查看: 8179|回复: 26
比较好用的加密混淆工具
132 小时
发表于 2013-6-8 10:34:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
百度网盘下载:
http://pan.baidu.com/share/link?shareid=573488531&uk=1160307991
WinLicense是一个强劲的保护系统,专为了那些想保护自己的程式不被先进的反向工程和黑客软件破解的软件开发者而开发的。开发者不需要更改任何的原代码,和不需要程式编制的经验使用WinLicense。WinLicense使用SecureEngine®的保护技术。它能够以最高的优先等级运行
,这些保护技巧是从来都没在电脑防御技术领域出现过,使它最大程度地保护 任何程式 。
注册特点:
机器锁定码
高级注册系统的 SmartActivate 码
多个试用类型
可以结合多种地试用类型和注册码
在系统里用来储存试用期限的强劲引擎
拥有超过 50 种函数的完整 SDK
完全的 .NET SDK 支援
针对个别开发者需求的自定义的试用计算器
使用网络 服务器来创建你个人的注册系统
针对特定国家的试用锁定和注册码
用来延长过期程式的期限延长码
文字码注册
文件码注册
注册表项目注册
个别试用或注册版的独特密码保护
有期限的注册码
对于被偷用的注册码的检测
自定义所有的试用 / 注册讯息,也控制是否要展示特定的试用 / 注册讯息
使用嵌入式产生器来创建注册码,试用期延续码以及密码
对于个别受保护程式自动产生独特的注册码产生器
对于个别开发者的需求提供自定义的注册填项
使用数据库来安全地储存你所有的软件,客户和注册资料
保护措施特点:
使用反 除错 工具技术来检测 / 瞒骗任何 除错 工具
反内存转存技术来阻止任何 Ring3 和 Ring0 的 转存
在个别受保护的程序里使用不同的加密 算法和编码
反 API 扫描技术来防止原导入资料的重建
在目标程序里使用自动逆向 编译和 干扰技术
使用虚拟机器对特定的代码进行模拟
高级变异引擎
与保护层的 SDK 沟通联系
对所有 静态和互动的 反汇编程序 采用反 反汇编 技术
多个多态层,拥有超过 50.000 个形态
高级的 API 打包 技术
对文件监视器和 Registry 监视器采取反监视技术
在真实的指令间随机加入垃圾码
专门的保护 线程
高级的 线程网络联系
在目标程序使用反内存 修改和 CRC 技术
使用多态引擎来扰乱原指令
高级的切入点保护
对目标程序进行动态加密
在真实的指令间加入反跟踪代码
高级反 断点 管理
对目标程序作即时保护
对目标程序,资源或保护代码作压缩
反除错隐藏技术
在保护代码中进行完全变异来防止 样式辨认
在目标程序进行即时模拟
对目标程序智能性的加入保护代码
对内在资料进行随机再分配
有机会对被保护的程序 设置自定义讯息
命令功能 支援
参与人数 6贡献 +5 赞扬 +5 收起 理由
grsmichael + 1 Thanks
ZERO + 1 很给力
pbuilder + 1 感谢分享
DevilHero + 1 很给力
rakehell + 1 很给力
发表于 2013-6-8 10:38:05 | 显示全部楼层
谢谢分享啦。。
554 小时
发表于 2013-6-8 10:40:44 | 显示全部楼层
平时都是用DotNetReactor ,这个还真没有过,下载试下,谢谢了。
64 小时
发表于 2013-6-8 11:16:05 | 显示全部楼层
貌似很强大,下载试试,谢谢分享!
90 小时
发表于 2013-6-8 11:36:16 | 显示全部楼层
下载试用一下
80 小时
发表于 2013-6-8 13:46:15 | 显示全部楼层
Thank you for sharing it.
395 小时
发表于 2013-6-8 21:12:33 | 显示全部楼层
希望得到更多试用人的回馈.
发表于 2013-6-8 22:26:53 | 显示全部楼层
貌似很强大,下载试试,谢谢分享!
发表于 2013-6-9 09:32:58 | 显示全部楼层
好厉害的样子,下来看看
71 小时
发表于 2013-6-9 11:04:11 | 显示全部楼层
虽然不是很懂,但是整下来再说,谢谢楼主
557 小时
发表于 2013-6-10 08:45:51 | 显示全部楼层
之前沒遇過這一套,來試試看,謝謝。
210 小时
发表于 2013-6-10 10:50:34 | 显示全部楼层
没试过这个.感谢分享.试试先.
发表于 2013-6-12 02:52:42 | 显示全部楼层
Good one. Definitely will give a try.
12 小时
发表于 2013-6-12 05:01:41 | 显示全部楼层
Thank you very much!!! I'll try...
278 小时
发表于 2013-6-13 17:06:28 | 显示全部楼层
平时都是用DotNetReactor ,这个还真没有过,先下载收藏!
发表于 2013-6-15 13:41:33 | 显示全部楼层
打不开,提示要购买...
没破解成功?
WinLicense
The license key that you are using has been banned.
You need to buy a new license. Please, contact info@oreans.com
确定
实习版主
132 小时
发表于 2013-6-15 21:22:32 | 显示全部楼层
Mark一下,系统以后有用。
135 小时
发表于 2013-6-18 20:33:38 | 显示全部楼层
谢谢分享啦。。
274 小时
发表于 2013-6-19 09:29:10 | 显示全部楼层
不知道与现有的著名混淆工具相比如何?
141 小时
发表于 2013-6-19 09:34:20 | 显示全部楼层
下载学习下,谢谢分享
173 小时
发表于 2013-6-20 10:29:33 | 显示全部楼层
没用过,下载试试,感谢楼主分享
游客
发表于 2013-6-20 10:36:01 | 显示全部楼层
收藏留着用
发表于 2013-9-27 16:30:34 | 显示全部楼层
收藏了,谢谢楼主分享。
17 小时
发表于 2013-9-27 17:31:21 | 显示全部楼层
感谢分享,东西收藏
1188 小时
发表于 2013-9-28 10:22:51 | 显示全部楼层
下载过程中防病毒软件报告有木马。
26 小时
发表于 2013-11-22 09:18:23 | 显示全部楼层
收藏了。。。说不定能用得上。
GMT+8, 2025-4-4 17:19
