查看: 5804|回复: 0
朗强:什么是KVM延长器?
关注 [开发者网] 微信公众号认证
21 小时
发表于 2022-6-23 15:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
 键盘、视讯、鼠标(KVM)延器令用户可以远程使用计算器。一般来讲,KVM器是一套发射器和接收器。KVM发射器与计算器系统连接,采集外设讯号(如键盘和鼠标USB讯号、音频和视频信号)。这些讯号被延传输到一个远程的用户站点,这里的显示器、键盘和鼠标由KVM接收器驱动。KVM器克服了HDMI DisplayPort USB电缆的长度限制,长距离传输这些讯号,传输距离为4.5米到几公里远。
我为什么需要KVM延长器?
  KVM延长器主要用于需要远程控制计算器的场合——包括各种环境。使用KVM延长器最常见的原因是提高用户操作舒适度和安全性、出于安保和维护方便考虑集中安放设备及进行或改进团队合作。
越来越多的工作场所开始采用KVM延长器,令工作场所更适合人体工程。产生很多热量和噪声的工作站被移到服务器机房,工作空间更大,环境更舒适。如果用户需要使用超过一台系统,使用KVM延长技术再加上切换解决方案令桌面更加整洁,因为可使用一套显示器、键盘和鼠标控制多台计算器。
  另一个重要的原因是把设备安放在同一个地点,以简化维护工作并改进安全性。服务器房可以为计算器提供恒温和无尘的运行环境,并保护它们不受环境中的像湿度或盐份这样的腐蚀因素的侵扰。将设备锁在一个服务器房也是一个安全的措施。它限制了能够接触这些设备的人员,防止硬件被盗和关键数据丢失,还有多种好处。
  KVM延长和切换解决方案在多个用户需要从不同地点(在同一座楼或是通过别的计算器接入)使用同一计算器时是理想的选择。这也令用户可以在显示墙上共享桌面内容,改进团队合作,提高决策效率。
KVM延长器在哪里使用?
  KVM解决方案用于各行各业的控制室,以改进安全性、人体工程和团队合作,从工业的控制室的军事和国防命令中心、机场管理、运输、紧急调度中心、后期制作、广播、教育和医疗等各种行业。
KVM延长器如何运行?
  KVM延长器包含一对发射器和接收器。发射器放在计算器系统旁边,接收器安放在远程用户站点。两台设备通过铜电缆(如CAT5e)或光纤电缆通讯。
  KVM发射单元采集计算器的输入/输出(I/O)讯号,最常见的讯号为视讯、音频和USB控制讯号,某些型号还可延长传输RS232和红外(IR)讯号。KVM延长器编码这些讯号,使用专利的或是因特网协议(IP),将它们传输到KVM接收单元,接收单元译码这些讯号并驱动外围设备(如显示器、键盘、鼠标和喇叭)。有了IP KVM延长器,讯号可作为网络数据包通过标准网络基础设施传送。
KVM讯号管理
  KVM延长器可作为点到点的设备运行,在这种设置下,一台发射器与一台接收器通讯。它们还可设计为用于KVM矩阵系统,从多个地点接入并控制多个系统。
点到点设置
在点到点KVM设置中,发射器与接收器通过电缆直接连接,远程的接收器可与一台发射器通讯。
点到点KVM延长
  KVM延长器与KVM切换器一同使用,可在同一地点控制多台系统。
多点到多点设置
  当KVM延长器与KVM矩阵切换器共同使用,可设计更复杂的讯号管理和路由解决方案,令用户可以从多个远程站点接入更多讯号源系统。
  这些解决方案通常使用专利协议,将信息从A点传输到B点。这意味着来自一个销售商的KVM延长器将无法与来自其他销售商的KVM矩阵切换器互操作。先进的IP KVM产品可以完成相似的设置,但使用标准网络切换器来代替专利矩阵切换器。
  IP KVM产品使用因特网协议在A点和B点之间传输信息,将讯号转换为数据包,通过标准网络切换器分配信息。这种技术比起传统KVM延长技术伸缩性更强。
  商用现货(COTS)网络切换器有效地代替了专利和更昂贵的KVM矩阵切换器,使用KVM讯号管理软件方便地将任何计算器源讯号传输到任何远程站点。这将降低成本并提高标准化程度,因为它最大限度地利用了已经在使用的通用的传输媒介。另外一个优点是可伸缩性。网络的天然特性是可伸缩的,有了IP KVM解决方案,我们不再受矩阵切换器的端口数目限制,用户可以通过添加更多系统和远程用户站点增加系统规模,并轻而易举地扩展KVM网络。
GMT+8, 2025-5-15 11:37
