查看: 3939|回复: 0
KgCaptcha接入汇总
关注 [开发者网] 微信公众号认证
发表于 2023-4-10 11:33:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
开头的话
最近有在用一款好玩的验证码产品,乐于探索的我,决定从不同的语言去探索这款验证码。
KgCaptcha支持PHP、Python、Java、C#的接入。下面是我接入过程记录中的代码。
HTML
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<script src="captcha.js?appid=xxx"></script>
<script>
kg.captcha({
    // 绑定元素,验证框显示区域
    bind: "#captchaBox",
    // 验证成功事务处理
    success: function(e) {
        console.log(e);
    // 验证失败事务处理
    failure: function(e) {
        console.log(e);
    // 点击刷新按钮时触发
    refresh: function(e) {
        console.log(e);
</script>
<div id="captchaBox">载入中 ...</div>
PHP
[PHP] 纯文本查看 复制代码
<?php
include "public/KgCaptchaSDK.php";
// 填写你的 AppId,在应用管理中获取
$appId = "xxx";
// 填写你的 AppSecret,在应用管理中获取
$appSecret = "xxx";
$request = new kgCaptcha($appId, $appSecret);
// 填写应用服务域名,在应用管理中获取
$request->appCdn = "https://cdn.kgcaptcha.com";
// 前端验证成功后颁发的 token,有效期为两分钟
$request->token = $_POST["kgCaptchaToken"];
// 当安全策略中的防控等级为3时必须填写
$request->userId = "kgCaptchaDemo";
// 请求超时时间,秒
$request->connectTimeout = 10;
$requestResult = $request->sendRequest();
if ($requestResult->code === 0) {
    // 验签成功逻辑处理
    echo "验证通过";
} else {
    // 验签失败逻辑处理
    echo "验证失败,错误代码:{$requestResult->code}, 错误信息:{$requestResult->msg}";
Python
[Python] 纯文本查看 复制代码
from wsgiref.simple_server import make_server
from KgCaptchaSDK import KgCaptcha
def start(environ, response):
    # 填写你的 AppId,在应用管理中获取
    AppID = "xxx"
    # 填写你的 AppSecret,在应用管理中获取
    AppSecret = "xxx"
    request = KgCaptcha(AppID, AppSecret)
    # 填写应用服务域名,在应用管理中获取
    request.appCdn = "https://cdn.kgcaptcha.com"
    # 请求超时时间,秒
    request.connectTimeout = 10
    # 用户id/登录名/手机号等信息,当安全策略中的防控等级为3时必须填写
    request.userId = "kgCaptchaDemo"
    # 使用其它 WEB 框架时请删除 request.parse,使用框架提供的方法获取以下相关参数
    parseEnviron = request.parse(environ)
    # 前端验证成功后颁发的 token,有效期为两分钟
    request.token = parseEnviron["post"].get("kgCaptchaToken", "")  # 前端 _POST["kgCaptchaToken"]
    # 客户端IP地址
    request.clientIp = parseEnviron["ip"]
    # 客户端浏览器信息
    request.clientBrowser = parseEnviron["browser"]
    # 来路域名
    request.domain = parseEnviron["domain"]
    # 发送请求
    requestResult = request.sendRequest()
    if requestResult.code == 0:
        # 验证通过逻辑处理
        html = "验证通过"
    else:
        # 验证失败逻辑处理
        html = f"{requestResult.msg} - {requestResult.code}"
    response("200 OK", [("Content-type", "text/html; charset=utf-8")])
    return [bytes(str(html), encoding="utf-8")]
httpd = make_server("0.0.0.0", 8088, start)  # 设置调试端口  http://localhost:8088/
httpd.serve_forever()
Java
[Java] 纯文本查看 复制代码
package com.kyger;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.util.Map;
public class demo extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;
    public demo() {
        super();
    protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        // 编码
        request.setCharacterEncoding("utf-8");
        response.setCharacterEncoding("utf-8");;
        response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
        // 后台处理
        if (request.getMethod().equals("POST")){
            String html, appId, appSecret;
            // 设置 AppId 及 AppSecret,在应用管理中获取
            appId = "xxx";
            appSecret = "xxx";
            KgCaptchaSDK KgRequest = new KgCaptchaSDK(appId, appSecret);
            KgRequest.token = request.getParameter("kgCaptchaToken");
            KgRequest.appCdn = "https://cdn.kgcaptcha.com";
            // 请求超时时间,秒
            KgRequest.connectTimeout = 5;
            // 用户登录或尝试帐号,当安全策略中的防控等级为3时必须填写,一般情况下可以忽略
            // 可以填写用户输入的登录帐号(如:request.getParameter("username"),可拦截同一帐号多次尝试等行为
            KgRequest.userId = "kgCaptchaDemo";
            // request 对象,当安全策略中的防控等级为3时必须填写,一般情况下可以忽略
            KgRequest.request = request;
            // java 环境中无法提供 request 对象,请分别定义:clientIp¦clientBrowser¦domain 参数,即:
            // 发送验证请求
            Map<String, String> requestResult = KgRequest.sendRequest();
            if("0".toString().equals(requestResult.get("code"))) {
                // 验签成功逻辑处理 ***
                // 这里做验证通过后的数据处理
                // 如登录/注册场景,这里通常查询数据库、校验密码、进行登录或注册等动作处理
                // 如短信场景,这里可以开始向用户发送短信等动作处理
                html = "<script>alert(´验证通过´);history.back();</script>";
            } else {
                // 验签失败逻辑处理
                html = "<script>alert(\"" + requestResult.get("msg") + " - " + requestResult.get("code") + "\");history.back();</script>";
            response.getWriter().append(html);
        } else {
            response.sendRedirect("index.html");
    protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
        doGet(request, response);
C#
using System;
using KgCaptchaSDK;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
        // 后端处理
        string html, appId, appSecret, Token;
        if (Request.Form.ToString().Length > 0){  // 有数据处理
            appId = "xxx";
            appSecret = "xxx";
            var request = new kgCaptcha(appId, appSecret);
            // 前端验证成功后颁发的 token,有效期两分钟
            request.token = Request.Form["kgCaptchaToken"];
            request.appCdn = "https://cdn.kgcaptcha.com";
            // 当安全策略中的防控等级为3时必须填写,一般情况下可以忽略
            // 可以填写用户输入的登录帐号(如:Request.Form["username"]),可拦截同一帐号多次尝试等行为
            request.userId = "kgCaptchaDemo";
            // 请求超时时间,秒
            request.connectTimeout = 5;
            // 发送验证请求
            var requestResult = request.sendRequest();
            if (requestResult.code == 0) {
                // 验签成功逻辑处理 ***
                // 这里做验证通过后的数据处理
            } else {
                // 验签失败逻辑处理
                html = "<script>alert(\"" + requestResult.msg + " - " + requestResult.code + "\");history.back();</script>";
            // 输出结果
            Response.Write(html);
        Response.Redirect("index.html");
最后
GMT+8, 2025-4-4 01:23
