查看: 3027|回复: 0
第二章 制作短视频文字效果
11 小时
发表于 2022-11-4 15:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.1制作短视频文字效果
文字效果是短视频作品中不可或缺的重要元素,甚至起着主导作用,本节主要介绍制作短视频文字效果的操作方法。
2.1.1给视频添加文字
VESDK Deluxe APP提供了多种文字样式,用户可以根据短视频的主题添加合适的文字样式。
下面介绍VESDK Deluxe APP添加文字的操作方法。
1.  在VESDK Deluxe APP中导入一段视频素材并添加背景音乐,点击下方“文字”按钮,如图所示。
2.  进入文字编辑界面,点击“添加文字”按钮,如图所示。
3.  在文本框中输入文字内容,如图所示。
4.  在预览区域调整文字的位置和大小,如图所示。
5.  点击“字体”选项卡,并设置合适的文字字体,如图所示。
6.  切换至“样式”选项卡,设置一个好看的样式,如图所示。
7.  点击“确定”按钮后返回主页面,如图所示。
8.  拖动文字轨道时长与主轨道对齐,如图所示。
2.1.2制作花字效果
使用“花字”功能可以快速做出各种花样的字幕效果,让视频中的文字更有表现力。
下面介绍使用VESDK Deluxe APP制作花字效果的操作方法。
2.  点击“添加文字”按钮进入文字编辑界面,输入文字内容,并在预览区域调整文字的位置和大小,如图所示。
3.  点击“字体”选项卡,设置合适的文字字体,如图所示。
4.  切换至“花字”选项卡,选择一个喜欢的花字样式,如图所示。
5.  样式选择好后,点击右方“确定”按钮,如图所示。
6.  拖动文字轨道时长与主轨道对齐,如图所示。
2.1.3一键识别字幕
VESDK Deluxe APP中的“识别字幕”功能准确率非常高,能够够快速识别视频中的背景声音并同步添加字幕。
下面介绍使用VESDK Deluxe APP一键识别字幕的操作方法。
1.  在VESDK Deluxe APP中导入一段带有背景声音的视频素材,点击下方“文字”按钮,如图所示。
2.  点击下方“识别字幕”按钮,如图所示。
3.  在弹出的界面中点击“开始识别”按钮,如图所示。
4.  等待识别完成,即可生成对应的字幕轨道,如图所示。
5.  点亮字幕轨道,滑动下方选项,点击“样式”按钮,如图所示。
6.  在“样式”界面中选择一个好看的字体样式,如图所示。
7.  切换至“字体”选项卡,选择一个好看的字体,如图所示。
8.  文字样式设置好后,为了使所有文字样式统一,点击下方“统一设置”按钮,在弹出的界面中点击“其他样式和我一样”按钮,如图所示。
2.2制作文字动画效果
使用VESDK Deluxe APP中的文字动画功能可以制作文字动画效果,如设置文字动画、制作文字滚屏效果、制作文字消散效果等。
2.2.1制作文字动画效果
文字动画是一种非常新颖、火爆的文字形式。例如爱心在文字上跳动之后消失,文字向右边慢慢消失。
下面介绍VESDK Deluxe APP添加文字动画效果的操作方法。
1.  在VESDK Deluxe APP中导入一段带有城市建筑物的视频素材,添加文字并设置相应的文字样式效果,如图所示。
2.  切换至“气泡”选项卡,选择一个合适的气泡样式模板,在预览区调整文字大小及位置,从而使短视频的文字主题更加突出,如图所示。
3.  文字样式制作好后将文字轨道时长拉至第一个建筑物消失处,点击下方“动画”按钮,如图所示。
4.  在“入场动画”选项区中选择“爱心弹跳”动画,如图所示。
5.  在“出场动画”选项区中选择“向右擦除”动画,如图所示。
6.  拖动下方滑块,将入场和出场动画的持续时长拉至1.5秒。
7.  第一段文字效果制作好后,点击下方“复制”按钮将文字复制一份,再点击下方“样式”按钮,如图所示。
8.  修改文字内容,点击“动画”按钮,如图所示。
9.  将“入场动画”修改为“向左滑动”动画,如图所示。
10. 将“出场动画”修改为“闭幕”动画,如图所示。
2.2.2制作文字滚屏效果
文字滚屏效果是电影中常常出现在片尾的一种字幕效果,文字排列在一侧,然后从下缓缓向上滚动。
下面介绍使用VESDK Deluxe APP制作文字滚屏效果的操作方法。
1.  在VESDK Deluxe APP中导入一段视频素材,在预览区域将画面缩小放置于左侧,点击下方“文字”按钮,如图所示。
2.  点击“添加文字”按钮,如图所示。
3.  在文本框中输入相应文字内容,并将文字框移至右边,如图所示。
4.  切换至“字体”选项卡,选择一个合适的字体,并调整大小,如图所示。
5.  切换至“样式”选项卡,点击“间距”按钮,调整文字的“字距”和“行距”,如图所示。
6.  文字样式设置好后,将文字轨道的时长拉至与主轨道对齐,如图所示。
7.  将文字框移至右下方,并点击“关键帧”按钮,如图所示。
8.  将指针移至结尾处,借助中心线将文字框垂直向上移动,关键帧自动生成,如图所示。
2.2.3制作文字消散效果
文字消散是一种非常浪漫唯美的字幕效果,文字缓缓从上方落下,然后变成白色粒子飞散,最后消失。
下面介绍使用VESDK Deluxe APP制作文字消散效果的操作方法。
1.  在VESDK Deluxe APP中导入一段视频素材,移动时间轴至合适位置,点击下方“文字”按钮,如图所示。
2.  进入文字编辑界面,点击“添加文字”按钮,在文本框中输入文字内容,如图所示。
3.  点击“字体”选项卡,选择一个合适的字体并将文字适当放大如图所示。
4.  切换至“样式”选项卡,点击“阴影”按钮,选择一个合适的阴影颜色,并对阴影的各项参数进行调整,如图所示。
5.  阴影调整好后,点击“动画”按钮,入场动画选择“向下滑动”动画,时长拉至0.5秒,如图所示。
6.  点击“出场动画”按钮,选择“打字机1”动画,时长拉至2秒,如图所示。
7.  将播放指针移至文字刚好滑下的位置,点击“画中画”按钮新增画中画,如图所示。
8.  选择提前准备好的烟雾素材进行导入,如图所示。
9.  滑动下方选项,点击“混合模式”按钮,如图所示。
10. 选择“滤色”去除黑色,点击确定,如图所示。
11. 将指针移至烟雾出现的位置,将烟雾素材适当放大并与第一个字的末尾对齐,如图所示。
12. 烟雾素材的大小位置调整好后,移动素材轨道至文字即将消失处,如图所示。
本SDK可以开发更多好玩特性,咨询请添加图中联系方式
GMT+8, 2025-2-22 16:39
