查看: 2528|回复: 0
分布式框架 Maven,Springmvc,mybatis,Dubbo ZooKeeper,Redis,FastDFS ,ActiveMQ
发表于 2017-5-31 16:38:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要: Jeesz目前包括以下模块项目,后台系统管理系统,RestFul独立服务系统、Scheduler定时调度系统、内容管理(CMS)系统、在线办公(OA)系统、我的待办(Task服务)、我的收藏(Bookmark服务)。          后台管理系统包括企业组织架构(用户管理、机构管理、区域管理)、菜单管理、角色权限管理、字典管理等功能;         RestFul独立提供标准Rest服务API,您可以快速实现自己的业务,提供需要的服务;         Quartz定时调度系统可以动态配置您的任务规则等;
介绍
1.      项目核心代码结构截图
<modules>
        <!-- jeesz 工具jar -->
        <module>jeesz-utils</module>
        <!-- jeesz 公共配置jar -->
        <module>jeesz-config</module>
        <!-- jeesz 核心框架jar -->
        <module>jeesz-framework</module>
        <!-- jeesz CMS业务jar -->
        <module>jeesz-core-cms</module>
        <!-- jeesz 代码自动生成业务jar -->
        <module>jeesz-core-gen</module>
        <!-- jeesz 我的收藏业务jar -->
        <module>jeesz-core-bookmark</module>
        <!-- jeesz 电子流业务jar -->
        <module>jeesz-core-act</module>
        <!-- jeesz OA业务jar -->
        <module>jeesz-core-oa</module>
        <!-- jeesz 测试业务jar -->
        <module>jeesz-core-test</module>
        <!-- jeesz 定时调度业务jar -->
        <module>jeesz-core-scheduler</module>
        <!-- jeesz 我的任务业务jar -->
        <module>jeesz-core-task</module>
        <!-- jeesz admin后台管理系統 -->
        <module>jeesz-web-admin</module>
        <!-- jeesz Restful服务管理系統 -->
        <module>jeesz-web-service</module>
        <!-- jeesz 定时调度管理系統 -->
        <module>jeesz-web-scheduler</module>
        <!-- jeesz 我的任务Dubbo服务消費者 -->
        <module>jeesz-web-task</module>
        <!-- jeesz 我的收藏Dubbo服务消費者 -->
        <module>jeesz-web-bookmark</module>
        <!-- jeesz 我的收藏Dubbo服務接口 -->
        <module>jeesz-facade-bookmark</module>
        <!-- jeesz 我的收藏Dubbo服务生产者 -->
        <module>jeesz-service-bookmark</module>
        <!-- jeesz 我的任务Dubbo服务接口 -->
        <module>jeesz-facade-task</module>
        <!-- jeesz 我的任务Dubbo服务生产者 -->
        <module>jeesz-service-task</module>
        <!-- JMS消息 -->
        <module>jeesz-web-mq-task</module>
    </modules>
2.     项目依赖介绍
        2.2  Dubbo独立服务项目依赖如下图:
3.      平台简介
        在线办公(OA)系统,主要提供简单的流程实例。
4.    内置功能(只列了一部分功能)
    4.菜单管理:配置系统菜单,操作权限,按钮权限标识等。
    9.工作流引擎:实现业务工单流转、在线流程设计器。
5.    开发工具
6.    技术选型(只列了一部分技术)
        缓存:Redis、ehcache
        服务端验证:Hibernate Validator 5.1
        JS框架:JQuery 1.9。
GMT+8, 2025-4-5 04:25
