查看: 4964|回复: 2
[教程] C#正则表达式参考
239 小时
发表于 2013-7-12 07:47:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
(1)“@”符号
符下两ows表研究室的火热,当晨在“@”虽然并非C#正则表达式的“成员”,但是它经常与C#正则表达式出双入对。“@”表示,跟在它后面的字符串是个“逐字字符串”,不是很好理解,举个例子,以下两个声明是等效的:
string x="D:\\My Huang\\My Doc";
string y = @"D:\My Huang\My Doc";
事实上,如果按如下声明,C#将会报错,因为“\”在C#中用于实现转义,如“\n”换行:
string x = "D:\My Huang\My Doc";
(2)基本的语法字符。
\d  0-9的数字
\D  \d的补集(以所以字符为全集,下同),即所有非数字的字符
\w  单词字符,指大小写字母、0-9的数字、下划线
\W  \w的补集
\s  空白字符,包括换行符\n、回车符\r、制表符\t、垂直制表符\v、换页符\f
\S  \s的补集
.  除换行符\n外的任意字符
[…]  匹配[]内所列出的所有字符
[^…]  匹配非[]内所列出的字符
下面提供一些简单的示例:
  1. string i = "\n";
  2. string m = "3";
  3. Regex r = new Regex(@"\D");
  4. //同Regex r = new Regex("\\D");
  5. //r.IsMatch(i)结果:true
  6. //r.IsMatch(m)结果:false
  7. string i = "%";
  8. string m = "3";
  9. Regex r = new Regex("[a-z0-9]");
  10. //匹配小写字母或数字字符
  11. //r.IsMatch(i)结果:false
  12. //r.IsMatch(m)结果:true
复制代码
(3)定位字符
“定位字符”所代表的是一个虚的字符,它代表一个位置,你也可以直观地认为“定位字符”所代表的是某个字符与字符间的那个微小间隙。
^  表示其后的字符必须位于字符串的开始处
$  表示其前面的字符必须位于字符串的结束处
\b  匹配一个单词的边界
\B  匹配一个非单词的边界
另外,还包括:\A  前面的字符必须位于字符处的开始处,\z  前面的字符必须位于字符串的结束处,\Z  前面的字符必须位于字符串的结束处,或者位于换行符前
下面提供一些简单的示例:
  1. string i = "Live for nothing,die for something";
  2. Regex r1 = new Regex("^Live for nothing,die for something[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;);
  3. //r1.IsMatch(i) true
  4. Regex r2 = new Regex("^Live for nothing,die for some[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;);
  5. //r2.IsMatch(i) false
  6. Regex r3 = new Regex("^Live for nothing,die for some");
  7. //r3.IsMatch(i) true
  8. string i = @"Live for nothing,
  9. die for something";//多行
  10. Regex r1 = new Regex("^Live for nothing,die for something[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;);
  11. Console.WriteLine("r1 match count:" + r1.Matches(i).Count);//0
  12. Regex r2 = new Regex("^Live for nothing,die for something[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;, RegexOptions.Multiline);
  13. Console.WriteLine("r2 match count:" + r2.Matches(i).Count);//0
  14. Regex r3 = new Regex("^Live for nothing,\r\ndie for something[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;);
  15. Console.WriteLine("r3 match count:" + r3.Matches(i).Count);//1
  16. Regex r4 = new Regex("^Live for nothing,[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;);
  17. Console.WriteLine("r4 match count:" + r4.Matches(i).Count);//0
  18. Regex r5 = new Regex("^Live for nothing,[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;, RegexOptions.Multiline);
  19. Console.WriteLine("r5 match count:" + r5.Matches(i).Count);//0
  20. Regex r6 = new Regex("^Live for nothing,\r\n[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;);
  21. Console.WriteLine("r6 match count:" + r6.Matches(i).Count);//0
  22. Regex r7 = new Regex("^Live for nothing,\r\n[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;, RegexOptions.Multiline);
  23. Console.WriteLine("r7 match count:" + r7.Matches(i).Count);//0
  24. Regex r8 = new Regex("^Live for nothing,\r[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;);
  25. Console.WriteLine("r8 match count:" + r8.Matches(i).Count);//0
