查看: 14264|回复: 1
SQL Delta for SQL Server 6.1
692 小时
发表于 2015-12-24 09:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
SQL Delta for SQL Server 是用于SQL Server数据库的比较工具。SQL Delta可以通过图表比较或者数据比较的方式展示两个SQL Server数据库的不同结果,然后生成一个同步脚本和部署。因此,你的数据库比较是完全随时同步的。
所有的SQL Delta Duo(二重)比较工具都可以以图表和数据的形式来对两个数据库进行比较。正如名字所表达的那样, SQL Delta for SQL Server (SDSS)可以用于比较两个SQL Server数据库。
SQL Delta能够生成一个同步脚本,使得目标数据库能够与源数据库保持一致。
关于生成的特性:
  • 包含图表比较、数据比较以及图表和数据的显示
  • 支持SQL Server 2000到2014,以及Azure
  • 可同时执行多个项目
  • 项目元素可以显示在标签上
  • 可生成用于部署的单独的同步脚本
  • 可运行SQL Delta的改变脚本
  • 图表映射(项目所有者)
  • 图表过滤
  • 完备化的事件
  • 内置依赖关系管理
  • 占用空间小
图表比较的特性:
  • 综合的图表显示过滤器
  • 生成图表快照
  • 比较图表快照
  • 图表差异报告
  • 导出部署脚本
  • SQL Delta的部署变化
数据比较的特性:
  • 表格与纵列映射
  • 应用列变换
  • 数据加载过滤器
  • 可自定义键值或关键字
  • 选择性的列比较
  • 包含数据比较视图
  • 结果可导出到文件
  • 差异报告
图表视图
SQL Delta无需单独运行某个应用程序就能够持续提供显示数据库图表或者数据的能力。
在v6版本,这个特性被完全改进,推出了以树的形式来显示数据库图表和表格数据的视图。
图表视图还有一个脚本编辑器,你可以使用它运行自己的脚本,无论这个脚本是用于显示数据还是更新图表。
你还可以使用SQL Delta来更改源图表,然后运行图表比较项目来公布目标数据库的更改记录。所有的这一切工作都不需要再使用一个单独的工具。
http://pan.baidu.com/s/1kUwuaxx
029e
参与人数 3赞扬 +3 收起 理由
YANGYANG + 1 赞一个
时基 + 1 赞一个
望城 + 1 赞一个
16 小时
发表于 2015-12-26 22:20:34 | 显示全部楼层
多谢分享!正用得着
GMT+8, 2025-4-6 05:13
