查看: 8433|回复: 15
【持续更新】免费报表查询分析工具
75 小时
发表于 2016-2-26 10:41:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件示意图:
主要功能:
【V2.0.2017.05271】
1、增加对URL Protocol协议支持,可通过网页直接打开并单点登录到报表工具。
【V2.0.2016.11151b】
1、优化权限管理逻辑;
2、修复部分已知的bug;
【V2.0.2016.10271】
1、新增报表打印功能,可设置打印模版;
2、新增报表导入导出包含打印模版(历史版本导出的模版将在此版本无法识别);
3、新增自定义构建报表(使用插件构建报表,可以是任意的Control对象);
4、新增过滤字段设置是否必录;
5、优化系统框架多处;
6、修复若干已知的Bug;
7、去除未授权只能打开一次报表的限制;
【V2.0.2016.07261b】
1、框架、性能和体验优化;
2、修复多处BUG;
【V2.0.2016.07211b】
1、增加数据压缩,减少与服务器交互的等待时间;
2、增加交叉透视报表设置统计类型;
3、增加对报表的引入和引出;
4、其他细节优化;
【V2.0.2016.05201b】
1、增加演示数据,去除未授权不能打开报表的限制。
2、优化首次打开创建对象时会出现假死现象。
V2.0.2016.04221b
1、增加权限管理,控制功能和模块权限。
2、报表参数增加全局参数用户id
注:此版本更改部分太多,如果安装了历史版本,建议现将历史版本的脚本导出,将数据库表删除,然后全新安装该版本。
V2.0.2016.03201b
1、增加报表交叉透视功能
2、修复若干bug
【V2.0】
1、可自定义报表查询的内容;
2、可对报表添加插件扩展,例如需要根据条件显色预警等;
3、自定义报表参数;
4、丰富的检索功能;
5、支持导出到Excel格式;
6、支持单点登录;
7、支持多语言;
8、支持自定义分组汇总的定义;
9、支持报表布局记忆;
10、类似于office2007的ui视觉,支持更换皮肤;
下载地址
http://pan.baidu.com/s/1jH7wr8U
注:此贴持续更新,下载地址持续更新版本。如有好的想法,可跟帖回复。
运行程序后按F1可获得更多帮助。
帮助文档内可获得作者联系方式,可向其索要永久授权码。
本人承接各种报表定制,具体项目另谈费用。
tunatic + 1 赞一个
75 小时
 楼主| 发表于 2016-11-24 16:52:10 | 显示全部楼层
狂飙蜗牛 发表于 2016-11-24 16:40
已经用上了,这个工具功能真的很强大,谢谢楼主
感谢你的评价,若需要技术支持,可QQ联系
29 小时
发表于 2016-11-24 16:40:14 | 显示全部楼层
75 小时
 楼主| 发表于 2016-11-15 12:36:01 | 显示全部楼层
更新:
【V2.0.2016.11151b】
1、优化权限管理逻辑;
2、修复部分已知的bug;
111 小时
发表于 2016-11-9 08:39:07 | 显示全部楼层
butterfly 发表于 2016-11-6 13:57
抱歉,没有发现超链接失效,现已将下载地址更新上来。
http://pan.baidu.com/s/1jH7wr8U ...
收到,谢谢
75 小时
 楼主| 发表于 2016-11-6 13:57:25 | 显示全部楼层
111 小时
发表于 2016-11-4 11:50:06 | 显示全部楼层
没有下载地址
75 小时
 楼主| 发表于 2016-10-27 15:53:42 | 显示全部楼层
新版已发布,主要更新功能如下:
【V2.0.2016.10271】
1、新增报表打印功能,可设置打印模版;
4、新增过滤字段设置是否必录;
5、优化系统框架多处;
6、修复若干已知的Bug;
7、去除未授权只能打开一次报表的限制;
此版本,可向作者索要一个永久授权码,免费的哦。【QQ龄必须大于5年(自索要日起),否则只提供临时授权】
75 小时
 楼主| 发表于 2016-8-22 09:36:04 | 显示全部楼层
已有更新,欢迎体验。
75 小时
 楼主| 发表于 2016-5-20 13:06:04 | 显示全部楼层
xmfish 发表于 2016-5-15 00:23
学习一下,感谢
请下载最新版本V2.0.2016.052001b,谢谢!
22 小时
发表于 2016-5-15 00:23:51 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下,感谢
75 小时
 楼主| 发表于 2016-4-22 14:09:35 | 显示全部楼层
版本已有更新【V2.0.2016.042201b】,欢迎下载体验。
13 小时
发表于 2016-4-15 20:31:58 | 显示全部楼层
楼主做的不错谢谢楼主
75 小时
 楼主| 发表于 2016-3-30 17:30:41 | 显示全部楼层
版本有所变动,下载下来体验下吧。
659 小时
发表于 2016-3-24 11:17:44 | 显示全部楼层
嗨,加个QQ互相学习吗?我给你发了私信。
75 小时
 楼主| 发表于 2016-3-23 12:32:01 | 显示全部楼层
自己顶一下
GMT+8, 2025-4-12 12:13
