查看: 3301|回复: 0
恶意爬虫?能让恶意爬虫遁于无形的小Tips
关注 [开发者网] 微信公众号认证
发表于 2023-4-7 16:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
验证码是阻挡机器人攻击的有效实践,网络爬虫,又被称为网络机器人,是按照一定的规则,自动地抓取网络信息和数据的程序或者脚本。如何防控,这里简单提供几个小Tips。
使用nginx的自带功能
通过对httpuseragent阻塞来实现,包括GET/POST方式的请求,以nginx为例。
拒绝以wget方式的httpuseragent,增加如下内容:
[Bash shell] 纯文本查看 复制代码
Block http user agent - wget
if ($http_user_agent ~* (Wget) ) {
    return 403;
如何拒绝多种httpuseragent,内容如下:
if ($http_user_agent ~ (agent1|agent2|Foo|Wget|Catall Spider|AcoiRobot) ) {
    return 403;
限制User-Agent字段
User-Agent字段能识别用户所使用的操作系统、版本、CPU、浏览器等信息,如果请求来自非浏览器,就能识别其为爬虫,阻止爬虫抓取网站信息。
限制IP或账号
根据业务需求,要求用户通过验证码后才能使用某些功能或权限。当同一IP、同一设备在一定时间内访问网站的次数,系统自动限制其访问浏览。只有在输入正确的验证码之后才能继续访问。
验证码拦截
在登录页等页面,添加验证码,以识别是正常流量还是恶意爬虫,也是一种基本的操作。
HTML代码:
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<script src="captcha.js?appid=xxx"></script>
<script>
kg.captcha({
    // 绑定元素,验证框显示区域
    bind: "#captchaBox3",
    // 验证成功事务处理
    success: function(e) {
        console.log(e);
        document.getElementById('kgCaptchaToken').value = e['token']
    // 验证失败事务处理
    failure: function(e) {
        console.log(e);
    // 点击刷新按钮时触发
    refresh: function(e) {
        console.log(e);
</script>
<div id="captchaBox3">载入中 ...</div>
<input type="hidden" name="kgCaptchaToken" value="" />
Python代码:
[Python] 纯文本查看 复制代码
from wsgiref.simple_server import make_server
from KgCaptchaSDK import KgCaptcha
def start(environ, response):
    # 填写你的 AppId,在应用管理中获取
    AppID = "xxx"
    # 填写你的 AppSecret,在应用管理中获取
    AppSecret = "xxx"
    request = KgCaptcha(AppID, AppSecret)
    # 填写应用服务域名,在应用管理中获取
    request.appCdn = "https://cdn.kgcaptcha.com"
    # 请求超时时间,秒
    request.connectTimeout = 10
    # 用户id/登录名/手机号等信息,当安全策略中的防控等级为3时必须填写
    request.userId = "kgCaptchaDemo"
    # 使用其它 WEB 框架时请删除 request.parse,使用框架提供的方法获取以下相关参数
    parseEnviron = request.parse(environ)
    # 前端验证成功后颁发的 token,有效期为两分钟
    request.token = parseEnviron["post"].get("kgCaptchaToken", "")  # 前端 _POST["kgCaptchaToken"]
    # 客户端IP地址
    request.clientIp = parseEnviron["ip"]
    # 客户端浏览器信息
    request.clientBrowser = parseEnviron["browser"]
    # 来路域名
    request.domain = parseEnviron["domain"]
    # 发送请求
    requestResult = request.sendRequest()
    if requestResult.code == 0:
        # 验证通过逻辑处理
        html = "验证通过"
    else:
        # 验证失败逻辑处理
        html = f"{requestResult.msg} - {requestResult.code}"
    response("200 OK", [("Content-type", "text/html; charset=utf-8")])
    return [bytes(str(html), encoding="utf-8")]
httpd = make_server("0.0.0.0", 8088, start)  # 设置调试端口  http://localhost:8088/
httpd.serve_forever()
最后
GMT+8, 2025-4-21 03:47
