查看: 5286|回复: 0
朗强:你想不到HDMI延长器还有这么多种传输介质,长见识...
关注 [开发者网] 微信公众号认证
21 小时
发表于 2022-6-22 09:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
HDMI延长器传输介质介绍及供电方式的说明及安装步骤介绍:
      HDMI延长器是用来延长信号的器件,具有一个发射端,一个接收端或多个接收端,发射端与接收端二端采用HDMI线缆【5米内】或HDMI光纤线缆【150米内】进行连接信号源和显示器,而发射端与接收端之间采用【网线、无线、电力、网桥、同轴、光纤】等传输介质进行把HDMI音视频信号进行传输。
      通常用于长距离直连线材无法满足传输要求的情况,一般是为了确保信号长距离无衰减的传输而设计,因此多是有源的,其供电方式有三种:POC供电、POE供电、双电源供电。
传统的HDMI延长器分为两种:
      一类是传输模拟信号,市场上称传输距离为300米,但经过现在的实测最远的能达到250米,模拟信号从传出的第1米开始就会出现衰减现象,传输的距离越远信号衰减的程度也就越强,如果所传输的信号输出到大屏的话,那么输出的画面根本就不能看。
      另一种传统的HDMI延长器传输的是数字信号,由发送端和接收端组成,发送端负责完成信号获取和压缩的作用,接收端负责完成信号的解码和端口分配,最远的传输距离为20公里。最新HDMI延长器可以解决高清HDMI远距离传输的产品,由编码器、中继器以及解码器三部分组成,中间通过【cat5/5e/6网线、无线、电力、网桥、同轴、光纤】等传输介质进行连接,应用这套产品可以将1080P/4K音视频信号通过传输介质连接至2000米。产品延长距离远,图像清晰,操作灵活方便,支持链型和树型的高清音视频传输。
接下来介绍的是HDMI延长器中间的传输介质。
一、HDMI延长器的传输介质有:网线、无线、电力、网桥、同轴、光纤等传输介质,下面给大家简单介绍一下他们的用途,方便大家对于HDMI延长器的认识。
1. 网线:HDMI网线延长器分线单网线和双网线,其中单网线的传输距离在50米到200米之间,级联可以达到2公里,目前用途最广的一种方案。HDMI网线延长器在功能上面还可以进行一对一,或一对多传输,有些延长器支持IP功能的,还可以实现经过交换机进行网线传输,对于已经布线好的工程方案,可以采用这个方案。
2. 无线:HDMI无线延长器主要是通过无线网络进行传输,传输距离可以达到50-500米,可实现一对一传输,或一对多传输,无线延长器对于穿墙能力要求很大,所以一般在展会、广场、没有障碍物的室内进行传输,能有效的解决布线问题,传输距离可以达到500
3. 电力:HDMI电力延长器是通过家用的220V电力进行传输HDMI信号,在有供电的地方,有插座就能实现HDMI信号的传输,可以进行一对一,或一对多的方式进行HDMI信号传播,这在学校、大厦、高楼等的地方应用很大,传输距离可以达到300米。
4. 网桥:HDMI网桥延长器,可以借助交换机,和网桥进行多个一对一的应用,传输距离可以达到10公里。
5. 同轴:HDMI同轴延长器,可以通过同轴传输,及射频分配器,可以把一个电视信号,分出来多个电视信号,实现一对一,或一对多广播级HDMI信号传输,传输距离可以达到300米。
6. 光纤:HDMI光纤延长器【HDMI光端机】可以通过光纤传输,将HDMI信号传输到20公里,对于目前长距离视频信号的传输,可以实现一对一,或一对多传输,这种方案是非常适合的。
GMT+8, 2025-4-21 03:47
