查看: 4624|回复: 0
朗强科技:HDMI网线延长器有什么优势
关注 [开发者网] 微信公众号认证
21 小时
发表于 2022-6-23 09:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
在多媒体教学、视频会议、安防监控、广播电视传输、家庭影院等需要将HDMI信号延长几十甚至上百米的领域中,可以通过什么方法来实现无衰减的远距离传输呢?
那什么是HDMI网线延长器?它又有何优势呢?以朗强科HDMI网线延长器为例来分析:
01什么是HDMI网线延长器
HDMI由于传输的是无压缩的高清数字视频信号,其带宽非常之高,在呈现完美的高清显示效果的同时又大大限制了HDMI信号的传输距离。
HDMI网线延长器是用来延长信号的器件,由一个发送器与一个接收器所组成,中间可使用Cat6/Cat6A网线连接延伸,确保信号长距离无衰减的远距离传输。目前,朗强科技HDMI网线延长器单网线延长可达150米。
02HDMI网线延长器的优势
通过一根Cat6Cat6A替代HDMI线,就可以将HDMI信号延长传输150米,在成本上与HDMI数据线材对比价格更低,是长距离传输中经济实惠之选。且容错成本低,整条传输线路中单独一个配件损坏都可以更新替换使用。
采用高清传输技术,高清1080p点对点、点对多传输均可实现,音视频自动同步传输,让视觉和听觉的双重体验更加震撼,画面细节栩栩如生,瞬间感受影院级视听盛宴。
纯硬件传输技术,无需安装任何驱动,智能化操作,所有设备即插即用,兼容多种系统和设备,连接传输的画质保真延长,带来更多方便和灵活性。
外壳坚固耐用、屏蔽抗干扰,耐磨又耐用;专业散热孔设计,散热快,确保各内部件正常散热,大幅度提升了信号的屏蔽让转换效果得以保证,增强产品性能,有效保护延长器持久工作。
还支持远程IR红外回传技术,使HDMI信号传输稳定无衰减,高效率运作。
HDMI网线延长器其应用范围广泛,普遍用于一些需要HDMI信号调配和组合的领域。
一般而言,需要高清影音远距离传输的设备都可以用到朗强科技HDMI网线延长器,如数字多媒体教学、家庭影院、视频会议、安防监控、电视广播、会展等带HDMI接口的设备上进行传输,让高清视觉始终如影相随。
GMT+8, 2025-4-3 06:02
