查看: 2705|回复: 0
初识App安全性测试
发表于 2016-12-21 16:06:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前手机App测试还是以发现bug为主,主要测试流程就是服务器接口测试,客户端功能性覆盖,以及自动化配合的性能,适配,压测等,对于App安全性测试貌似没有系统全面统一的标准和流程,其实安全性bug也可以是bug的一种,只不过更加隐秘,难以发现,尤其针对于手机App
以webview为主体的app,站在入侵或者攻击的角度来讲,安全隐患在于http抓包,逆向工程。谈这之前先讲讲webview相关的app,前一段时间有个曝工资的软件很火,但有查询次数的限制,抓包研究了一下,发现其主要还是webview,通过抓包详细分析,才明白他记录查询次数的手段,每一个用户都会分配一个id,以及一个代表查询次数count以cookie的形式保存到本地,通过维护cookie达到限制查询次数的目的,所以清除cookie就可以无限制的查询了,个人觉得,webview相关的app安全性测试应该还是web测试那一套,xss攻击,sql注入等。
大部分app还是走的http或者https,所以防http抓包泄露用户信息以及系统自身漏洞是必要的,毕竟像腾讯那种通过自身通信协议增加安全性的还是少数的。
既然有接口测试为什么还需要单独对客户端进行抓包验证安全性呢?这么说吧,接口测试其实最主要的验证接口逻辑,可用性,边界值,异常检查,但并不能预先保证客户端调用不出问题,一个针对多个app抓包都发现的问题可以说明:抓了好多社交性app,发现对于用户资料隐私泄露还是很严重的,当你查看一个陌生用户信息时,一些手机号,qq等信息页面上应该不显示的,但这些信息不显示并不代表服务器没有下发,好多都是客户端限制的,通过抓包,完全可以查看到陌生用户的app。再如好多发帖,push消息的应用,如果没有消息有效性的验证,抓到包之后篡改消息,服务器一点反应都没,这就会留有极大的隐患。
至于逆向工程这点,对于android就很好理解了,反编译,修改或者插入自己的代码,以达到相应目的。真见过几个没有代码混淆的app,包括我们自己的以及大名鼎鼎snapchat,记得有个游戏特搞笑,游戏主题是C#写得,结果java的代码混淆了,C#的代码没有,修改了几个参数值,插了几段自己的代码,就作弊成功了。尤其好多开放平台的游戏,通过开放平台sdk文档,再加上反编译后些许信息,即使代码混淆了,也能推测出好多东西。这些都是安全性隐患。
以上这些只是最近一段时间对于手机app安全性测试的一点认识,在app测试中安全测试对于测试人员素质要求还是很高的,尤其好多都是经验性的东西,只有通过不断增加经验,才能更好的做好测试。希望对新手有帮助!
TestBird - 手游和App自动化测试平台
GMT+8, 2025-4-4 15:55
