查看: 4326|回复: 9
github开源企业级应用框架介绍CIIP
发表于 2016-7-19 13:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
CIIP是基于XAF开发的开源信息系统框架,经历了4个月的开发终于可以拉出来见人了。CIIP最常见的应用场景是基于数据库的企业级应用程序,例如供应链系统,ERP系统,MRP系统,CRM系统等。
CIIP支持WEB版本、Windows桌面版本,其中Web版本支持PC浏览器,也有自适应浏览器的皮肤,支持平板电脑,手机版本的WEB,同时,基于PhoneGap+WEB的原生手机应用壳+网页(HTML5)应用的版本正在开发中。
CIIP支持14种数据库,含MS SqlServer,Oracle,MYSQL等常见数据库。数据库访问层支持XPO和EF两种ORM,也可以自定义第三方ORM,当然这是高级开发者的选项。在使用了XPO时,切换数据库的切换(如从sqlserver换到oracle),如果没有手动调用硬编码的sql时,是无需修改代码的。
XAF架构是多语言版本的,CIIP当然也继承了这个特性,你开发出来的应用程序可以有中文版,英文版。。。。,架构上有了支持,需要做的就是准备应用中使用的字符的语言翻译文件了,值得一提的是,这个翻译是可以调用bing.com或google.com的翻译引擎的。
那么CIIP干了点什么事呢?
开源项目地址:https://github.com/tylike/CIIP
与XAF的联系
那么,CIIP与XAF又是什么样的关系呢?下图可以看出CIIP与XAF的关系,XAF体系庞大,图中只包含了部分信息。
前面简单介绍了CIIP与XAF的关系,下面来说说CIIP中几个模块使用的一些关键技术:
建模功能
CIIP中的业务模型是基于ORM的充血模型,我个人很喜欢这种方式,但ORM多数是基于.Net类型的,而.Net又是静态类型语言,虽然后面.net中增加了dynamic和System.Dynamic.DynamicObject等态类型,但不幸的是xpo中并不支持(EF中是否支持并未考试,也希望了解的朋友留言指点)
题外话:我最想要的是运行时构建业务对象,但又同时使用充血模型的概念,相当于自己构建一个简单的类型系统,管理这些元数据.我在框架的开发经历了很多年,由于整体的复杂度,开发周期和个人精力原因,最终先放弃了从零开始构建类型系统的做法.但我有种预感,后面我还会干这个事:D
所以,CIIP的建模功能就是创建ORM对象的过程.CIIP中当前开发了两种形式的建模:
注:CIIP的定位是在win中做"设计"相关的动作,在Web上面做业务系统的展示,以前我尝试过在web下面做设计,并且也出了一个开源版本,开源地址:https://github.com/tylike/InfoMatrix  但用起来总感觉不是很舒服.最终决定用win做设计比较好.
上图中,用户业务,可以理解成为一个简单的建表过程,但比表的概念有更多扩展,比如关联的聚合子表,也可以做操作(相当于建立外键).
上图展示了建立普通用户业务模型的界面,除了与数据库建表相类似的界面外,比如名称,"属性"即表字段,长度,类型以外,更多使用的是编程中OO的概念,比如"继承",现在使用的是单根继承概念,与.net中的类型继承相同,事实上生成的类与这个界面是对应的.
这个过程就是生成类的过程.再比如:属性的类型,直接使用了其他新建业务的类型,这也是OO的体现,而不用由用户想着建立键对应关系.
另外,关于继承的概念,在ORM中,由于.net的限制,只使用了单根继承,这其实不怎么样,而用关系型数据库中可以多次inner join多个表,对应着多继承是更好的选择.可惜啊可惜,我没有发现哪个ORM干了这事,XAF中的DC机制实现了类似的功能,使用接口做ORM模型,效果很不错,但,性能又下降了一些,有些行为实现的又不是很好.
表单功能
接下来再来看看表单的建立:
表单的实质是两个普通业务对象的相加,即,主子表结构,而这种形式是非常常见的,比如一套ERP中会有N百个表单,所以CIIP把这种形式特殊化,把主子表的内容放到一起,而一些联系可以自动化的实现出来.
举个最简单的例子:表单叫"采购订单"时,子表内容叫"采购订单明细",这是有规律的,没必要一个字一个字打上去,子表的内容自动生成了就好.自动化节省时间.
建立好模型后,工具中有个生成系统的按钮,按下之后,系统就调用roslyn编译,并生自动生成加载该dll了.
这时,XAF的机制开始工作了,TA开始生成数据库,生成表,生成字段,生成界面.是的,这些全是自动化的.
