查看: 3777|回复: 2
Devexpress Patch 各种问题和解决办法
17 小时
发表于 2023-2-14 20:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是首次安装Dev只需要下面两步流程就可以
第一步安装试用的最新版 Devexpress 22.2.4这步看直接去官网,安装官方试用的就可以
第二步安装破解补丁关闭防火墙或360 然后打开 [url=更新至 DevExpress.Universal.Patch.v2.5.0.3 https://www.dxper.net/thread-50743-1-1.html (出处: 开发者论坛)]DevExpress.Universal.Patch.v2.5.0.3[/url] 选择22.2 版本 和对应的visual studio 的版本.(如visual studio 2022 community 就选 2022 com.)
如果电脑之前有安装过其他版本的Dev 那你可能会遇到破解后,还有试用版的提示和个别插件有试用版的水印,那么可以根据以下步骤
  • 卸载所有版本Devexpress.
  • 检查所有老版本visual studio 的扩展里安装的Dev Path 类的破解扩展并卸载
  • 打开”C:\Windows\assembly”  把如NativeImages_v4.0.30319_32 里的 带devexpress. 开头的文件夹全删了, 如果assembly文件夹打开是程序集的样子,需要切换到文件夹视图要到注册表(Win+R → regedit → HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Fusion → 创建 DWORD 键 DisableCacheViewer 值为1)
  • 重新安装新版并且破解.
注册表截图
注册表截图
C:\Windows\assembly
C:\Windows\assembly
此方法可以完美破解,因为目前我没有在一台电脑上安装多个版本的需求,我没有进一步的测试安装多个版本.
折腾了3天才折腾出来的.
Lisence.licx 问题: 破解后如果项目已经编译过的有可能还会出现 lisence的问题, 如遇到此类问题建议把项目文件夹下的 bin\ 文件夹和lisence.licx  删除后重新编译即可.
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
miniprince + 1 很给力
冬之旅123 + 1 感谢分享
205 小时
发表于 2023-2-15 18:04:35 | 显示全部楼层
谢谢分享,暂时我用的是团购版本,收藏先
GMT+8, 2025-4-6 05:27
