查看: 9684|回复: 13
.NET Reflector 8.0.2.313 官方最新版+注册机
4252 小时
发表于 2013-6-15 20:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
net反编译程序,可以在vs中调试没有源代码的程序,最新版
.NET Reflector
VSPro
  • Dynamic decompilation inside Visual Studio
  • Set breakpoints in code (F9), even if you don’t have the source
  • Step into decompiled code (F11), run it with the Visual Studio debugger
  • Go To Definition (F12) for any code
  • Includes standalone application, and the Reflector Object Browser
如何激活程序:
1.下载安装原程序,然后运行 Reflector.exe
2.运行注册机,点击 Generate 获得序列号
3.把序列号填写到 Reflector 软件上
4.断开网络,点击 Activate 激活
5.提示说无法连接服务器,点击手动激活 Manually Activate
6.拷贝 Reflector 左侧的一大堆请求字符串,粘贴到注册机左侧框框,会自动计算注册码
7.拷贝注册机右侧的注册信息,粘贴到 Reflector 右侧,激活完成
8.激活之后,最好关闭自动更新之类的设置!
下载地址http://www.dxper.net/thread-438-1-1.html
参与人数 3贡献 +2 赞扬 +2 收起 理由
goodmangis + 1 感谢分享
nyfor + 1 很给力
羽叶 + 2
4512 小时
黄马甲
发表于 2013-6-17 09:43:55 | 显示全部楼层
楼主,激活程序只支持7.0。
激活窗口没有Manually Activate选项可点
62 小时
发表于 2013-6-18 13:14:52 | 显示全部楼层
求救:为什么注册机双击后没反应
而且我机器上RedGate软件的注册机都这样
郁闷
64 小时
发表于 2013-6-18 21:10:20 | 显示全部楼层
注册没问题,不过好象不是8.0的
265 小时
发表于 2013-6-19 00:33:12 | 显示全部楼层
继续等待,打酱油来了,谁试用过?
400 小时
发表于 2013-6-21 21:57:47 | 显示全部楼层
安装了,注册成功.
感谢分享...
400 小时
发表于 2013-6-21 21:59:12 | 显示全部楼层
天堂羽叶 发表于 2013-6-17 09:43
楼主,激活程序只支持7.0。
激活时需要断开网络,在连接不到网络时才会出现Manually Activate选项
4512 小时
黄马甲
发表于 2013-6-21 23:05:52 | 显示全部楼层
哦,这样,回头再试试
2107 小时
胡吹海聊神经正常
发表于 2013-6-24 09:09:39 | 显示全部楼层
反编的利器啊,太强大了。
185 小时
发表于 2013-6-24 18:14:37 | 显示全部楼层
在用开源的ILSpy
版主
1139 小时
发表于 2013-6-28 14:03:44 | 显示全部楼层
不错,网上一直是这个版本,注册机是旧的,应该新版本可以使用吧
562 小时
发表于 2013-6-30 17:57:50 | 显示全部楼层
感谢,按照说明注册成功了
版主
504 小时
发表于 2013-6-30 19:28:58 | 显示全部楼层
非常感谢分享。
版主
1139 小时
发表于 2013-6-30 23:03:35 | 显示全部楼层
这个不是最新版,最新版是.NET Reflector 8.1.0.35
GMT+8, 2025-4-10 20:28