你为什么加班?就因为你的工作中有无数个无聊的重复工作在做.程序员每天在帮助业务人员做"自动化",做"智能化",然后他们自己的工作却没有这么自动智能,这个工作就需要框架来做!
简单业务逻辑
你当然会质疑,上面的功能无论如何,只是个建表功能,只是做了一些自动化,现实中的复杂业务,根本不行,这个只能做简单的东东!
是的,接下来很有必要介绍一下业务逻辑的实现,CIIP中调用了Roslyn+AvalonEdit,TA们可以帮助有代码经验的实施人员,或是程序员来书写业务逻辑.
上图以"仓库单据基类"为例,此单据是"对象"当然会有事件,对应的事件将在对应的时刻被触发,此时,我们可以加入对应的代码,进行数据控件.
代码编辑支持智能感知和实时错误验证:
上图代码中故意做了一个错误,var x = 10/0;按下回车后,下面就会报出错误了.
这里使用的AvalonEdit+Roslyn,以后在CIIP中应用的场景很多,而且功能也超级强大,比如,工资管理软件中,需要工式的编写.
这个模块花费了我很多时间,纠结很多次,最终找到了这个方案,也最为满意,或是超出意料的满意,可以扩展的事情太多了,比如自己定义DSL语言都没有问题.
流程
建模之后,就需要处理流程了:
CIIP中目前内置了供应链的一些单据,并内置了一些简单流程,这些流程是可以运行时配置的,下图是流程设计器:
下图是采购询价单生成采购合同的配置,在上图中即为一条线:
这里,主表映射和明细映射下面写的代码,即如何做默认附值,CIIP自动根据类型做出对应关系,并由用户来修改,这里使用的还是代码编辑器.
可以看到单据转换流程中用到了图形设计器,在CIIP中这个控件使用的也相当广泛,其中包含:
1.系统导航图,可设计,也可以由用户使用进行系统功能的导航.
2.上图中的单据转换流程设计器.
3.状态机设计器
4.单据真实进行情况+状态机运行情况,以图形方式展示给用户查看,非常直观.
在[url]http://www.uims.top/post/tech1中也简单介绍了一些流程相关的内容.[/url]
商务智能Dashboard
CIIP中还包含了商务智能的功能,在CIIP结合供应链的DEMO系统中,正在制作此部分的内容,所以还没有中国式的图可以截,先上几张其他系统中全名用的此模块的,给大家一个直观的理解吧,这里是分析结果的显示界面:
这并没有什么,但是Dashboard的设计功能却是震撼的:
在BI数据分析时,数据源可以直接连接到SQL数据源,同样支持14种常见数据库,也可以连接SSIS等专门的数据源,可以从存储过程\SQL语句查询结.
而且设计界面,是完全拖拽完成的!
WEB,平板,手机版响应式布局支持
下面简单上两张web版本的图片吧:
可以在手机上运行的响应式布局:
普通的WEB
我不能在一篇文章中写太多内容,后面我会详细介绍每个模块的技术问题.
欢迎加入XAF技术交流群讨论 XAF技术应用 336090194, QQ:4603528
参与人数 2赞扬 +2 收起 理由
20a20 + 1 开源的必须要赞一个!
htp000000 + 1 很给力
 楼主| 发表于 2016-7-22 19:47:51 | 显示全部楼层
没有人感兴趣吗?
1057 小时
发表于 2016-7-23 08:55:43 | 显示全部楼层
看起来不错,了解一下。
555 小时
发表于 2016-7-23 11:16:25 | 显示全部楼层
值得学习,,会一直免费开源吗?
 楼主| 发表于 2016-7-23 20:19:02 | 显示全部楼层
xzx 发表于 2016-7-23 11:16
值得学习,,会一直免费开源吗?
会的!会一直免费开源!
555 小时
发表于 2016-8-2 16:29:11 | 显示全部楼层
tylike 发表于 2016-7-23 20:19
会的!会一直免费开源!
不错,学习下,我平时也做框架,不过我的目前不支持动态表单。
授权已结束
Rank: 18Rank: 18
86 小时
发表于 2016-8-2 16:56:23 | 显示全部楼层
支持一下,尽管还没太多时间去过多研究。
 楼主| 发表于 2016-8-3 08:40:20 | 显示全部楼层
iamzgh 发表于 2016-8-2 16:56
支持一下,尽管还没太多时间去过多研究。
多谢支持
1145 小时
发表于 2016-8-3 08:44:00 | 显示全部楼层
多谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2016-8-3 20:13:09 | 显示全部楼层
多谢支持
GMT+8, 2025-4-20 19:14
