查看: 7792|回复: 7
[教程] C# List<T>最详细的用法
239 小时
发表于 2013-7-19 08:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
C# List<T>用法
所属命名空间:System.Collections.Generic
public class List<T> : IList<T>, ICollection<T>, IEnumerable<T>, IList, ICollection, IEnumerable
  List<T>类是 ArrayList 类的泛型等效类。该类使用大小可按需动态增加的数组实现 IList<T> 泛型接口。
泛型的好处: 它为使用c#语言编写面向对象程序增加了极大的效力和灵活性。不会强行对值类型进行装箱和拆箱,或对引用类型进行向下强制类型转换,所以性能得到提高。
性能注意事项:
在决定使用IList<T> 还是使用ArrayList类(两者具有类似的功能)时,记住IList<T> 类在大多数情况下执行得更好并且是类型安全的。
如果对IList<T> 类的类型 T 使用引用类型,则两个类的行为是完全相同的。但是,如果对类型 T 使用值类型,则需要考虑实现和装箱问题。
   用微软的话讲:
“添加到 ArrayList 中的任何引用或值类型都将隐式地向上强制转换为 Object。如果项是值类型,则必须在将其添加到列表中时进行装箱操作,在检索时进行取消装箱操作。强制转换以及装箱和取消装箱操作都会降低性能;在必须对大型集合进行循环访问的情况下,装箱和取消装箱的影响非常明显。”
1、  List的基础、常用方法:
声明:
1、List<T> mList = new List<T>();
T为列表中元素类型,现在以string类型作为例子
E.g.: List<string> mList = new List<string>();
2、  List<T> testList =new List<T> (IEnumerable<T> collection);
     以一个集合作为参数创建List
      E.g.:
string[] temArr = { "Ha", "Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", "Locu" };
List<string> testList = new List<string>(temArr);
添加元素:
1、 List. Add(T item)   添加一个元素
E.g.:    mList.Add("John");
2、  List. AddRange(IEnumerable<T> collection)   添加一组元素
E.g.:
string[] temArr = { "Ha","Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku",  "Locu" };
mList.AddRange(temArr);
3、Insert(int index, T item);    在index位置添加一个元素
E.g.:    mList.Insert(1, "Hei");
遍历List中元素:
foreach (T element in mList)  T的类型与mList声明时一样
                Console.WriteLine(element);
E.g.:
foreach (string s in mList)
                Console.WriteLine(s);
删除元素:
  1、 List. Remove(T item)       删除一个值
E.g.:   mList.Remove("Hunter");
  2、 List. RemoveAt(int index);   删除下标为index的元素
E.g.:   mList.RemoveAt(0);
                       3、 List. RemoveRange(int index, int count);
从下标index开始,删除count个元素
      E.g.:   mList.RemoveRange(3, 2);
判断某个元素是否在该List中:
List. Contains(T item)   返回true或false,很实用
E.g.:
if (mList.Contains("Hunter"))
                Console.WriteLine("There is Hunter in the list");
            else
                mList.Add("Hunter");
                Console.WriteLine("Add Hunter successfully.");
给List里面元素排序:
List. Sort ()   默认是元素第一个字母按升序
E.g.:   mList.Sort();
给List里面元素顺序反转:
List. Reverse ()   可以与List. Sort ()配合使用,达到想要的效果
E.g.:   mList.Sort();
List清空:List. Clear ()
E.g.:   mList.Clear();
  获得List中元素数目:
List. Count ()    返回int值
E.g.:
int count = mList.Count();
       Console.WriteLine("The num of elements in the list: " +count);
2、  List的进阶、强大方法:
举例用的List:
string[] temArr = { Ha","Hunter", "Tom", "Lily", "Jay", "Jim", "Kuku", " "Locu" };
List.Find 方法:搜索与指定谓词所定义的条件相匹配的元素,并返回整个 List 中的第一个匹配元素。
public T Find(Predicate<T> match);
Predicate是对方法的委托,如果传递给它的对象与委托中定义的条件匹配,则该方法返回 true。当前 List 的元素被逐个传递给Predicate委托,并在 List 中向前移动,从第一个元素开始,到最后一个元素结束。当找到匹配项时处理即停止。
Predicate 可以委托给一个函数或者一个拉姆达表达式
委托给拉姆达表达式:
E.g.:
            string listFind = mList.Find(name =>  //name是变量,代表的是mList
