查看: 2977|回复: 0
[其它] Java编程代码的编译与反编译
104 小时
发表于 2017-5-22 14:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、什么是编译
  1、利用编译程序从源语言编写的源程序产生目标程序的过程。
  2、用编译程序产生目标程序的动作。 编译就是把高级语言变成计算机可以识别的2进制语言,计算机只认识1和0,编译程序把人们熟悉的语言换成2进制的。 编译程序把一个源程序翻译成目标程序的工作过程分为五个阶段:词法分析;语法分析;语义检查和中间代码生成;代码优化;目标代码生成。主要是进行词法分析和语法分析,又称为源程序分析,分析过程中发现有语法错误,给出提示信息。
  二、什么是反编译
  计算机软件反向工程(Reverse engineering)也称为计算机软件还原工程,是指通过对他人软件的目标程序(可执行程序)进行“逆向分析、研究”工作,以推导出他人的软件产品所使用的思路、原理、结构、算法、处理过程、运行方法等设计要素,某些特定情况下可能推导出源代码。反编译作为自己开发软件时的参考,或者直接用于自己的软件产品中。
  三、 Java类的编译与反编译
  我们在最初学习Java的时候,会接触到两个命令:javac和java,那个时候我们就知道,javac是用来编译Java类的,就是将我们写好的helloworld.java文件编译成helloworld.class文件。
  class文件打破了C或者C++等语言所遵循的传统,使用这些传统语言写的程序通常首先被编译,然后被连接成单独的、专门支持特定硬件平台和操作系统的二进制文件。通常情况下,一个平台上的二进制可执行文件不能在其他平台上工作。而Java class文件是可以运行在任何支持Java虚拟机的硬件平台和操作系统上的二进制文件。
  那么反编译呢,就是通过helloworld.class文件得到java文件(或者说是程序员能看懂的Java文件)
  四、什么时候会用到反编译
  1、我们只有一个类的class文件,但是我们又看不懂Java的class文件,那么我们可以把它反编译成我们可以看得懂的文件。
  2、学习Java过程中,JDK的每个版本都会加入越来越多的语法糖,有些时候我们想知道Java一些实现细节,我们可以借助反编译。
  想要知道更多相关内容关注“动力节点Java学院”微信公众号获取,想加入Java编程开发行业,现在动力节点Java远程基础班免费赠送学习名额,对于想学习Java编程的同学无疑是好消息,机会就在眼前,快来报名吧,名额有限,先到先得。
GMT+8, 2025-4-21 04:54
