查看: 3620|回复: 3
[源码] C#实现KgCaptcha滑动拼图验证码
关注 [开发者网] 微信公众号认证
发表于 2023-4-13 10:10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
C# 是一个现代的、通用的、面向对象的编程语言,它是由微软(Microsoft)开发的,由 Ecma 和 ISO 核准认可的。突发奇想,动手开发一个C#滑动拼图验证码,下面是我开发过程的记录。
准备工作
本文使用IIS搭建环境,同时确保项目运行正常。
目录结构
核心代码
  • noramal.html
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<!doctype html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>凯格行为验证码 - Net C# demo</title>
<link rel="stylesheet" href="./style/demo.css" />
将以下域名替换成你的“应用服务器域名”
将以下 appid 替换成你的 AppID
服务器域名和appid在你的应用管理中获取
示例:<script src="captcha.js?appid=xxx"></script>
<script src="captcha.js?appid=appId"></script>
<script>
kg.captcha({
    // 绑定显示区域
    bind: "#captchaBox",
    // 验证成功事务处理
    success: function (e) {
        console.log(e);
        // 将验证成功后的 token 通过隐藏域传递到后端
        kg.$("#kgCaptchaToken").value = e["token"];
    // 验证失败事务处理
    failure: function (e) {
        console.log(e);
    // 点击刷新按钮时触发
    refresh: function (e) {
        console.log(e);
// 检查表单提交
function check() {
    if (kg.$("#kgCaptchaToken").value == "") {
        alert("请完成图形验证后提交")
        return false;
    } else {
        return true;
</script>
</head>
<body>
    <form action="demo.aspx?cty=1" method="post" id="form">
        <!-- 将验证成功后的 token 通过隐藏域传递到后端 -->
        <input type="hidden" name="kgCaptchaToken" id="kgCaptchaToken" value="" />
        <div class="inputForm">
            <input type="text" name="username" placeholder=" 例:填写登录帐号" />
            <br/>
            <input type="password" name="password" placeholder=" 例:填写登录密码" />
        </div>
        <!-- 绑定显示区域 -->
        <div id="captchaBox"></div>
        <input type="submit" value="提  交" class="btn" />
    </form>
</body>
</html>
  • demo.aspx.cs
using System;
using KgCaptchaSDK;
public partial class _Default : System.Web.UI.Page{
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) {
        // 后端处理
        string html, appId, appSecret, Token;
        if (Request.Form.ToString().Length > 0){  // 有数据处理
            string cty = Request.QueryString["cty"];
            // 设置 AppId 及 AppSecret,在应用管理中获取
            if (cty == "1"){
                appId = "appId";
                appSecret = "appSecret";
            // 填写你的 AppId 和 AppSecret,在应用管理中获取
            var request = new kgCaptcha(appId, appSecret);
            // 前端验证成功后颁发的 token,有效期为两分钟
            request.token = Request.Form["kgCaptchaToken"];
            // 填写应用服务域名,在应用管理中获取
            request.appCdn = "https://cdn.kgcaptcha.com";
            // 当安全策略中的防控等级为3时必须填写,一般情况下可以忽略
            // 可以填写用户输入的登录帐号(如:$_POST["username"]),可拦截同一帐号多次尝试等行为
            request.userId = "kgCaptchaDemo";
            // 请求超时时间,秒
            request.connectTimeout = 5;
            // 发送验证请求
            var requestResult = request.sendRequest();
            if (requestResult.code == 0) {
                // 验签成功逻辑处理 ***
                // 这里做验证通过后的数据处理
                // 如登录/注册场景,这里通常查询数据库、校验密码、进行登录或注册等动作处理
                // 如短信场景,这里可以开始向用户发送短信等动作处理
                html = "<script>alert('验证通过');history.back();</script>";
            } else {
                // 验签失败逻辑处理
                html = "<script>alert(\"" + requestResult.msg + " - " + requestResult.code + "\");history.back();</script>";
            // 输出结果
            Response.Write(html);
        } else {
            Response.Redirect("index.html");
效果展示
最后
SDK开源地址:KgCaptcha (KgCaptcha) · GitHub,顺便做了一个演示:凯格行为验证码在线体验
关注 [开发者网] 微信公众号认证
14 小时
发表于 2023-10-20 15:14:48 | 显示全部楼层
不错不错,很好学习了
34 小时
发表于 2024-1-3 08:30:24 | 显示全部楼层
Royxiao 发表于 2023-10-20 15:14
不错不错,很好学习了
感谢楼主分享
发表于 2024-1-5 15:25:06 | 显示全部楼层
{:2_27:}{:2_27:}{:2_27:}{:2_27:}{:2_27:}{:2_27:}{:2_27:}
GMT+8, 2025-4-20 21:46