            {                              //中元素,自己设定
                if (name.Length > 3)
                    return true;
                return false;
           Console.WriteLine(listFind);     //输出是Hunter
委托给一个函数:
E.g.:
string listFind1 = mList.Find(ListFind);   //委托给ListFind函数
ListFind函数:
public bool ListFind(string name)
                return true;
            return false;
这两种方法的结果是一样的。
List.FindLast 方法:搜索与指定谓词所定义的条件相匹配的元素,并返回整个 List 中的最后一个匹配元素。
public T FindLast(Predicate<T> match);
用法与List.Find相同。
List.TrueForAll方法:  确定是否 List 中的每个元素都与指定的谓词所定义的条件相匹配。
public bool TrueForAll(Predicate<T> match);
委托给拉姆达表达式:
E.g.:
            bool flag = mList.TrueForAll(name =>
                    return true;
                else
                    return false;
   Console.WriteLine("True for all:  "+flag);  //flag值为false
委托给一个函数,这里用到上面的ListFind函数:
E.g.:
  bool flag = mList.TrueForAll(ListFind); //委托给ListFind函数
这两种方法的结果是一样的。
List.FindAll方法:检索与指定谓词所定义的条件相匹配的所有元素。
public List<T> FindAll(Predicate<T> match);
E.g.:
List<string> subList = mList.FindAll(ListFind); //委托给ListFind函数
        foreach (string s in subList)
            Console.WriteLine("element in subList: "+s);
        这时subList存储的就是所有长度大于3的元素
List.Take(n):  获得前n行 返回值为IEnumetable<T>,T的类型与List<T>的类型一样
E.g.:
IEnumerable<string> takeList=  mList.Take(5);
          foreach (string s in takeList)
              Console.WriteLine("element in takeList: " + s);
       这时takeList存放的元素就是mList中的前5个
List.Where方法:检索与指定谓词所定义的条件相匹配的所有元素。跟List.FindAll方法类似。
E.g.:
            IEnumerable<string> whereList = mList.Where(name =>
                        return true;
                    else
                        return false;
List.RemoveAll方法:移除与指定的谓词所定义的条件相匹配的所有元素。
public int RemoveAll(Predicate<T> match);
E.g.:
            mList.RemoveAll(name =>
                        return true;
                    else
                        return false;
                Console.WriteLine("element in mList:     " + s);
      这时mList存储的就是移除长度大于3之后的元素。
补充:比如要实现一个int类型的动态二维数组。 要增加一行就matrix.add(new List<int>());
某行要增加数据就matrix[n].add(i);但是不建议这么操作。
List<List<int>> matrix = new List<List<int>>();
matrix.Add(new List<int>());
matrix[0].Add(1);
Console.WriteLine(matrix[0][0]);
Console.ReadKey();
List与数组的相互转换 1.从string[]转List<string>
例如:string[] str={“1”,”2”};
List <string> list=new List<string>(str);
2.从List<string>转string[]
例如:List<string> list=new List<string>;
String[] str=list.ToArray();
参与人数 8贡献 +2 赞扬 +8 收起 理由
startx + 1 赞一个
DevilHero + 1 赞一个
liudongbei + 1 赞一个
nickcole + 1 很给力
jiongge + 1 Thanks
14 小时
发表于 2013-7-19 09:13:01 | 显示全部楼层
科普贴~支持楼主
1983 小时
发表于 2013-7-19 09:26:20 | 显示全部楼层
学习了,谢谢!
419 小时
黄马甲胡吹海聊
发表于 2013-7-19 16:42:27 | 显示全部楼层
很好,努力学习
444 小时
发表于 2013-7-24 16:41:44 | 显示全部楼层
要是排下版就好了。
15 小时
发表于 2013-7-28 23:12:19 | 显示全部楼层
确实很详细,谢谢!
11 小时
发表于 2013-10-22 00:17:30 | 显示全部楼层
list 方法删除时 好像不能foreach 遍历
261 小时
胡吹海聊
发表于 2013-10-23 11:10:47 | 显示全部楼层
详细、不错啊
GMT+8, 2025-3-12 19:11
