- 25
- 74 小时
- 15
- 2017-5-10
- 59
- 2022-7-29
- 59
- 379
- 74 小时
- 2017-5-10
进入论坛就是学习前辈们的经验,之前用16.1版本自己折腾可以用了。发布都没有问题看到有了17.1版本,所以下载下来又折腾。基本算完成。记录一下
下一步参考大神们的汉化方法自行汉化一下看看
我是参考 Soar360 发布的 DevExpress Components16.2.6 Source Code 重编译教程 帖子进行编译的。
编译出现Machine does not have Internet connection 错误,大神说是要到墙外面才可以。所以用了蓝灯。
用蓝灯后youtube可以正常打开。用Source Code Builder Tool 软件打开时也不提示这个错误了,
但是编译过程中只要是xpf.xxx的都是红底编译错误。
一开始不知道是不是墙太高的问题,编译了多次都是错误。
后来有次蓝灯开着打开 Source Code Builder Tool 还是提示Machine does not have Internet connection 所以想会不会是墙问题。所以重新找了一个
穿墙的。打开一样YouTube测试无问题。然后打开 source Code Builder Tool后没有提示,直接点击按钮进行编译。
编译过程结束打开build_errors 查看有三条错误。
2017/6/11 22:42:01 Error -DevExpress.CodedUIExtension.VS15.v17.1
2017/6/11 22:42:04 Error -DevExpress.CodedUIExtension.VS12.v17.1
2017/6/11 22:42:06 Error -DevExpress.CodedUIExtension.VS11.v17.1
搜索没找到相关解释。在坛子里问也没人回答。索性不管了。
编译结束。按照方法测试一下编译成功。发布软件后到另外一台电脑测试软件运行正常无提示,所以3条错误不管它了。
码字好辛苦给个赞呗。。。 下面我的用穿墙软件,绿色软件,注册账号免费200m。还能看几个小电影