  26. Regex r9 = new Regex("^Live for nothing,\r[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;, RegexOptions.Multiline);
  27. Console.WriteLine("r9 match count:" + r9.Matches(i).Count);//1
  28. Regex r10 = new Regex("^die for something[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;);
  29. Console.WriteLine("r10 match count:" + r10.Matches(i).Count);//0
  30. Regex r11 = new Regex("^die for something[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;, RegexOptions.Multiline);
  31. Console.WriteLine("r11 match count:" + r11.Matches(i).Count);//1
  32. Regex r12 = new Regex("^");
  33. Console.WriteLine("r12 match count:" + r12.Matches(i).Count);//1
  34. Regex r13 = new Regex("[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;);
  35. Console.WriteLine("r13 match count:" + r13.Matches(i).Count);//1
  36. Regex r14 = new Regex("^", RegexOptions.Multiline);
  37. Console.WriteLine("r14 match count:" + r14.Matches(i).Count);//2
  38. Regex r15 = new Regex("[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;, RegexOptions.Multiline);
  39. Console.WriteLine("r15 match count:" + r15.Matches(i).Count);//2
  40. Regex r16 = new Regex("^Live for nothing,\r$\n^die for something[        DISCUZ_CODE_1        ]quot;, RegexOptions.Multiline);
  41. Console.WriteLine("r16 match count:" + r16.Matches(i).Count);//1
  42. //对于一个多行字符串,在设置了Multiline选项之后,^和$将出现多次匹配。
  43. string i = "Live for nothing,die for something";
  44. string m = "Live for nothing,die for some thing";
  45. Regex r1 = new Regex(@"\bthing\b");
  46. Console.WriteLine("r1 match count:" + r1.Matches(i).Count);//0
  47. Regex r2 = new Regex(@"thing\b");
  48. Console.WriteLine("r2 match count:" + r2.Matches(i).Count);//2
  49. Regex r3 = new Regex(@"\bthing\b");
  50. Console.WriteLine("r3 match count:" + r3.Matches(m).Count);//1
  51. Regex r4 = new Regex(@"\bfor something\b");
  52. Console.WriteLine("r4 match count:" + r4.Matches(i).Count);//1
  53. //\b通常用于约束一个完整的单词
复制代码
(4)重复描述字符
“重复描述字符”是体现C#正则表达式“很好很强大”的地方之一:
{n}  匹配前面的字符n次
{n,}  匹配前面的字符n次或多于n次
{n,m}  匹配前面的字符n到m次
?  匹配前面的字符0或1次
+  匹配前面的字符1次或多于1次
*  匹配前面的字符0次或式于0次
以下提供一些简单的示例:
  1. string x = "1024";
  2. string y = "+1024";
  3. string z = "1,024";
  4. string a = "1";
  5. string b="-1024";
  6. string c = "10000";
  7. Regex r = new Regex(@"^\+?[1-9],?\d{3}[        DISCUZ_CODE_2        ]quot;);
  8. Console.WriteLine("x match count:" + r.Matches(x).Count);//1
  9. Console.WriteLine("y match count:" + r.Matches(y).Count);//1
  10. Console.WriteLine("z match count:" + r.Matches(z).Count);//1
  11. Console.WriteLine("a match count:" + r.Matches(a).Count);//0
  12. Console.WriteLine("b match count:" + r.Matches(b).Count);//0
  13. Console.WriteLine("c match count:" + r.Matches(c).Count);//0
  14. //匹配1000到9999的整数。
复制代码
(5)择一匹配
C#正则表达式中的 (|) 符号似乎没有一个专门的称谓,姑且称之为“择一匹配”吧。事实上,像[a-z]也是一种择一匹配,只不过它只能匹配单个字符,而(|)则提供了更大的范围,(ab|xy)表示匹配ab或匹配xy。注意“|”与“()”在此是一个整体。下面提供一些简单的示例:
  1. string x = "0";
  2. string y = "0.23";
  3. string z = "100";
  4. string a = "100.01";
  5. string b = "9.9";
  6. string c = "99.9";
  7. string d = "99.";
  8. string e = "00.1";
