查看: 286496|回复: 967
FastFrameWork 快速开发框架 (开源)
658 小时
发表于 2016-8-5 10:25:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
      FastFrameWork 快速开发框架是一款基于敏捷并行开发思想和Microsoft .Net构件(插件)开发技术而构建的一个快速开发应用平台。用于帮助中小型软件企业建立一条适合市场快速变化的开发团队,以达到节省开发成本、缩短开发时间,快速适应市场变化的目的。
      FastFrameWork 快速开发框架是适用于小型软件的一套快速开发解决方案。基于DevExpress16.1 开发,采用Ribbon UI设计风格,插件式扩展模块,配合Agile.Net数据访问组件与Agile.Net数据报表组件,能够快速的进行小型软件产品开发。
      去年在论坛里发表过我开发的一个项目(DevExpress winform ERP 作品),但并没有提供源代码,最近我把框架部分整理了一下开源出来,希望能帮助到新手学习快速开发技术,也希望能起到抛砖引玉的作用。
首先展示一下运行界面:
项目代码结构:
下面我们介绍一下开发案例:
1.主界面设计
2.插件窗体设计
3.技术原理
      主界面采用Ribbon风格,通过配置将依赖注入的插件载入框架中,并将插件窗体载入到框架容器窗体MDI区,合并插件窗体的RibbonPage与RibbonControl到框架容器窗体。
        private void ribbon_Merge(object sender, DevExpress.XtraBars.Ribbon.RibbonMergeEventArgs e)
            RibbonControl parentRRibbon = sender as RibbonControl;
            RibbonControl childRibbon = e.MergedChild;
            parentRRibbon.StatusBar.MergeStatusBar(childRibbon.StatusBar);
        private void ribbon_UnMerge(object sender, RibbonMergeEventArgs e)
            parentRRibbon.StatusBar.UnMergeStatusBar();
4.配置文件
      appSettings为插件配置项,Key=子窗体RibbonPage名称,Value=插件全名,插件命名空间。每个插件可以包含多个窗体,每个窗体可以包含多个RibbonPage。
[XML] 纯文本查看 复制代码
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<configuration>
  <!--插件配置,key=标签卡名,value=插件全名,命名空间-->
  <appSettings>
    <add key="MDI窗体1" value="Plugin.User.ChildForm1,Plugin.User"/>
    <add key="MDI窗体2-1" value="Plugin.Dept.ChildForm2,Plugin.Dept"/>
    <add key="MDI窗体2-2" value="Plugin.Dept.ChildForm2,Plugin.Dept"/>
  </appSettings>
  <!--数据库连接-->
  <connectionStrings>
    <add name="Default" providerName="Sqlite" connectionString="Data Source=|DataDirectory|Data.db;Version=3;"/>
    <!--add name="Default" providerName="SqlServer" connectionString="Data Source=localHost;Initial Catalog=Agile;Integrated Security=SSPI;"/-->
  </connectionStrings>
</configuration>
5.数据访问类库的示例
public class Business
        public static DataTable GetAllGrade()
            Agile.DataAccess.DataContext context = new Agile.DataAccess.DataContext();
            //方式1
            //DataTable grades = context.Select<DataTable>("ID,Class,Level").From("Grade").QuerySingle();
            //方式2
            DataTable grades = context.Script("Select ID,Class,Level From Grade").QuerySingle<DataTable>();
            return grades;
        public static List<Student> GetAllStudent()
            return context.Script("Select ID,Name,Age From Student").QueryMany<Student>();
6.报表组件类库的示例
ReportEx report = new ReportEx();
report.AddDataSource(Business.GetAllGrade());
report.AddDataSource(Business.GetAllStudent(), "Student");
report.AddParameter("参数1", "FastFrameWork 快速开发框架");
report.AddParameter("参数2", DateTime.Now);
report.LoadFrom(Path.Combine(Application.StartupPath, "Report", "test.frx"));
report.Print();
结语
好了,通过以上简单的介绍后相信你对FastFrameWork 快速开发框架已经有一些认识了,如果你想对FastFrameWork 快速开发框架深入了解请下载源代码体验吧。
下载地址:
参与人数 41贡献 +9 赞扬 +41 收起 理由
libg0351 + 1 赞一个
goudahu + 1 很给力
zyg19740429 + 1 赞一个
zero蛋蛋 + 1 没有贡献值
superstarzjh + 1 很给力
发表于 2025-2-10 19:21:46 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下先
发表于 2025-1-31 13:10:15 | 显示全部楼层
谢谢楼主,学习一下先
发表于 2025-1-23 23:15:38 | 显示全部楼层
好好好好好好好好
12 小时
发表于 2024-10-12 05:56:04 | 显示全部楼层
好好好好好好好好
关注 [开发者网] 微信公众号认证
发表于 2024-9-20 20:15:26 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2024-8-2 14:38:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
95 小时
发表于 2024-6-7 13:32:20 | 显示全部楼层
Well done, great job
64 小时
发表于 2024-2-5 09:11:26 | 显示全部楼层
不错 感谢楼主
25 小时
发表于 2024-2-4 11:21:00 | 显示全部楼层
真是个好东西啊,非常需要
发表于 2024-1-3 23:27:49 | 显示全部楼层
33 小时
发表于 2024-1-1 09:01:52 | 显示全部楼层
好东西,学习了。
205 小时
发表于 2023-12-31 21:47:08 | 显示全部楼层
79 小时
发表于 2023-12-13 16:26:22 | 显示全部楼层
111111111111111112222222222222222
发表于 2023-12-5 23:36:43 | 显示全部楼层
소스코드를 공유해주셔서 감사드리며
发表于 2023-10-27 16:30:59 | 显示全部楼层
11111111111111111111111111111111111111111111
发表于 2023-10-13 10:42:25 | 显示全部楼层
16 小时
发表于 2023-9-26 10:17:30 | 显示全部楼层
看看看看看
14 小时
发表于 2023-8-18 08:11:24 | 显示全部楼层
好东西,下载来看一下
发表于 2023-7-21 09:22:30 | 显示全部楼层
来了来了来了来了来了来了来了
发表于 2023-7-16 10:01:02 | 显示全部楼层
一直没找到好的框架,希望这次不要再失望
12 小时
发表于 2023-7-13 13:26:19 | 显示全部楼层
xiexie louzhu de fenxianga
GMT+8, 2025-4-3 05:33
