查看: 4658|回复: 0
一个Node.js图形验证码的生成
关注 [开发者网] 微信公众号认证
发表于 2023-4-14 10:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
效果图
准备
  • 访问KgCaptcha网站,注册账号后登录控制台,访问“无感验证”模块,申请开通后系统会分配给应用一个唯一的AppId、AppSecret。
  • 提供后端SDK来校验token(即安全凭据)是否合法 ,目前支持PHP版、Python版、Java/JSP版、.Net C#版。
  • 访问Node.js官网,下载Node.js运行环境,访问Vue.js中文官网,安装下载Vue.js,创建一个Vue项目,具体操作请查看Vue.js中文官网。
具体实现
项目目录
index.html
项目根目录index.html文件,头部引用KgCaptcha的js。
[HTML] 纯文本查看 复制代码
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1.0">
<!--引入凯格行为验证码js-->
<script id="KgCaptcha" src="captcha.js?appid=XXX"></script>
<!--引入凯格行为验证码js-->
</head>
<body>
    <!--Vue主体-->
    <div id="app"></div>
    <!--Vue主体-->
</body>
</html>
main.js
src/main.js文件中,配置路由。
[JavaScript] 纯文本查看 复制代码
import Vue from 'vue'
import App from './App'
import router from './router'
Vue.config.productionTip = false
// 配置全局路由、组件
new Vue({
    el: '#app',
    router,
    components: { App },
    template: ''
App.vue
src/App.vue文件中,定义html。
<template>
    <div id="app">
        <!--自定义组件、内容-->
        <form id="form">
            token: <input name="token" _cke_saved_name="token" _cke_saved_name="token" _cke_saved_name="token" id="token">
            <!--凯格行为验证码组件-->
            <div id="captchaBox"></div>
            <!--凯格行为验证码组件-->
            <button type="submit">提交</button>
        </form>
        <!--自定义组件、内容-->
    </div>
</template>
<script>
export default {
//初始化凯格行为验证码
kg.captcha({
    // 绑定元素,验证框显示区域
    bind: "#captchaBox",
    // 验证成功事务处理
    success: function(e) {
        console.log(e);
        kg.$('#token').value = e['token']
    // 验证失败事务处理
    failure: function(e) {
        console.log(e);
    // 点击刷新按钮时触发
    refresh: function(e) {
        console.log(e);
</script>
总结
GMT+8, 2025-5-15 19:59
