- 0
- 6 小时
- 5
- 2016-9-21
- 12
- 2017-1-26
- 12
- 137
- 6 小时
- 2016-9-21
网上找了许多用DVD镜像硬盘安装FC5的文章,可是都不系统,为了全中国的广大菜鸟们,兄弟连Linux云计算架构师 抽了很多时间来写这篇详细的安装文章,希望对初次接触LINUX或者刚刚入门的朋友有所帮助。
一、预备知识:
1、 理解LINUX的分区,我们平时用的WINDOWS操作系统一般是FAT32或者NTFS分区,而LINUX要用不同的分区结构,现在一般都用EXT3,而且比WINDOWS要多分一个交换分区,也就是SWAP分区。也就是说如果你想安装LINUX,至少要有两个分区,一个是SWAP交换分区,一个是系统安装的EXT3分区,如果想了解关于LINUX分区更详细的内容,请在本站搜索相关文章,为您以后深入学习LINUX打好基础。
2、 ISO文件:我们下载的镜像文件都是后缀名为ISO的镜像文件,由于RAR可以提取里边的文件并且显示RAR压缩包的格式,所以许多菜鸟认为这是压缩包需要解压,这是不正确的,我们把这种文件叫做镜像文件,是刻录软件经常用到的格式,刻盘的朋友应该知道。
注意:我以下的安装是在我的WINDOWS分区是FAT32条件下,如果C盘是NTFS结构责会有所不同!
二、安装准备:
1、在本站下载FC5的DVD镜像文件,并且保存在一个FAT32格式分区的根目录下,我放在了D盘,注意不需要解压!
2、下载:Grub For Dos 并且把里边的“文件”解压大C盘根目录,注意不是文件夹!
3、这个boot.ini文件替换C盘根目录下的文件,注意C盘下的这个文件是隐藏的,至于里边加了什么内容,感兴趣的朋友看一下。提取下载镜像里的ISOLINUX“文件夹”到你存放FC5镜像文件的分区根目录。我当然是放在了D盘。
4、 编辑 C:\boot\grub\menu.lst,这个文件,在文件里加上这部分内容:
title Install-Fedora Core 5
kernel (hd0,4)/isolinux/vmlinuz
initrd (hd0,4)/isolinux/initrd.img
保存,但是要注意你所放的分区,我的是(hd0,4),假如您把安装包放在了其他盘,这个就需要更改,这也是菜鸟安装的时候经常遇到的问题。假如您看过本站关于LINUX分区的介绍文章后,这个就不用我多说了。想学习你就搜吧,看一篇文章的时间比你重新启动反复安装失败用的时间要少的多,而且还学到知识,何乐而不为呢。
5、准备一个想安装LINUX的分区,把所有的重要文件该转移的转移该撤退的撤退,不需要用PM这样的分区软件先分好区,我们直接在安装的时候把这个空分区删除然后从新分一下就可以了,和WINDOWS安装时那个分区一样。
装备工作:可以先分割一部分空间作为ext3格式。。。方便安装
首先用winrar将DVD中/isolinux下的vmlinuz和initrd.img提取出来放在C:\
1:下载一个工具:Grub For Dos解压到C:\
2:修改boot.ini
最后面添加这么一行C:\grldr="GRUB"保存后退出,这样系统启动的时候就会从boot.int读取到多一个选项
3:修改C:\boot\grub\menu.lst
添加这么几行
title Install Fedora 8
kernel (hd0,0)/isolinux/vmlinuz
initrd (hd0,0)/isolinux/initrd.img
解释一下:title是显示的标题, hda0表示第一个ide硬盘,0是指第一个分区,这里是所谓的c盘。
至于那两个文件就是isolinux文件夹里边的。
重新启动系统,会看到GRUB菜单,选择后,在安装媒介选择ftp安装,
并选择Fedora8。
大概过程如下:
要配置网络ip信息:
可以使用手动配置ipv4(不选择v6)
然后设置
ip: your ip / 255.255.255.0
gateway: 192.168.1.254
server: 61.144.56.100
然后ftp信息:
使用192.168.1.100:15021
目录选择Fedora8
选择需要非匿名
下一步,填入用户名密码
ok。。。进入安装。。
