查看: 3348|回复: 0
第1章Deluxe APP快速入门——剪辑入门教学
11 小时
发表于 2022-9-19 16:22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1掌握Deluxe APP的基本操作
Deluxe APP是一款功能非常全面的剪辑软件,能够满足使用者在手机上轻松的完成视频剪辑。本节主要介绍Deluxe APP的剪辑界面。
1.1.1 了解Deluxe APP的剪辑界面在手机屏幕上点击“VESDK Deluxe”图标,打开VESDK Deluxe APP。进入“VESDK Deluxe”APP的主界面,点击“从系统相册选择媒体”多轨按钮,如图所示。
编辑
1.  进入“素材选择”界面,从中选择相应的图片或者视频素材。
2.  点击“添加”按钮,即可成功导入相应的照片或视频素材,并进入编辑界面,界面图如图所示。
3.  在预览区域左下角的时间,表示当前时长和视频的总时长。点击预览区域右下角的全屏按钮,可全屏预览视频效果。点击   按钮,即可播放视频进行预览效果。点击 按钮,即可定位到视频的开始位置。点击 按钮,即可定位到视频的末尾位置。用户在进行视频编辑后可以点击  按钮,即可撤销上一步操作,点击  按钮,即可还原撤销操作。
编辑
1.1.2 快速导入素材
在认识了VESDK Deluxe APP的工作界面后,即可开始学习如何导入素材,在时间线区域的视频轨道上,点击右侧的 + 按钮,如图所示,进入“素材选择”界面,从中选择相应的照片或者视频素材,点击“添加”按钮,即可在时间线区域的视频轨道上添加一个新的视频素材,如图所示。
编辑
用户可以进入“素材选择”界面,点击“素材库”按钮,如图所示。在进入该界面后,可以看到素材库内置了很多素材,向左滑动屏幕,可以看到有搞笑动物、搞笑片段、故障画面、时间片段、片头、片尾、空镜头等等素材,如图所示。
编辑
例如,用户想要一个空镜头的片头,选择“空镜头”分类的素材片段;然后选择一个空镜头素材,点击“添加”按钮,即可把素材添加到视频轨道中,如图所示。
编辑
1.1.3 掌握缩放轨道的方法
在时间线区域中,有一根白色的垂直线条叫时间轴,上面为时间刻度。我们可以在时间线上任意滑动来预览导入的视频效果。在时间线上可以看到视频轨道和音频轨道,还可以增
加文字轨道,如图所示。
编辑
用双指在视频轨道上内缩、外扩,可以缩放时间线,如图所示。
编辑
1.1.4 对视频进行倒放处理
【效果展示】在制作短视频时。我们可以将其进行倒放,使得画面更有创意的效果。倒放后,原本视频中的画面完全颠倒过来。
下面介绍使用VESDK Deluxe APP对视频进行倒放处理的操作方法。
1. 在VESDK Deluxe APP中导入一段视频素材,并添加到视频轨道
2. 选中视频轨道的素材,在剪辑二级工具栏中点击“倒放”按钮
编辑
3. 选择倒放的方式,系统会对视频进行倒放处理,并会显示倒放进度
4. 等进度条加载完后,即倒放完成,可以为倒放的视频添加一段适合的背景音乐。
编辑
1.1.5 对视频进行旋转或镜像处理
【效果展示】当拍摄的视频角度不合适,或者画面不理想时,永华可以对视频进行旋转和镜像处理,以改变画面的角度。
下面介绍使用VESDK Deluxe APP对视频进行旋转和镜像的操作方法。
1. 在VESDK Deluxe APP中导入一段视频素材,选中轨道视频,点击“编辑”按钮,点击“旋转”按钮,对素材进行逆时针旋转90°处理。如图所示。
编辑
2. 点击“镜像上下”按钮,对素材进行上下翻转处理。点击“镜像左右”按钮。对素材进行左右翻转处理。如图所示。
3. 编辑完成后,为素材添加相应的背景音乐。
编辑
1.1.6 快速替换短视频
【效果展示】在VESDK Deluxe APP中剪辑视频时,用户可以根据需要对素材进行替换操作。使制作的视频更加符合用户的需求。
下面介绍使用VESDK Deluxe APP替换素材的操作方法。
1. 在VESDK Deluxe APP中导入素材,选中要替换的素材,点击“替换”按钮,如图所示。
2. 进入“素材选择界面”可以选中相册中的素材,也可以点击“素材库”选项卡进行替换素材,素材时长可以选择比被替换素材时长长的素材。也可以选择与被替换素材时长相同的素材。
编辑
3. 点击删除右上方的编辑或者剪裁按钮可以对素材进行旋转、剪裁、裁切和预览等操作。
4. 点击“√”按钮,即可完成替换。
5. 点击播放按钮,即可预览视频的效果。
编辑
本 SDK可以开发更多好玩特性,咨询请添加图中联系方式
GMT+8, 2025-4-4 01:24
