查看: 2955|回复: 0
Java实现KgCaptcha短信验证码
关注 [开发者网] 微信公众号认证
发表于 2023-4-13 10:12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
背景
Java是一种流行的编程语言,验证码是一种常用的网络安全技术。Java发展至今,网上也出现了各种各样的验证码,本人初学Java,下面是我用Java实现短信验证码的总结。
截图展示
实现代码
后台接收前台的kgCaptchaToken进行验证,验证成功执行成功处理,验证失败返回错误代码及信息。
[Java] 纯文本查看 复制代码
package com.kyger;
import jakarta.servlet.ServletException;
import jakarta.servlet.http.HttpServlet;
import jakarta.servlet.http.HttpServletRequest;
import jakarta.servlet.http.HttpServletResponse;
import java.io.IOException;
import java.util.Map;
public class demo extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public demo() {
super();
protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
// 编码
request.setCharacterEncoding("utf-8");
response.setCharacterEncoding("utf-8");;
response.setContentType("text/html; charset=utf-8");
// 后台处理
if (request.getMethod().equals("POST")){
String html, appId, appSecret, Token;
// 设置 AppId 及 AppSecret,在应用管理中获取
appId = "appId";
appSecret = "appSecret";
// 填写你的 AppId 和 AppSecret,在应用管理中获取
KgCaptchaSDK KgRequest = new KgCaptchaSDK(appId, appSecret);
// 前端验证成功后颁发的 token,有效期为两分钟
KgRequest.token = request.getParameter("kgCaptchaToken");
// System.out.print(KgRequest.token);
// 填写应用服务域名,在应用管理中获取
KgRequest.appCdn = "https://cdn.kgcaptcha.com";
// 请求超时时间,秒
KgRequest.connectTimeout = 5;
// 用户登录或尝试帐号,当安全策略中的防控等级为3时必须填写,一般情况下可以忽略
// 可以填写用户输入的登录帐号(如:request.getParameter("username"),可拦截同一帐号多次尝试等行为
KgRequest.userId = "kgCaptchaDemo";
// request 对象,当安全策略中的防控等级为3时必须填写,一般情况下可以忽略
KgRequest.request = request;
// java 环境中无法提供 request 对象,请分别定义:clientIp|clientBrowser|domain 参数,即:
// KgRequest.clientIp = "127.0.0.1"; // 填写客户端IP
// KgRequest.clientBrowser = ""; // 客户端浏览器信息
// KgRequest.domain = "http://localhost"; // 你的授权域名或服务IP
// 发送验证请求
Map<String, String> requestResult = KgRequest.sendRequest();
if("0".toString().equals(requestResult.get("code"))) {
// 验签成功逻辑处理 ***
// 这里做验证通过后的数据处理
// 如登录/注册场景,这里通常查询数据库、校验密码、进行登录或注册等动作处理
// 如短信场景,这里可以开始向用户发送短信等动作处理
html = "<script>alert('验证通过');history.back();</script>";
} else {
// 验签失败逻辑处理
html = "<script>alert(\"" + requestResult.get("msg") + " - " + requestResult.get("code") + "\");history.back();</script>";
response.getWriter().append(html);
} else {
response.sendRedirect("index.html");
protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
doGet(request, response);
后端检测
后台接收数据,同时对来源及应用进行检测。
[Python] 纯文本查看 复制代码
# 服务器黑名单检测
if self.auth.client_blacklist():
return self.r_code(20017) # 服务器黑名单
# 验签次数限制检测
excess = self.auth.excess(2)
if excess:
return self.r_code(code=[20020, 20021, 20022][excess - 1])
# 来路域名检测
if not self.kg["HTTP_REFERER"]: return self.r_code(20004) # 域名不合法,无法获取来路域名
if not self.auth.domain_auth(): return self.r_code(20005) # 来源域名未授权
# 应用有效时间检测
validity = self.auth.app_validity()
if validity[0] == 1: return self.r_code(20006) # 授权未开始
if validity[0] == 2: return self.r_code(20007) # 授权已结束
if self.auth.app_state(): return self.r_code(20008) # 当前应用/域名被禁用
结尾
SDK开源地址:KgCaptcha (KgCaptcha) · GitHub,顺便做了一个演示:凯格行为验证码在线体验
GMT+8, 2025-4-21 05:19
