查看: 4845|回复: 3
好問題,請求解決!
21 小时
发表于 2013-6-17 08:38:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
急!急!急!!!将ISSUE对象当属性使用,取出数据出现问题。请问大侠们,该怎么解决?
(代码+ 流程截图)
[DefaultClassOptions
    public class Issue : BaseObject
        public Issue(Session session) : base(session) { }
        public string Subject
            get { return GetPropertyValue<string>("Subject"); }
            set { SetPropertyValue<string>("Subject", value); }
        public bool Active
            get { return GetPropertyValue<bool>("Active"); }
            set { SetPropertyValue<bool>("Active", value); }
    public class Task : BaseObject
        public Task(Session session) : base(session) { }
        public Issue Issue
            get { return GetPropertyValue<Issue>("Issue"); }
            set { SetPropertyValue<Issue>("Issue", value); }
新建 Microsoft Office Word 97 - 2003 文件.zip
190.08 KB, 下载次数: 6
406 小时
发表于 2013-6-18 12:42:46 | 显示全部楼层
为 Issue 指定一个 Default 属性即可.
如果没有这样的设定Xaf 首先搜索属性名称中包含 Name 字样的,如果找到,则用这个属性作为对象的显示, 否则调用对象的  ToString() 来显示.
以下代码将 Subject 属性指定为默认属性.
  1.     [DefaultClassOptions]
  2.     [System.ComponentModel.DefaultProperty("Subject")]
  3.     public class Issue : BaseObject
  4.     {
  5. .......
复制代码
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
羽叶 + 2 热心助人
21 小时
 楼主| 发表于 2013-6-18 14:13:33 | 显示全部楼层
如果没有这样的设定Xaf 首先搜索属性名称中包含 Name 字样的,如果找 ...
非常感謝!现有个问题是关于 DevExpress workflow问题,参照DevExpress做的workflow,但无法得到调用,即没有数据传递到工作流。附件是工作流制作流程截图。请赐教!
workflow.zip
241.65 KB, 下载次数: 1
406 小时
发表于 2013-6-18 22:06:00 | 显示全部楼层
Leung 发表于 2013-6-18 14:13
非常感謝!现有个问题是关于 DevExpress workflow问题,参照DevExpress做的workflow,但无法得到调用,即 ...
很抱歉,WorkFlow没研究过.
GMT+8, 2025-4-20 16:18
