查看: 2082|回复: 0
Java编程基础常见英语词汇总编
104 小时
发表于 2017-3-23 15:19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  学习Java编程不懂英语能学吗,其实学习Java编程只需记住专业的英语名词,而对英语不是要求太高的,如果你现在不懂英文,依小编看来不必先学英文,程序里出现的单词你可以把他们纯粹的当成符号来记忆,就拿Java语言来说,不管是循环while还是选择if,它们的语句虽然是英文单词组成,但是你可以把这些单词当作符号,下面小编为大家总计了一些常用的Java编程英语词汇,希望可以帮助到大家:
  OO:object-oriented ,面向对象
  OOP: object-oriented programming,面向对象编程
  JDK:Java development kit, java开发工具包
  JVM:java virtual machine ,java虚拟机
  Compile:编绎 Run:运行 Class:类 Object:对象
  System:系统 out:输出 print:打印 line:行
  variable:变量 type:类型 array:数组 parameter:参数
  method:方法 function:函数 get:得到 set:设置
  member-variable:成员变量 member-function:成员函数
  operation:操作,运算 void:无(返回类型) static:静态的
  public:公有的 private:私有的 protected:受保护的
  default:默认 access:访问 package:包 import:导入
  extends:继承 parent class:父类 base class:基类 super class:超类
  child class:子类 derived class:派生类 override:重写,覆盖
  overload:重载 interface:接口 exception:异常
  final:最终的,不能改变的 abstract:抽象  implements:实现 Runtime:运行时
  ArithmeticException:算术异常
  ArrayIndexOutOfBoundsException:数组下标越界异常
  NullPointerException:空引用异常
  ClassNotFoundException:类没有发现异常
  NumberFormatException:数字格式异常(字符串不能转化为数字)
  Try:尝试 Catch:捕捉 Finally:最后 Throw:抛出
  Throws: (投掷)表示强制异常处理
  Throwable:(可抛出的)表示所有异常类的祖先类
  Lang:language,语言 Util:工具 Display:显示 Random:随机
  Collection:集合 ArrayList:(数组列表)表示动态数组
  HashMap: 散列表,哈希表 Radiobutton:单选按钮
  Swing:轻巧的 Awt:abstract window toolkit:抽象窗口工具包
  Frame:窗体 Size:尺寸 Title:标题 Add:添加 Tree:树 Node:节点
  Panel:面板 Layout:布局 Scroll:滚动 Vertical:垂直 Horizonatal:水平
  TextField:文本框 TextArea:文本域 Checkbox:复选框
  Button:按钮 Label:标签 Mouse:鼠标 Icon:图标 Message:消息
  Combobox:复选框 Event:事件 Key:键 Focus:焦点 Listener:监听
  Border:边界 Flow:流 Grid:网格 MenuBar:菜单栏 Menu:菜单
  MenuItem:菜单项 PopupMenu:弹出菜单 Dialog:对话框
  Jdbc:java database connectivity,java数据库连接
  DriverManager:驱动管理器 Connection:连接 Resultset:结果集
  Statement:表示执行对象 Preparedstatement:表示预执行对象
  Next:下一个 Close:关闭 executeQuery:执行查询
  Jbuilder中常用英文
  File:文件 New:新建 New Project:新建项目
  New Class: 新建类 Open file:打开文件
  Exit:退出 New File:新建文件 Reopen:重新打开
  Open project:打开项目 Close projects:关闭项目
  Rename:重命名 Close all except…:除了..全部关闭
  View:视图 Panes:面板组 Message:消息
  Make:编绎 Project:项目 Build:编绎
  Content:内容 Structure:结构 Properties:属性
  Source:源文件 Bean:豆子 Rebuild:重编绎
  Refresh:刷新 Project properties:项目属性
  Default project properties:默认的项目属性
  Run:运行 Debug:调试 Tools:工具 Libraries:库
  Preferences:参数配置 Configure:配置
  JSP中常用英文
  URL: Universal Resource Location:统一资源定位符
  IE: Internet Explorer 因特网浏览器
  JSP:java server page.java服务器页面
  Model:模型 View:视图 C:controller:控制器
  Tomcat:一种jsp的web服务器
  WebModule:web模块 Servlet:小服务程序
  Request:请求 Response:响应 Destroy:销毁
  Init: initialize,初始化 Service:服务 Startup:启动
  Mapping:映射 pattern:模式 Session:会话
  Getparameter:获取参数 Context:上下文
  Application:应用程序 redirect:重定向
  dispatch:分发 forward:转交
  setattribute:设置属性 getattribute:获取属性
  page:页面 contentType:内容类型
  charset:字符集 include:包含 tag:标签
  taglib:标签库 EL:expression language,表达式语言
  Scope:作用域 Empty:空 Filter:过滤器
  JSTL:java standard tag library,java标准标签库
  TLD:taglib description,标签库描述符
  Core:核心 Test:测试 Foreach:表示循环
  Var:variable,变量 Status:状态
  Items:项目集合 Fmt:format,格式化
  如果你对Java编程有兴趣,想要成为优秀的Java程序员,那么动力节点Java零基础班现已开启免费试学阶段,对于想学Java的同学无疑是好消息,亲自考察教学质量,机会就在眼前,针对不方便前来的同学,可以关注动力节点Java全套免费视频,赶快学起来吧
GMT+8, 2025-4-5 04:31
