查看: 5039|回复: 5
求助xtragrid 怎么把view 的表格 重新生成DataTable
75 小时
发表于 2016-9-1 22:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,请问一下,xtragrid 怎么把view 的表格 重新生成DataTable?
我这个VIEW里的数据是从服务端SOCKET传过来的,现在修改过后,我想重新生成一个DATATABLE序列化后传回服务端并且存入数据库。
1905 小时
胡吹海聊
发表于 2016-9-2 11:10:37 | 显示全部楼层
非常简单
DataTable dt=gcData.DataSource as DataTable;
75 小时
 楼主| 发表于 2016-9-3 12:11:55 | 显示全部楼层
阳光海岸 发表于 2016-9-2 11:10
非常简单
好像不行,取的值是NULL
75 小时
 楼主| 发表于 2016-9-3 19:51:40 | 显示全部楼层
 DataTable dt = new DataTable();
            foreach (GridColumn column in gridView1.VisibleColumns)
                dt.Columns.Add(column.FieldName, column.ColumnType);
            for (int i = 0; i < gridView1.DataRowCount; i++)
                DataRow row = dt.NewRow();
                    row[column.FieldName] = gridView1.GetRowCellValue(i, column);
                dt.Rows.Add(row);
还是GOOGLE好,就点了一下就找到了 GridView To DataTable
发表于 2016-9-9 10:11:16 | 显示全部楼层
sinomac-xjy 发表于 2016-9-3 19:51
[mw_shl_code=csharp,true] DataTable dt = new DataTable();
            foreach (GridColumn column in  ...
1,可以直接gcData.DataSource as DataTable
2,如果之前赋值是List<T> 那么可直接转成list,(List<T>)gcData.DataSource 或者用json转换
发表于 2019-4-24 09:58:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-2-23 13:19
