查看: 8438|回复: 0
初入职场的Java程序员针对面试你有几分把握?
104 小时
发表于 2017-5-2 15:05:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  Java程序员面试的时候会面临很多专业性问题,你的专业水平决定了企业对你的评价和你的薪资水准,但是除了专业以外还有一些你需要避免出现错误的注意事项,如果很好的避免了,就能帮你在面试的时候多几分胜算,俗话说的好“机会总是留给有准备的人”小编为大家整理了一些面试常见错误,希望能帮助大家:
  第一:不准备经历方面的问题
  一定要多花时间回忆你过去的相关经历,包括你参与的项目,你遇到的各种困难,以及如何解决的这些难题。你的回答会影响面试官对你技术能力的印象,所以一定要回顾和整理一下你过去的项目经历。
  第二:依赖于事先背诵的答案
  试图通过事先背诵一些答案,然后在面试派上用场是一个非常不好的方法。首先,恰好能用上你背的答案的概率微乎其微,其次,这样的准备会花费你大量的时间和精力,而没有真正能力上的提高。记住,你在现场发挥的越好、越真实,你身上的价值就越高。
  第三:缺乏对面试的模拟
  这是很显然的,做很多事情前你都要准备和模拟一下,防止意外的情况发生。Java程序员面试也是一样的,如果你正在准备一个程序员面试,你应该找一些可以和你一起准备的程序员,你们一起模拟面试的场景,互相提问。
  第四:没有展现思考的过程
  如果你在回答问题时很长时间不说话,就会让人理解为你无法解答这个问题。你不提供一个思考的过程,面试官就无法了解你的想法,不知道你是在思考还是被难住了。但是,如果你和面试官一直交谈,他就会了解你的想法,看到你的思维过程,这是很重要的。而且当你的思路有偏差时,面试官还可以引导你回到正确的解决方案中来。
  第五:写代码离不开编辑器
  如果你要参加一个Java技术型的面试,面试官通常会要求你在白板/白纸上写代码,而不是在电脑上。所以,你不能过度依赖于代码编辑器,因为在那里它会帮你补充代码、显示出你的语法错误等。赶快拿出笔和纸,写下你的代码,当你满意自己在纸上写的程序的时候,再把它输入到电脑,让编译器验证它正确与否。
  第六:没有养成良好的编程习惯
  不要因为你仅仅写了一个可以执行的程序,就以为自己已经做得很好了。你还要注意在程序中有没有重复的代码、混乱的数据结构、过度的空格等等。要像在实际的开发中一样,设计更有逻辑性的数据结构、有更好的框架、代码更整洁和易读。
  第七:不进行测试
  当你的程序写完后,花点时间检查一下你的代码,以确保其中没有bug。如果是在用笔和纸来练习,就要把程序再写到编辑器中,让编译器帮助你检查。
  第八:总是着急忙慌
  在解决问题时不要着急,否则只会导致更多的错误,显得你很粗心。要有条理和准确的的做事,经常回头看看你的代码,如果有错误就改正它们。这样做,其实完成项目的时间会更短,而且错误会更少。
  面试前需要做哪些准备?企业都招聘哪些Java程序员呢?关注“动力节点Java学院”微信公众号获取更多相关资讯。现在报名学Java,可免费参加动力节点的Java零基础免费试学班级,亲自考察教学质量,针对不方便前来的同学,可以在线观看动力节点Java全套免费视频,赶快学起来吧。
GMT+8, 2025-4-4 17:40
