器也是一样的,由于近年来的自动化生产技术的不断进步,人们对于产品的创新及技术需求越来越高了,像分割器类别的产品也是一样,能够实现间歇式运转的其它同类产品,如DD马达等,也相继走进这个市场,相比于分割器,直驱电机会在精度,灵活性,外观等各方面具有一定的优势,但是在低成本、大扭矩、宽直径、重负荷、稳定性方面,具有间歇式回转功能的画面分割器还是目前无法替代的。
GMT+8, 2025-4-4 13:16