  9. Regex r = new Regex(@"^\+?((100(.0+)*)|([1-9]?[0-9])(\.\d+)*)[        DISCUZ_CODE_3        ]quot;);
  10. Console.WriteLine("x match count:" + r.Matches(x).Count);//1
  11. Console.WriteLine("y match count:" + r.Matches(y).Count);//1
  12. Console.WriteLine("z match count:" + r.Matches(z).Count);//1
  13. Console.WriteLine("a match count:" + r.Matches(a).Count);//0
  14. Console.WriteLine("b match count:" + r.Matches(b).Count);//1
  15. Console.WriteLine("c match count:" + r.Matches(c).Count);//1
  16. Console.WriteLine("d match count:" + r.Matches(d).Count);//0
  17. Console.WriteLine("e match count:" + r.Matches(e).Count);//0
  18. //匹配0到100的数。最外层的括号内包含两部分“(100(.0+)*)”,“([1-9]?[0-9])(\.\d+)*”,这两部分是“OR”的关系,即正则表达式引擎会先尝试匹配100,如果失败,则尝试匹配后一个表达式(表示[0,100)范围中的数字)。
复制代码
(6)特殊字符的匹配
下面提供一些简单的示例:
  1. string x = "\";
  2. Regex r1 = new Regex("^\\\\[        DISCUZ_CODE_4        ]quot;);
  3. Console.WriteLine("r1 match count:" + r1.Matches(x).Count);//1
  4. Regex r2 = new Regex(@"^\\[        DISCUZ_CODE_4        ]quot;);
  5. Console.WriteLine("r2 match count:" + r2.Matches(x).Count);//1
  6. Regex r3 = new Regex("^\\[        DISCUZ_CODE_4        ]quot;);
  7. Console.WriteLine("r3 match count:" + r3.Matches(x).Count);//0
  8. //匹配“\”
  9. string x = """;
  10. Regex r1 = new Regex("^"[        DISCUZ_CODE_4        ]quot;);
  11. Console.WriteLine("r1 match count:" + r1.Matches(x).Count);//1
  12. Regex r2 = new Regex(@"^""[        DISCUZ_CODE_4        ]quot;);
  13. Console.WriteLine("r2 match count:" + r2.Matches(x).Count);//1
  14. //匹配双引号
复制代码
(7)组与非捕获组
以下提供一些简单的示例:
  1. string x = "Live for nothing,die for something";
  2. string y = "Live for nothing,die for somebody";
  3. Regex r = new Regex(@"^Live ([a-z]{3}) no([a-z]{5}),die \1 some\2[        DISCUZ_CODE_5        ]quot;);
  4. Console.WriteLine("x match count:" + r.Matches(x).Count);//1
  5. Console.WriteLine("y match count:" + r.Matches(y).Count);//0
  6. //正则表达式引擎会记忆“()”中匹配到的内容,作为一个“组”,并且可以通过索引的方式进行引用。表达式中的“\1”,用于反向引用表达式中出现的第一个组,即粗体标识的第一个括号内容,“\2”则依此类推。
  7. string x = "Live for nothing,die for something";
  8. Regex r = new Regex(@"^Live for no([a-z]{5}),die for some\1[        DISCUZ_CODE_5        ]quot;);
  9. if (r.IsMatch(x))
  10. {
  11.     Console.WriteLine("group1 value:" + r.Match(x).Groups[1].Value);//输出:thing
  12. }
  13. //获取组中的内容。注意,此处是Groups[1],因为Groups[0]是整个匹配的字符串,即整个变量x的内容。
  14. string x = "Live for nothing,die for something";
  15. Regex r = new Regex(@"^Live for no(?<g1>[a-z]{5}),die for some\1[        DISCUZ_CODE_5        ]quot;);
  16. if (r.IsMatch(x))
  17. {
  18.     Console.WriteLine("group1 value:" + r.Match(x).Groups["g1"].Value);//输出:thing
  19. }
  20. //可根据组名进行索引。使用以下格式为标识一个组的名称(?<groupname>…)。
  21. string x = "Live for nothing nothing";
  22. Regex r = new Regex(@"([a-z]+) \1");
  23. if (r.IsMatch(x))
  24. {
  25.     x = r.Replace(x, "$1");
  26.     Console.WriteLine("var x:" + x);//输出:Live for nothing
  27. }
  28. //删除原字符串中重复出现的“nothing”。在表达式之外,使用“$1”来引用第一个组,下面则是通过组名来引用:
  29. string x = "Live for nothing nothing";
  30. Regex r = new Regex(@"(?<g1>[a-z]+) \1");
  31. if (r.IsMatch(x))
  32. {
  33.     x = r.Replace(x, "${g1}");
  34.     Console.WriteLine("var x:" + x);//输出:Live for nothing
