查看: 4165|回复: 0
[讨论] C#常用知识点简单回顾(有图有真相)
22 小时
发表于 2016-8-10 17:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)传值调用与引用调用
[url=]复制代码[/url]代码如下:
using System;
class MethodCall
public static void Main()
* 参数类型分为 in, ref, out 三种,默认为 in。
* in 类型在子方法中修改了对应变量后,主方法中的值不会发生改变。
* ref 类型在子方法中修改了对应变量后,主方法中的值也会发生改变。
* out 主方法中对应的变量不需要初始化。
int a = 1, b = 2, c;
Console.WriteLine("Before Method Call : a = {0}, b = {1}, c 未赋值", a, b);
AMethod(a, ref b, out c);
Console.WriteLine("After Method Call : a = {0}, b = {1}, c = {2}", a, b, c);
Console.Read();
public static void AMethod(int x, ref int y, out int z)
x = 110;
y = 120;
z = 119;
效果图:
2)打印三角形
using System;
public class Hello
Console.Write("请输入行数:");
int lines = int.Parse(Console.ReadLine());
Console.WriteLine("");
for(int i=1; i<=lines ; i++)
for(int k=1; k<= lines-i; k++)
Console.Write(" ");
for(int j=1; j<=i*2+1; j++)
Console.Write("*");
Console.ReadLine();
效果图:
3)递归求阶乘
using System;
class Factor
for(int i=1; i<=10; i++)
Console.WriteLine("{0} 的阶乘是 {1}",i, Factorial(i));
Console.Read();
public static long Factorial(long n)
if(n == 1)
return 1;
else
return n * Factorial(n-1);
效果图:
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.6)]免费云服务器
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.6)]c#教程
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.6)]外贸网站
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.6)]注册网站
[backcolor=rgba(0, 0, 0, 0.6)]c#知识点
4)多态性
using System;
class Car
public virtual void Drive()
{ Console.WriteLine("Drive Car"); }
class Truck : Car
public override void Drive()
{ Console.WriteLine("Drive Truck"); }
class Client
Car c = new Truck();
c.Drive(); //多态性决定着将调用Truck的Drive方法
Console.Read();
效果图:
5)方法重载
using System;
class Client
//重载是指方法名相同,方法的签名不同
Console.WriteLine(Add(100,50));
Console.WriteLine(Add("100","50"));
Console.Read();
public static string Add(string a, string b)
return a + " add " + b;
public static int Add(int a, int b)
return a+b;
效果图:
6)构造函数
using System;
public class Person
public string name = "";
public int age = 0;
//默认构造函数
public Person()
//构造函数重载(1)
public Person(int Age)
this.age = Age;
//构造函数重载(2)
public Person(int Age, string Name)
this.age = Age;
this.name = Name;
public void ShowInfo()
Console.WriteLine("姓名:" + name);
Console.WriteLine("年龄:" + age);
class Client
Person p1 = new Person();
p1.ShowInfo();
Console.WriteLine("*************************");
Person p2 = new Person(25);
p2.ShowInfo();
Person p3 = new Person(25, "爱智旮旯");
p3.ShowInfo();
Console.Read();
效果图:
7)静态与非静态
using System;
class StaticHello
public static void SayHello()
{ Console.WriteLine("Static Hello"); }
class NonStaticHello
public void SayHello()
{ Console.WriteLine("Non Static Hello"); }
class Client
//静态方法调用应当使用 “类名.方法”
StaticHello.SayHello();
//非静态方法调用应当使用 “实例名称.方法”
NonStaticHello h = new NonStaticHello();
h.SayHello();
Console.Read();
效果图:
8)九九表
using System;
public class JiuJiuBiao
public static void Main(string[] args)
int i,j;
for(i=1; i<10; i++)
for(j=1; j<10; j++)
Console.Write("{0:D1}*{1:D1}={2,2} ", i, j, i*j);
Console.ReadLine();
效果图:
9)冒泡法排序
using System;
class ArraySort
int[] d = {10,15,21,43,17,98,2,74,63,10};
int temp;
//冒泡法排序
for(int i=0; i<d.Length; i++)
for(int j=i+1; j<d.Length; j++)
if(d<d[j])
temp = d;
d=d[j];
d[j]=temp;
//输出排序结果
foreach(int i in d)
Console.Write("{0}, ", i);
Console.Read();
效果图:
10)求质数
using System;
class Factor
for(int i=1; i<=100; i++)
if(IsPrime(i))
Console.WriteLine(i);
Console.Read();
public static bool IsPrime(int n)
for(int i=2; i<=Math.Sqrt(n); i++)
if(n%i == 0)
return false;
return true;
效果图:
higoku1 + 1 很给力
GMT+8, 2025-4-21 03:35
