查看: 13260|回复: 1
当天后王菲遇上VR直播,有歌请到耳边唱
13 小时
发表于 2016-12-7 11:50:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  听说了吗,听说了吗,天后王菲将于12月30日上海梅赛德斯奔驰文化中心举行“幻乐一场2016”演唱会,小伙伴们快快奔走相告吧,这是王菲时隔4年的首次登场,千万不可以错过呀嘿嘿,嗨起来~但是,但是。。。没钱的宝宝们怎莫办,特别是学生党,穷到炸呀,而且据说演唱会第一排叫价可能会达到100万。感觉卖肾都hold不住了。宝宝们穷,但宝宝还想看演唱会怎磨破?有小伙伴说可以看网络直播,但是网络直播一点都感受不到现场的氛围,感觉都嗨不起来~,还有小伙伴说买个靠后点的位置就会便宜些了,可是那么靠后估计连大屏幕都看不清,看到这里有的小伙伴要说了,“穷鬼还那么多要求”宝宝们是穷鬼,但是宝宝们都是有原则的穷鬼,宝宝们不就是想近距离看到天后王菲的同时还想少花钱嘛,哎,穷难道是错嘛,穷难道就没有选择的权利了吗?宝宝们不甘心呀?等等这条新闻中是漏看了神马吗?“这次演唱会要采用VR直播这个VR直播由谢霆锋公司支持是的我是漏看了,是VR直播哎,就是那个传说真实感很强的VR直播呀,那岂不是我们可以通过VR设备近距离的看wuli女神了,哇,好赞的样子,而且这个VR直播由谢霆锋公司支持,相信一定会很用心的,效果一定会很赞的,小编在这里露出期待的眼神,wuli女神,期待与你“近距离接触”
  等等,我好像是忘记了什么,12月30日,wuli女神王菲要在上海开演唱会,届时会在网上进行VR同步播放,对呀,就这些呀,不对,不对,还缺少一台VR设备,是呀,这才是主要的呀,如果设备不给力画面模糊的话,又有什么卵用呢?对对,现在要抓紧时间购置一台VR设备了无论是VR盒子还是VR一体机,只要是可以画面好都是可以的,不过本人建议购买一台VR一体机,因为它不同于VR盒子,VR盒子是要把手机放进盒子里观看视频,中间如果有电话进来就会影响到观看效果,而且我觉得VR盒子只可以看电影,游戏什么的都玩不了,用途太单一,但是VR一体机的价格会稍贵一些,不过比起前排的门票,这价钱简直是不值一提,但如果真的是手头没钱的话也可以考虑购买VR盒子,不过一定要确保在观看直播的是时候不要有电话进来哦,画面感比较好的盒子可以为大家推荐一下,我是用过大朋的盒子,画面感不错,还有一个好处就是重量轻。我身边有朋友购买了VR盒子,但是都没见过她用,后来一问才知它的盒子太重了。戴到头上很不舒服,所以盒子的重量是应该作为我们购买盒子的重要参数。再说说一体机吧,一体相对而言考虑的因素就有些多了。考虑因素如下
1.刷新率,刷新率越高越好,但也不需要太高,如果太高,要么就是厂家在欺骗你,要么就是产品的使用寿命短,基本上80左右就差不多了
2.屏幕材质,目前市场上的大多屏幕材质都是OLED屏,这种屏幕是自发光机制,不会因为屏幕的点亮而形成拖影,造成眩晕感。
3.机身的重量,玩游戏需要把设备穿戴在身上,所以太重的机身会使你的游戏体验感大大降低。
4.分辨率,分辨率高会给你更强的沉浸感。
5.资源,我想这个是很重要的,试想再好的设备如果没有资源的话,那也就和花瓶无异了,所以在买设备的时候资源的丰富性很重要,资源的话,目前国内资源最丰富的应该是属大朋了吧
  好了,说了这么多小伙伴们心中应该也有数了吧,是看现场演唱会还是看VR直播(这个要根据自己的实力来)是买VR盒子还是买VR一体机,是买什么牌子的,不过买什么牌子的还要各位再查阅一些资料,仔细对比一下哈,不过如果要购置的话,可千万不要错过双12呀,感觉多少会有一些商家折扣的,下面为大家附上一些商家的双12活动链接,仅供参考 http://jump.ztcadx.com/diy?target=http%3A%2F%2Fdetail.tmall.com%2Fitem.htm%3Fid%3D536819065338%26kid%3D35856_254571_1112153_1686835%26shop_id%3D145121525
http://jump.ztcadx.com/diy?target=http%3A%2F%2Fdetail.m.tmall.com%2Fitem.htm%3Fid%3D536819065338%26kid%3D35857_254573_1112155_1686837%26shop_id%3D145121525
13 小时
 楼主| 发表于 2016-12-7 11:52:16 | 显示全部楼层
可以hewuli女神一起跨年啦~
GMT+8, 2025-4-2 06:26