  35. }
  36. string x = "Live for nothing";
  37. Regex r = new Regex(@"^Live for no(?:[a-z]{5})[        DISCUZ_CODE_5        ]quot;);
  38. if (r.IsMatch(x))
  39. {
  40.     Console.WriteLine("group1 value:" + r.Match(x).Groups[1].Value);//输出:(空)
  41. }
  42. //在组前加上“?:”表示这是个“非捕获组”,即引擎将不保存该组的内容。
复制代码
(8)贪婪与非贪婪
正则表达式的引擎是贪婪,只要模式允许,它将匹配尽可能多的字符。通过在“重复描述字符”(*,+)后面添加“?”,可以将匹配模式改成非贪婪。请看以下示例:
  2. Regex r1 = new Regex(@".*thing");
  3. if (r1.IsMatch(x))
  4. {
  5.     Console.WriteLine("match:" + r1.Match(x).Value);//输出:Live for nothing,die for something
  6. }
  7. Regex r2 = new Regex(@".*?thing");
  8. if (r2.IsMatch(x))
  9. {
  10.     Console.WriteLine("match:" + r2.Match(x).Value);//输出:Live for nothing
  11. }
复制代码
(9)回溯与非回溯
使用“(?>…)”方式进行非回溯声明。由于正则表达式引擎的贪婪特性,导致它在某些情况下,将进行回溯以获得匹配,请看下面的示例:
  2. Regex r1 = new Regex(@".*thing,");
  4. {
  6. }
  7. Regex r2 = new Regex(@"(?>.*)thing,");
  8. if (r2.IsMatch(x))//不匹配
  9. {
  11. }
  12. //在r1中,“.*”由于其贪婪特性,将一直匹配到字符串的最后,随后匹配“thing”,但在匹配“,”时失败,此时引擎将回溯,并在“thing,”处匹配成功。
  13. 在r2中,由于强制非回溯,所以整个表达式匹配失败。
复制代码
(10)正向预搜索、反向预搜索
正向预搜索声明格式:正声明 “(?=…)”,负声明 “(?!...)” ,声明本身不作为最终匹配结果的一部分,请看下面的示例:
  1. string x = "1024 used 2048 free";
  2. Regex r1 = new Regex(@"\d{4}(?= used)");
  3. if (r1.Matches(x).Count==1)
  4. {
  5.     Console.WriteLine("r1 match:" + r1.Match(x).Value);//输出:1024
  6. }
  7. Regex r2 = new Regex(@"\d{4}(?! used)");
  8. if (r2.Matches(x).Count==1)
  9. {
  10.     Console.WriteLine("r2 match:" + r2.Match(x).Value); //输出:2048
  11. }
  12. //r1中的正声明表示必须保证在四位数字的后面必须紧跟着“ used”,r2中的负声明表示四位数字之后不能跟有“ used”。
复制代码
反向预搜索声明格式:正声明“(?<=)”,负声明“(?<!)”,声明本身不作为最终匹配结果的一部分,请看下面的示例:
  1. string x = "used:1024 free:2048";
  2. Regex r1 = new Regex(@"(?<=used:)\d{4}");
  4. {
  6. }
  7. Regex r2 = new Regex(@"(?<!used:)\d{4}");
  9. {
  10.     Console.WriteLine("r2 match:" + r2.Match(x).Value);//输出:2048
  11. }
  12. //r1中的反向正声明表示在4位数字之前必须紧跟着“used:”,r2中的反向负声明表示在4位数字之前必须紧跟着除“used:”之外的字符串。
复制代码
(11)十六进制字符范围
正则表达式中,可以使用 "\xXX" 和 "\uXXXX" 表示一个字符("X" 表示一个十六进制数)形式字符范围:
\xXX       编号在 0到255 范围的字符,比如:空格可以使用 "\x20" 表示。
\uXXXX   任何字符可以使用 "\u" 再加上其编号的4位十六进制数表示,比如:汉字可以使用“[\u4e00-\u9fa5]”表示。
(12)对[0,100]的比较完备的匹配
下面是一个比较综合的示例,对于匹配[0,100],需要特殊考虑的地方包括
*00合法,00.合法,00.00合法,001.100合法
*空字符串不合法,仅小数点不合法,大于100不合法
*数值是可带后缀的,如“1.07f”表示该值为一个float类型(未考虑)
  1. Regex r = new Regex(@"^\+?0*(?:100(\.0*)?|(\d{0,2}(?=\.\d)|\d{1,2}(?=($|\.$)))(\.\d*)?)$");
  2. string x = "";
  3. while (true)
  4. {
  5.     x = Console.ReadLine();
  6.     if (x != "exit")
  7.     {
  9.         {
  10.             Console.WriteLine(x + " succeed!");
  11.         }
  12.         else
  13.         {
  14.             Console.WriteLine(x + " failed!");
  15.         }
  16.     }
  17.     else
  18.     {
  19.         break;
  20.     }
  21. }
复制代码
(13)精确匹配有时候是困难的
有些需求要做到精确匹配比较困难,例如:日期、Url、Email地址等,其中一些你甚至需要研究一些专门的文档写出精确完备的表达式,对于这种情况,只能退而求其次,保证比较精确的匹配。例如对于日期,可以基于应用系统的实际情况考虑一段较短的时间,或者对于像Email的匹配,可以只考虑最常见的形式。
参与人数 2贡献 +3 赞扬 +2 收起 理由
goodmangis + 1 感谢分享
羽叶 + 3 + 1
239 小时
 楼主| 发表于 2013-7-12 08:04:13 | 显示全部楼层
本来想再把代码变成彩色的,无奈字数超限。。。。
4518 小时
黄马甲
发表于 2013-7-12 08:33:11 | 显示全部楼层
这个值得学习
GMT+8, 2025-4-20 21:20
